Objekte aus Punktwolke extrahieren (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert einzelne Objekte aus einer klassifizierten Punktwolke in Punkt-, Polygon- oder Multipatch-Features.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Objekte aus Punktwolke extrahieren"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug nutzt eine Cluster-Entfernung, um zu ermitteln, welche Punkte zum gleichen Objekt gehören. Wenn mehrere Klassencodes das gleiche Objekt darstellen können, weisen Sie eine gemeinsame Gruppen-ID zu, die die Klassencodes während der Cluster-Bildung verknüpft. Beispielsweise können einem großen Baum Punkte mit den Klassencodes 3, 4 und 5 zugewiesen werden. Den drei Klassencodes kann eine gemeinsame Gruppen-ID zugewiesen werden, damit der Baum richtig identifiziert wird.
  • Das Extrahieren von Objekten erzeugt ein quantifizierbares Dataset, aus dem ein Anlagenverzeichnis erstellt werden kann, das in einer Karte oder Szene visualisiert werden kann. Von diesem Werkzeug erzeugte 3D-Formen können Bewertungen der Sichtbarkeit und der Auswirkungen von Schatten unterstützen. Vereinfachte geometrische Darstellungen können darüber hinaus eine nützliche kartografische Abstraktion zum Visualisieren von Objekten in komplexeren Punktwolken bieten.
  • Verwenden Sie den Parameter Minimale Anzahl Punkte, um Objekte auszuschließen, die durch eine geringe Anzahl von Punkten definiert sind und möglicherweise nicht zu aussagekräftigen Ergebnissen führen.
  • Wenn Sie die Option Konkave 2D-Hülle oder Konkave 3D-Hülle für den Parameter Ausgabegeometrietyp verwenden, kann ein Alpha-Radius zur Definition der Ausgabegeometrie für jedes Objekt berechnet werden, oder es kann derselbe Alpha-Radius für alle Objekte verwendet werden. Die Berechnung eines Alpha-Radius für jedes Objekt kann vorteilhaft sein, wenn mehrere Objekte mit sehr unterschiedlichen Merkmalen extrahiert werden. Wenn Sie denselben Alpha-Radius auf alle Objekte anwenden, geben Sie den gewünschten Radius mit dem Parameter Alpha-Radius an. Wenn kein Wert angegeben wird, ist der für die Option Konkave 2D-Hülle verwendete Radius mit dem Parameterwert Cluster-Entfernung identisch. Wenn Sie die Option Konkave 3D-Hülle verwenden, wird der Radius abgeleitet, indem der Parameterwert Cluster-Entfernung durch den Parameterwert Vertikaler Clusterskalierungsfaktor geteilt wird, sofern der Skalierungsfaktor größer als 0 ist. Wenn der Skalierungsfaktor 0 ist, wird die konvexe Hülle erstellt.
  • Die Ausgabe-Features weisen die folgenden Attribute auf:
    • ObjectCode—Klassencode oder Gruppen-ID zum Identifizieren des Objekttyps.
    • COUNT—Anzahl der Punkte, die mit dem Objekt verbunden sind.
    • ALPHA—Alpha-Radius, der zum Konstruieren der Ausgabeform verwendet wird. Dieses Feld wird nur hinzugefügt, wenn der Parameter Ausgabegeometrietyp auf Konkave 2D-Hülle oder Konkave 3D-Hülle festgelegt ist.
    Die folgenden Attribute werden nur für Polygon-Geometrietypen hinzugefügt:
    • MIN_Z—Niedrigster Z-Wert von Punkten, die zu einem Objekt gehören
    • MAX_Z—Höchster Z-Wert von Punkten, die zu einem Objekt gehören
    Attribute wie Oberfläche und Volumen können für Multipatch-Ausgaben mit dem Werkzeug Z-Informationen hinzufügen berechnet werden.
Parameter
Eingabe-Punktwolke
Das klassifizierte LAS-Dataset, das Punktwolken-Szenen-Layer-Paket oder der I3S-Punktwolken-Szenen-Layer-Service, das bzw. der zum Erkennen von Objekten verwendet wird.
LAS Dataset Layer; Scene Layer; File
Zu extrahierende Klassencodes
Die Klassencodes, die zum Identifizieren von Objekten verarbeitet werden. Eine gemeinsame Gruppen-ID kann zugewiesen werden, um mehrere Klassencodes in einem Objekt zu gruppieren.
Spalten der Wertetabelle:
  • Class Code—The class code value that will be used to identify objects. This number can be any value from 0 to 255.
  • Group ID—The group ID that will be used to combine multiple class codes. This number can be any value from 0 to 255.
Value Table
Cluster-Entfernung
Die dreidimensionale Entfernung, die zum Identifizieren der Punkte verwendet wird, die zum selben Objekt gehören.
Linear Unit
Ausgabeobjekt-Features
Die Ausgabeobjekte, deren Feature-Geometrie basierend auf dem Parameterwert Ausgabegeometrietyp Punkt, Polygon oder Multipatch sein kann.
Feature Class
Ausgabegeometrietyp
(Optional)
Gibt den Typ der Geometrie an, die für jedes Objekt erstellt wird. Der angegebene Typ bestimmt, ob die Objekte als Punkte, Polygone oder Multipatch-Features dargestellt werden.
  • Centerpoint—Three-dimensional points will be generated that represent each object with a point that is created approximately in the middle of the object's convex hull.
  • Bounding Circle—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with the minimum bounding circle that surrounds its points.
  • 2D Bounding Box—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with the smallest oriented bounding box that contains its points.
  • 2D Convex Hull—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with the convex hull that contains its points.
  • 2D Concave Hull—Two-dimensional polygons will be generated that represent each object with a concave hull that encompasses its points.
  • Bounding Sphere—Multipatch features will be generated that represent each object with a minimum bounding sphere that encompasses its points.
  • 3D Bounding Box—Multipatch features will be generated that represent each object with the smallest oriented bounding box that contains its points.
  • 3D Convex Hull—Multipatch features will be generated that represent each object with the convex hull that surrounds its points. This is the default.
  • 3D Concave Hull—Multipatch features will be generated that represent each object with the concave hull that surrounds its points. This option approximates the closest fitting geometry that can be generated from the points.
String
(Optional)
Die minimale Anzahl von Punkten, die ein Objekt aufweisen muss, damit eine Ausgabe generiert wird. Der Standardwert ist 10.
Long
Der Skalierungsfaktor, der auf die Z-Werte angewendet wird. Dies hat Einfluss darauf, wie die Cluster-Entfernung entlang der Z-Achse angewendet wird und wie Punkte zu Objekten gruppiert werden. Der Standardwert beträgt 1, und gültige Werte liegen zwischen 0,0 und 10,0. Der Skalierungsfaktor 0 führt zu einem zweidimensionalen Cluster. Ein Skalierungsfaktor, der kleiner als 1, aber größer als 0 ist, führt für jedes Objekt zu einem größeren Z-Bereich. Ein vertikaler Skalierungsfaktor, der größer als 1 ist, führt dazu, dass Punkte entlang der Z-Achse über eine kürzere Entfernung gruppiert werden. Der vertikale Skalierungsfaktor wirkt sich nur darauf aus, wie die Punkte gruppiert werden. Die Geometrie der Punkte und die Z-Einheiten werden nicht geändert.
Double
Einen eindeutigen Alpha-Radius für jedes Objekt berechnen
(Optional)
Gibt an, ob der Alpha-Radius für jedes Objekt berechnet wird oder ob derselbe Alpha-Radius auf alle Objekte angewendet wird.
Dieser Parameter ist nur aktiviert, wenn der Parameter Ausgabegeometrietyp auf Konkave 2D-Hülle oder Konkave 3D-Hülle festgelegt ist.
  • Aktiviert—A unique alpha radius will be calculated for each object.
  • Deaktiviert—The same alpha radius will be used for all objects. When this option is specified, the Alpha Radius parameter can be used to define this value. If no value is specified, an alpha radius will be calculated for the entire dataset. This is the default.
Boolean
Alpha-Radius
(Optional)
Der Alpha-Radius, der beim Konstruieren der Objekt-Features zur Definition der Alpha-Form verwendet wird.
Dieser Parameter gilt, wenn der Parameter Einen eindeutigen Alpha-Radius für jedes Objekt berechnen deaktiviert ist und der Parameter Ausgabegeometrietyp auf Konkave 2D-Hülle oder Konkave 3D-Hülle festgelegt ist.
Mit einem größeren Alpha-Radius werden stärker vereinheitlichte Objekt-Features mit einfacheren Grenzen erstellt, bis eine konvexe Hülle erreicht ist. Kleinere Werte berücksichtigen dagegen die Punkte des Objekts detaillierter und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass getrennte Teile erzeugt werden. Wenn kein Alpha-Radius definiert ist, wird der Wert von den Parameterwerten Cluster-Entfernung und Vertikaler Clusterskalierungsfaktor abgeleitet.
Weitere Informationen zum Ableiten des standardmäßigen Alpha-Radius finden Sie im Abschnitt "Verwendung" in der Werkzeughilfe.
Linear Unit
Minimale Höhenoberfläche
(Optional)
Die minimale Höhenoberfläche, die zum Filtern der Objekte nach Höhe verwendet wird. Nur die Punkte, die über dieser Oberfläche liegen, werden in der Ausgabe dargestellt.
Raster Layer
Maximale Höhenoberfläche
(Optional)
Die maximale Höhenoberfläche, die zum Filtern der Ausgabe verwendet wird. Nur die Punkte, die unter dieser Oberfläche liegen, werden in der Ausgabe dargestellt.
Raster Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
