模糊叠加 (Spatial Analyst 工具)
汇总
基于所选叠加类型将模糊隶属度栅格数据组合在一起。
了解有关“模糊叠加”工作原理的详细信息
用法
  • 建议您在使用模糊隶属度工具的所得结果时使用此工具。 它适用于值范围在 0 到 1 之间的栅格。
  • 下面列出了适合在某些情况下使用的叠加类型参数值:
    • 使用或操作获取所有输入证据栅格的最大值。 如果任何输入都具有较高值,则最终输出将会较高。
    • 使用和操作获取所有输入证据栅格的最小值。 所有输入必须具有较高值以使输出值较高。
    • 当组合证据不如任何单个证据重要时,需使用乘积操作。
    • 当组合证据比任何单个证据都重要时,需使用求和操作。
    • Gamma 类型用于组合较基本的数据。 当 gamma 为 1 时,结果与总和相同。 当 gamma 为 0 时,结果与乘积相同。 介于 0 和 1 之间的值允许您组合证据栅格,以产生介于两个极值之间的结果,而这两个极值将通过和或或进行建立。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格
将在叠加中组合的输入隶属度栅格列表。
Raster Layer
叠加类型
(可选)
指定用于组合两个或多个隶属度数据的方法。
  • 和—将使用输入模糊栅格的最低模糊隶属度。
  • 或—将使用输入栅格的最高模糊隶属度。
  • 乘积—将使用减函数。 当多个证据组合的重要性低于单个输入或更小时使用。
  • 总和—将使用增函数。 当多个证据组合的重要性高于单个输入或更大时使用。
  • Gamma—将使用以总和和乘积选项为底,以 gamma 为指数的代数乘积。
String
Gamma
(可选)
将要使用的 gamma 值。 该参数仅适用于将叠加类型参数设置为 Gamma 时。
默认值为 0.9。
Double
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出栅格是应用模糊运算符的结果。
此输出的值始终在 0 到 1 之间。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
