Erstellen eines Mosaik-Datasets aus ADS-Daten für die Stereokartenerstellung
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Die .sup-ADS-Datei speichert Referenzen auf viele verschiedene externe Dateien, z. B. Datendateien, Ausrichtungsdateien und Kalibrierungsdateien. Wenn Daten verschoben werden, müssen diese Referenzdateien aktualisiert werden. ArcGIS Pro kann die .sup-ADS-Datei automatisch lesen und, sofern die Ordnerstruktur intakt bleibt, erkennen, dass für die Referenzdateien relative Pfade verwendet werden. Wenn die Ordnerstruktur verändert wurde, müssen Sie die Pfade manuell reparieren.
Sie können hierzu einen beliebigen Texteditor oder, um mehrere Dateien gleichzeitig zu reparieren, Visual Studio verwenden. Alle Pyramiden, die mit Drittanbietersoftware erstellt wurden, z. B. .rrd-Dateien, sollten sich im selben Ordner befinden wie die .ads-Datei.
Hinweis:
Für die Stereokartenerstellung müssen ADS-Daten die Ebene L1 aufweisen.
Vorbereiten und Erstellen des Mosaik-Datasets
  1. Testen Sie die ADS-Daten, um sicherzustellen, dass sie gültig sind.
  2. Verwenden Sie das Werkzeug Mosaik-Dataset erstellen, um ein Mosaik-Dataset zu erstellen.
    1. Geben Sie den Speicherort der Geodatabase für das Mosaik-Dataset an.
    2. Geben Sie einen Namen für das Mosaik-Dataset an.
    3. Definieren Sie das XY-Koordinatensystem für die Daten.
    4. Legen Sie das Z-Koordinatensystem als ellipsoides WGS 1984-Koordinatensystem fest.
    5. Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen.
  3. Verwenden Sie das Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen, um dem Mosaik Daten hinzuzufügen.
    1. Wählen Sie den Raster-Typ ADS aus.
    2. Klicken Sie im Fenster Raster-Typ-Eigenschaften auf die Registerkarte Verarbeitung.
    3. Blenden Sie die Kategorie Orthorektifizierung ein.
    4. Wählen Sie unter Höhenquelle die Option DEM aus.
    5. Durchsuchen Sie das DEM für Ihren Interessenbereich. Wenn Ihr DEM orthometrische Höhen verwendet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geoid.
    6. Klicken Sie auf OK, um die aktuellen Eigenschaften des Raster-Typs zu übernehmen, und kehren Sie zum Werkzeug zurück.
  4. Fügen Sie die ADS-SUP-Dateien hinzu.
    1. Klicken Sie im Abschnitt Eingabedaten auf die Schaltfläche Eingabedaten, navigieren Sie zum Ordner, und wählen Sie die .SUP-Dateien bzw. den Ordner mit den Dateien aus. Klicken Sie auf OK, um die Eingaben zu übernehmen.
  5. Erstellen Sie bilineare Pyramiden.
    1. Blenden Sie die Kategorie Raster-Verarbeitung ein.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Raster-Pyramiden erstellen.
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebungen, und wählen Sie für den Parameter Resampling-Methode entweder BILINEAR oder KUBISCH aus.
    4. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, um zum Werkzeug zurückzukehren.
    Aufgrund der Größe der ADS-Bilddaten empfiehlt es sich, für jedes Bild Pyramiden zu erstellen, um die Darstellungs-Performance zu verbessern. Das Erstellen von Pyramiden mit bilinearem oder kubischem Resampling ermöglicht die Aktivierung der Terrainfolge- und der Oberflächenfangfunktion.
  6. Statistiken berechnen
    1. Aktivieren Sie in der Kategorie Raster-Verarbeitung das Kontrollkästchen Statistiken berechnen.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebungen, und geben Sie für den Parameter X-Sprungfaktor und Y-Sprungfaktor den Wert 15 ein. Dies beschleunigt die Berechnung der Statistiken, da jeder 15. Wert in x-Richtung und jeder 15. Wert in y-Richtung abgetastet wird.
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, um zum Werkzeug zurückzukehren.
  7. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
  8. Verwenden Sie das Werkzeug Stereomodell erstellen, damit Ihr Mosaik-Dataset die Stereo-Funktionalität unterstützt.
