Symbolisieren von Stream-Layern
Stream-Layer zeigen einen Live-Feed von Streaming-Daten an. Sie können Stream-Layer genauso wie andere Feature-Layer anzeigen und symbolisieren. Bei einem Tracking-bezogenen Stream-Layer können Sie vorherige Beobachtungen unabhängig von aktuellen Beobachtungen symbolisieren. Bei einem Tracking-bezogenen Punkt-Stream-Layer können Sie zum Verbinden von Beobachtungen optional Spurlinien zeichnen.
Stream-Layer-Symbolisierung
Sie können Stream-Layer mit einem Einzelsymbol, Einzelwerten, abgestuften Symbolen oder mit der Symbolisierung "Abgestufte Farben" darstellen. Die Auswahl hängt analog zu Standard-Feature-Layern davon ab, über welchen Datentyp Sie verfügen, wie er attributiert ist und was Sie anzeigen möchten. Diese Symbolisierung lässt sich sogar mit zusätzlichen Variationen von Farbe, Größe, Drehung oder Transparenz basierend auf Attributen oder einem Ausdruck ändern.
  1. Wählen Sie einen Stream-Layer im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Stream-Layer in der Gruppe Darstellung auf Symbolisierung .
  3. Wählen Sie im Bereich Symbolisierung auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung eine Symbolisierungsoption aus dem Menü Primäre Symbolisierung aus.
    • Einzelsymbol: Wendet dasselbe Symbol auf alle Beobachtungen im Layer an.
    • Einzelwerte: Wendet verschiedene Symbole auf qualitative Kategorien an, die nach Feature-Attributierung definiert sind.
    • Abgestufte Symbole: Wendet Symbole unterschiedlicher Größe an, um quantitative Unterschiede anzuzeigen. Diese Option ist nur für Punkt- und Polylinien-Features verfügbar. Gestreamte Polygone können nicht mit abgestuften Symbolen symbolisiert werden.
    • Abgestufte Farben: Wendet Symbole unterschiedlicher Farbe an, um quantitative Unterschiede anzuzeigen.
Achtung:
Stream-Layer können nur in die Kategorie "3D-Layer" einer Szene eingefügt werden. Sie können keine drapierten Layer in der 2D-Kategorie sein. Polygon- und Polylinien-Stream-Layer können mit der Bodenoberfläche in einer Szene visuell in Konflikt geraten, sodass sie nur teilweise zu sehen sind. Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie in dieser Situation den Stream-Layern einen kleinen kartografischen Versatz hinzufügen. Die Eigenschaft Kartografischer Versatz kann über die Registerkarte Höhe des Dialogfeldes Layer-Eigenschaften für den Stream-Layer konfiguriert werden.
Symbolisieren von Tracking-bezogenen Stream-Layern
Ein Tracking-bezogener Stream-Layer basiert auf einem Attribut zum Gruppieren von Beobachtungen, die einem Einzelobjekt entsprechen. Wenn ein Stream-Layer Tracking-bezogen ist, können Sie die aktuellen (neuesten) Beobachtungen auf eine und die vorherigen (älteren) Beobachtungen auf eine andere Weise symbolisieren. Tracking-Bezogenheit wird im Quell-Stream-Service festgelegt. Stream-Layer können in ArcGIS Pro nicht als Tracking-bezogen festgelegt werden, wenn deren Quell-Stream-Service nicht Tracking-bezogen ist.
Sie legen die Symbolisierung für die aktuellen und vorherigen Beobachtungen auf die gleiche Weise fest, wie Sie Features in Stream-Layern symbolisieren, die nicht Tracking-bezogen sind. Beim Arbeiten mit einem Tracking-bezogenen Stream-Layer werden im Bereich Symbolisierung zwei Registerkarten angezeigt, Aktuelle und Vorherige. Richten Sie Symbolisierungsoptionen unabhängig voneinander auf der jeweiligen Registerkarte ein. Sie können die vorherigen Beobachtungen anzeigen, ohne die Symbolisierungseigenschaften zurückzusetzen.
Hinweis:
Bei Tracking-bezogenen, auf Attribute beschränkten Stream-Layern gibt es keine vorherigen Beobachtungspositionen zum Symbolisieren. Daher werden im Bereich Symbolisierung die Registerkarten Vorherige und Tracks nicht angezeigt. Um mit vorherigen Attributwerten zu arbeiten, verwalten Sie den Beobachtungsablauf in der Gruppe Streaming-Daten, die Sie in der Registerkartengruppe Stream-Layer auf der Registerkarte Daten finden. Vorherige Beobachtungswerte im Ablauffenster werden beibehalten und können beim Beenden des Streamings über die Attributtabelle und Diagramme des Layers angezeigt und abgefragt werden.
Sie können Symbolisierung aus anderen Layern importieren (sogar aus Stream-Layern), diese wird jedoch nur auf die aktuellen Beobachtungen angewendet.
Aktuelle Beobachtungen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die aktuellen Beobachtungen zu symbolisieren:
  3. Wählen Sie im Bereich Symbolisierung unter der Registerkarte Inhalt auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung eine Symbolisierungsoption aus dem Menü Primäre Symbolisierung aus.
Vorherige Beobachtungen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die vorherigen Beobachtungen zu symbolisieren:
  1. Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Tracking-bezogenen, räumlichen Stream-Layer aus.
  3. Wählen Sie im Bereich Symbolisierung unter der Registerkarte Vorherige auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung eine Symbolisierungsoption aus dem Menü Primäre Symbolisierung aus. Passen Sie die Symbolisierungsoptionen ggf. an.
  4. Geben Sie über die Eigenschaft Anzahl pro Spur die Anzahl der vorherigen Beobachtungen an. Tatsächlich werden möglicherweise weniger vorherige Beobachtungen angezeigt, wenn für vorherige Beobachtungen festgelegt wurde, dass sie vor dieser Anzahl ablaufen sollen. Der Beobachtungsablauf wird im Menüband auf der Registerkarte Stream-Layer auf der Registerkarte Daten in der Gruppe Streaming-Daten festgelegt.
  5. Klicken Sie optional auf die Umschaltfläche Vorherige Beobachtungen anzeigen, um die Anzeige aller vorherigen Beobachtungen zu aktivieren oder zu deaktivieren, ohne die Symbolisierungseigenschaften zurückzusetzen.
Track-Linien
Gehen Sie wie folgt vor, um Beobachtungen von Punkt-Stream-Layern mit einer Linie zu verbinden:
  1. Wählen Sie im Bereich Inhalt einen Tracking-bezogenen, räumlichen Punkt-Stream-Layer aus.
  3. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung auf der Registerkarte Spuren auf der Registerkarte Primäre Symbolisierung auf die Umschaltfläche Spurlinien zum Verbinden von Beobachtungen anzeigen, um eine Linie zum Verbinden der einzelnen Features zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
  4. Geben Sie für Vorherige Beobachtungen pro Spurlinie die Anzahl an. Diese Zahl wird mit der Einstellung Anzahl pro Spur auf der Registerkarte Vorherige synchronisiert.
  5. Klicken Sie optional auf das Symbol, um sie zu ändern. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Symbol, um die Form des Legendenmusters zu ändern, das im Bereich Inhalt oder in einer Layout-Legende angezeigt wird. Spurlinien können nur mit der Symbolisierung Einzelsymbol dargestellt werden.
Variieren der Symbolisierung von Stream-Layern in Bezug auf Transparenz, Drehung, Größe oder Farbe
Je nachdem, welche Symbolisierung zur Darstellung des Layers verwendet wird, können Sie Stream-Layer-Beobachtungen nach zusätzlichen Attributen symbolisieren, um die Transparenz, Drehung, Größe und Farbe zu variieren. Nicht alle dieser Optionen sind mit jeder Symbolisierungsauswahl verfügbar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zusätzliche Symbolisierung einzurichten:
  1. Klicken Sie im Bereich Symbolisierung (unter der Registerkarte Aktuelle oder Vorherige, falls der Stream-Layer Tracking-bezogen ist) auf die Registerkarte Symbolisierung nach Attribut variieren .
  2. Blenden Sie Transparenz, Drehung, Farbe oder Größe ein.
  3. Passen Sie diese nach Bedarf an.
Beschriften von Beobachtungen
Beschriften Sie Stream-Layer, um die Beobachtungen nach Attribut oder Ausdruck zu identifizieren. Wenn ein Stream-Layer Tracking-bezogen ist, werden lediglich die aktuellen Beobachtungen beschriftet.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Stream-Layer zu beschriften:
  2. Klicken Sie auf der Registerkartengruppe Stream-Layer auf die Registerkarte Beschriftung.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Beschriftung in der Gruppe Layer auf Beschriftung .
  4. Passen Sie bei Bedarf weitere Beschriftungseigenschaften auf der Registerkarte Beschriftung an.
