Erstellen eines Mosaik-Datasets aus Luftbilddaten für die Stereokartenerstellung
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Wenn Sie Luftbilddaten für die Stereokartenerstellung verwenden möchten, müssen Sie ein Mosaik-Dataset erstellen, um die Daten verwalten zu können. Möglicherweise haben Sie Ihre Luftbilddaten zuvor mit einer anderen Software angepasst oder sie noch nicht durch Blockausgleichung angepasst. Wenn Ihre Luftbilddaten noch nicht durch Blockausgleichung angepasst wurden, können Sie mit dem Ortho-Mapping-Workflow ein Mosaik-Dataset mit Blockausgleichung erstellen und vorbereiten.
Dieser Workflow ist für Luftbilddaten gedacht, die bereits mit Blockausgleichung angepasst wurden. Der Anbieter der Luftbilddaten hat EO-Daten (Exterior Orientation, äußere Ausrichtung) mit Kamerainformationen in Form von .txt- oder .csv-Dateien bereitgestellt, die Sie zur Erstellung Ihrer Frame- und Kamera-Tabellen verwenden können. Mit dem Werkzeug Frame- und Kameratabellen erstellen können Sie die formatierten Tabellen aus den EO-Daten und Kamerainformationen generieren.
Vorbereiten und Erstellen des Mosaik-Datasets
Der erste Schritt besteht im Erstellen der Frame- und Kameratabellen. Wenn Sie das Werkzeug Frame- und Kameratabellen erstellen verwenden, können Sie die Schritte 1 und 2 überspringen.
Bereiten Sie die Frame-Tabelle vor. Weitere Informationen finden Sie unter Rahmen-Tabellenschema.
Erstellen Sie eine
.csv-Datei mit den Informationen aus der bereitgestellten EO-Metadatendatei. Die erforderlichen Felder für die Frames-Tabelle sindOBJECTID,CAMERAID,RASTER,PERSPECTIVEX,PERSPECTIVEY,PERSPECTIVEZund entweder das FeldMatrixoder die FelderOMEGA,PHIundKAPPA.Füllen Sie alle Zeilen der Tabelle mit den entsprechenden Informationen. Jeder Datensatz oder jede Zeile in der Tabelle repräsentiert ein Bild, das Sie dem Mosaik-Dataset hinzufügen.
Bereiten Sie die Kameratabelle vor. Weitere Informationen finden Sie unter Kameratabellenschema.
Erstellen Sie eine
.csv-Datei mit den Daten aus der Kameradatei. Für die Kameratabelle gibt es 11 erforderliche Felder:OBJECTID,CAMERAID,FOCALLENGTH,PRINCIPALY,PRINCIPALX,A0,A1,B1,A2,B0undB2.Füllen Sie alle Zeilen der Tabelle mit den entsprechenden Informationen. Jeder Datensatz in der Tabelle repräsentiert eine Kamera, die für Ihre Bilddaten verwendet wird.
Verwenden Sie das Werkzeug Mosaik-Dataset erstellen, um ein Mosaik-Dataset zu erstellen.
Geben Sie den Speicherort der Geodatabase für das Mosaik-Dataset an.
Geben Sie einen Namen für das Mosaik-Dataset an.
Definieren Sie das XY-Koordinatensystem für die Daten.
Legen Sie das Z-Koordinatensystem so fest, dass es der räumlichen Referenz der Felder
PerspectiveZ,PerspectiveXundPerspectiveYder Daten entspricht.Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen.
Verwenden Sie das Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen, um dem Mosaik Daten hinzuzufügen.
Wählen Sie das Mosaik-Dataset aus, das Sie in Schritt 3 erstellt haben.
Wählen Sie als Rastertyp Messbildkamera, und wählen Sie eine Verarbeitungsvorlage aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, und navigieren Sie zum Speicherort der Frame-Tabelle für die Eingabedaten.Klicken Sie neben Raster-Typ auf die Schaltfläche Eigenschaften
, um das Fenster Raster-Typ-Eigenschaften zu öffnen. Wählen Sie im linken Menü die Option Messbildkamera aus.Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen
, und navigieren Sie zum Speicherort Ihrer Kameratabelle für die Eingabekameratabelle.Blenden Sie im Menü Verarbeitung die Kategorie Orthorektifizierung ein.
Wählen Sie die durchschnittliche Höhe von DEM für die Höhenquelle aus.
Durchsuchen Sie das DEM für Ihren Interessenbereich, und wählen Sie es aus. Klicken Sie auf OK, um das Fenster Raster-Typ-Eigenschaften zu schließen.
Erstellen Sie optional Pyramiden mit bilinearem Resampling.
Blenden Sie die Kategorie Raster-Verarbeitung ein.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Raster-Pyramiden erstellen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebungen, und wählen Sie für den Parameter Resampling-Methode entweder BILINEAR oder KUBISCH aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, um zum Werkzeug zurückzukehren.
Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
Verwenden Sie das Werkzeug Stereomodell erstellen, damit Ihr Mosaik-Dataset die Stereo-Funktionalität unterstützt.
Zusammenfassung
Sie haben jetzt ein Mosaik-Dataset mit Luftbilddaten, das Sie in Ihrem Stereokartenerstellungsprojekt verwenden können.
