Erstellen eines Mosaik-Datasets aus Satellitendaten für die Stereokartenerstellung
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Wenn Ihre Satellitendaten nicht geometrisch für die Stereokartenerstellung verarbeitet wurden, können Sie dies mithilfe dieses Workflows tun.
Hinweis:
Die Ausrichtung von Satellitenbildern muss durch ein Modell mit rationalen polynomialen Koeffizienten (RPC) beschrieben werden, welches üblicherweise in die Bilddatei eingebettet oder als gesonderte Metadatendatei enthalten ist. Die Liste der unterstützten Satellitenbilder finden Sie unter Satellitensensor-Raster-Typen.
Vorbereiten und Erstellen des Mosaik-Datasets
  1. Verwenden Sie das Werkzeug Mosaik-Dataset erstellen, um ein Mosaik-Dataset zu erstellen.
    1. Geben Sie den Speicherort der Geodatabase für das Mosaik-Dataset an.
    2. Geben Sie einen Namen für das Mosaik-Dataset an.
    3. Definieren Sie das XY-Koordinatensystem für die Daten.
    4. Legen Sie das Z-Koordinatensystem als ellipsoides WGS 1984-Koordinatensystem fest.
    5. Klicken Sie auf OK, um das Werkzeug auszuführen.
  2. Verwenden Sie das Werkzeug Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen, um dem Mosaik Daten hinzuzufügen.
    1. Wählen Sie den passenden Raster-Typ für die Satellitendaten aus.
    2. Klicken Sie im Fenster Raster-Typ-Eigenschaften auf die Registerkarte Verarbeitung.
    3. Blenden Sie die Kategorie Orthorektifizierung ein.
    4. Wählen Sie unter Höhenquelle die Option DEM aus.
    5. Durchsuchen Sie das DEM für Ihren Interessenbereich. Wenn Ihr DEM orthometrische Höhen verwendet, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geoid.
    6. Klicken Sie auf OK, um die aktuellen Eigenschaften des Raster-Typs zu übernehmen, und kehren Sie zum Werkzeug zurück.
  3. Erstellen Sie bilineare Pyramiden.
    1. Blenden Sie die Kategorie Raster-Verarbeitung ein.
    2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Raster-Pyramiden erstellen.
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebungen, und wählen Sie für den Parameter Resampling-Methode entweder BILINEAR oder KUBISCH aus.
    4. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, um zum Werkzeug zurückzukehren.
    Aufgrund der Größe der Satellitendaten empfiehlt es sich, für jedes Bild Pyramiden zu erstellen, um die Darstellungs-Performance zu verbessern. Das Erstellen von Pyramiden mit bilinearem oder kubischem Resampling ermöglicht die Aktivierung der Terrainfolge- und der Oberflächenfangfunktion.
  4. Statistiken berechnen
    1. Aktivieren Sie in der Kategorie Raster-Verarbeitung das Kontrollkästchen Statistiken berechnen.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Umgebungen, und geben Sie für den Parameter X-Sprungfaktor und Y-Sprungfaktor den Wert 15 ein. Dies beschleunigt die Berechnung der Statistiken, da jeder 15. Wert in x-Richtung und jeder 15. Wert in y-Richtung abgetastet wird.
    3. Klicken Sie auf die Registerkarte Parameter, um zum Werkzeug zurückzukehren.
  5. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
  6. Verwenden Sie das Werkzeug Stereomodell erstellen, damit Ihr Mosaik-Dataset die Stereo-Funktionalität unterstützt.
