Arbeiten mit Stream-Layern
Stream-Layer sind Feature-Layer von Live-Beobachtungen. Sie können anpassen, wie und wann diese Features in einer Karte oder Szene angezeigt werden, und Sie können mit ihren Attributen interagieren.
Verwalten der Anzeige von Streaming-Beobachtungen
Sie können nicht nur die Art der Symbolisierung von Stream-Layern, sondern auch die Anzeige von Live-Beobachtungen steuern. Ein Stream-Layer ist bei seinem Quell-Stream-Service angemeldet, sodass alle Beobachtungen, die von diesem Service übertragen werden, als Live-Informationsstream angezeigt werden. Sie können den Datenstrom starten und beenden, und Sie können die Beobachtungen verwerfen, um den Inhalt der Karte oder Szene zu löschen, bis neue Beobachtungen übertragen werden. Sie können die Anzeige von Beobachtungen einschränken, indem Sie eine Definitionsabfrage festlegen. Außerdem können Sie festlegen, wie lange Beobachtungen in der Karte oder Szene sichtbar bleiben, indem Sie einen Ablaufzeitpunkt für Beobachtungen festlegen.
Starten und Beenden des Datenflusses
Führen Sie zum Starten oder Beenden des Live-Streams die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie einen Stream-Layer im Bereich Inhalt aus.
  2. Klicken Sie in der Registerkartengruppe Stream-Layer auf die Registerkarte Daten.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten in der Gruppe Streaming-Daten auf Datenstrom starten oder Datenstrom beenden .
  4. Wenn Sie die Beobachtungen verwerfen möchten, um die Karte oder Szene zu löschen, klicken Sie auf Beobachtungen verwerfen .
Festlegen einer Definitionsabfrage
Sie können die Anzeige eines Stream-Layers so beschränken, dass nur bestimmte Beobachtungstypen angezeigt werden. Die Beobachtungen lassen sich durch Festlegen einer Definitionsabfrage filtern. Hierbei wird auf die gleiche Weise vorgegangen wie beim Festlegen einer Definitionsabfrage für einen Standard-Feature-Layer, es sind jedoch ein paar zusätzliche Überlegungen erforderlich.
Durch die Festlegung einer Definitionsabfrage wird eine neue Verbindung zum Stream-Service hergestellt, sodass die Anzeige aktualisiert und alle Beobachtungen aus der Karte entfernt werden, bevor das Streaming erneut basierend auf der Abfrage beginnt.
Wenn Sie eine Definitionsabfrage für einen Stream-Layer festlegen, wird der Filter auf die Stream-Service-Verbindung angewendet, sodass nur die Beobachtungen, die der Abfrage entsprechen, an den Stream-Layer weitergeleitet werden. Dies bedeutet, dass Sie eine Abfrage nicht aus Feldern erstellen können, die der Stream-Service nicht erkennt, z. B. OBJECTID und SYS_TIMESTAMP.
Einer Definitionsabfrage kann keine räumliche Klausel hinzugefügt werden, da räumliche Klauseln nicht unterstützt werden.
Gültige Definitionsabfragen weisen für Stream-Layer mehr Beschränkungen auf als für Standard-Feature-Layer. Sie können Vergleiche zwischen einem Feld und einem Literalwert (z. B. field1 > 1) oder zwischen zwei Feldern desselben Typs (z. B. field1 > field2) anstellen. Sie können Klammern hinzufügen, um die Rangfolge explizit zu erzwingen. Die Abfrage muss eine SQL- where -Klausel sein, die nur die folgenden Operationen verwendet:
  • AND
  • OR
  • NOT
  • IS NULL
  • IS NOT NULL
  • IN
  • LIKE
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Definitionsabfrage für einen Stream-Layer festzulegen:
  1. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf einen Stream-Layer, und klicken Sie auf Eigenschaften .
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Layer-Eigenschaften auf der Registerkarte Definitionsabfrage auf Neue Definitionsabfrage.
  3. Wählen Sie im Abfrage-Manager die Werte in den Menüs aus, um die Klausel zu erstellen. Sie können auch auf Klausel hinzufügen klicken, um in der Abfrage weitere Klauseln zu definieren.
  4. Klicken Sie im Abfrage-Manager auf Übernehmen, um die Definition im Layer zu speichern.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld auf Übernehmen, um Ihre Einstellungen zu überprüfen, oder auf OK, um alle Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
Festlegen des Ablaufzeitpunkts für Beobachtungen
Gestreamte Beobachtungen werden in der Karte oder Szene erfasst. Wenn viele Beobachtungen vorliegen, die schnell gestreamt werden, kann die visuelle Botschaft Ihrer Karte oder Szene undeutlich werden. Sie können steuern, wie viele vorherige Beobachtungen auf der Karte sichtbar bleiben, indem Sie deren Ablaufzeitpunkt festlegen. Sie können einen Schwellenwert für die Gesamtzahl der Beobachtungen, die erfasst werden sollen, oder für die Dauer ihrer Anzeige festlegen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Ablaufzeitpunkt für Beobachtungen für einen Stream-Layer festzulegen, der nicht Tracking-bezogen ist:
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Daten in der Gruppe Streaming-Daten unter der Überschrift Beobachtungen laufen ab nach eine der folgenden Optionen aus:
    • Max. Beobachtungen: Ermöglicht die Festlegung der Gesamtzahl der Beobachtungen, die auf der Karte oder in der Szene für diesen Layer akkumuliert werden.
    • Dauer: Ermöglicht die Festlegung einer Dauer, wobei Beobachtungen, bei denen diese Dauer überschritten wird, aus der Karte oder Szene entfernt werden.
Festlegen des Ablaufs von Beobachtungen für Tracking-bezogene Stream-Layer
Für einen Tracking-bezogenen Stream-Layer legen Sie den Ablaufzeitpunkt für Beobachtungen pro Spur statt für die gesamte Karte oder Szene fest. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Ablaufzeitpunkt für Beobachtungen für einen Tracking-bezogenen Stream-Layer festzulegen:
    • Max. Beobachtungen pro Spur: Ermöglicht die Festlegung der Gesamtzahl von Beobachtungen, die für die jeweilige Spur akkumuliert werden.
    • Dauer pro Spur: Ermöglicht die Festlegung einer Dauer, wobei Beobachtungen für jede Spur, bei denen diese Dauer überschritten wird, aus der Karte oder Szene entfernt werden.
Interagieren mit Streaming-Beobachtungen
Sie können nicht nur festlegen, wie die Stream-Layer angezeigt werden, sondern auch Beobachtungs-Features auswählen und anzeigen und sie als Eingabe für die Geoverarbeitung verwenden.
Auswählen von Beobachtungen
Beobachtungs-Features lassen sich ebenso wie Standard-Feature-Layer interaktiv oder mit Attributen auswählen, allerdings kann aus der resultierenden Auswahl kein Auswahl-Layer erstellt werden. Im Gegensatz zu Standard-Feature-Layern bleibt die Auswahl beim Speichern der Karte oder des Projekts nicht in der Karte oder im Layer erhalten.
Arbeiten mit der Attributtabelle
Die Attributtabelle eines Stream-Layers besteht aus den aktuell im Speicher enthaltenen Beobachtungen basierend auf den übertragenen Beobachtungen des Stream-Service, einer Definitionsabfrage (falls vorhanden) und den Ablaufeinstellungen für Beobachtungen. Beenden Sie den Datenstrom, und öffnen Sie die Attributtabelle, um sie anzuzeigen. Sie müssen den Datenstrom beenden, damit Datensätze in der Attributtabelle sichtbar werden. Die Attributtabelle zeigt einen statischen Snapshot der Beobachtungen an, in dem diese so dargestellt werden, als wäre der Service beendet worden. Wenn Beobachtungen aus der Karte oder Szene verworfen werden, werden diese Datensätze auch aus der Attributtabelle gelöscht.
Erstellen eines Diagramms
Sie können Muster und Trends in Streaming-Daten erkunden, indem Sie aus den Streaming-Daten ein Diagramm erstellen. Beenden Sie den Datenstrom, und erstellen Sie aus dem Snapshot der Daten ein Diagramm.
Verwenden von Stream-Layern bei der Geoverarbeitung
Sie können Stream-Layer-Beobachtungen als Eingaben für Geoverarbeitungswerkzeuge verwenden. Da die Daten jedoch dynamisch sind, empfiehlt es sich, den Eingabe-Datenstrom beim Öffnen des Geoverarbeitungswerkzeugs zu beenden und nach Abschluss des Vorgangs neu zu starten.
Freigeben von Stream-Layern
Aus einem Stream-Layer kann eine Layer-Datei (.lyrx), jedoch kein Layer-Paket (.lpkx) erstellt werden. Sie können eine Karte, die Stream-Layer enthält, als Webkarte freigeben, es ist jedoch nicht möglich, die Karte oder den Stream-Layer als Kartenbild-Layer oder Web-Feature-Layer freizugeben.
Sie können Karten oder Szenen mit Stream-Layern in Layouts platzieren, aber Sie können einen Stream-Layer nicht ordnungsgemäß mit dem Layout drucken oder exportieren.
