Ausreißer identifizieren (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Identifiziert abweichende Höhenmessungen aus Terrain-, TIN- oder LAS-Datasets, die einen definierten Bereich von Höhenwerten überschreiten oder Neigungseigenschaften aufweisen, die mit der umgebenden Oberfläche inkonsistent sind.
Verwendung
  • Die beiden Optionen Harte Grenzen anwenden und Vergleichsfilter anwenden können für die Ausreißererkennung angewendet werden. Wenn beide Optionen aktiviert sind, wird die harte Grenze zuerst angewendet.
  • Die Option Harte Grenzen anwenden behandelt jeden Punkt mit einem Höhenwert unter dem Wert für Absolutes Z-Minimum und über dem Wert für Absolutes Z-Maximum als Ausreißer. Verwenden Sie diese Option, wenn der Bereich gültiger Höhenwerte für die Oberfläche bekannt ist.
  • Verwenden Sie die Option Vergleichsfilter anwenden, um die Datenpunkte zu ermitteln, die einen Höhen- oder Neigungsunterschied relativ zu benachbarten Messwerten überschreiten. Jeder Messwert auf der Oberfläche wird auf Abweichungen in Höhe und Neigung von seinen natürlichen Nachbarn geprüft. Die Option Toleranzverhältnis für die Überschreitung wird verwendet, um die Anzahl der angrenzenden Messwerte aus der Nachbarschaft des Abfragepunktes zu bestimmen, die von der Neigungs- und Höhentoleranz überschritten werden müssen, damit der Punkt als Ausreißer betrachtet wird.
  • Wenn bei einem bestimmten Punkt mit X Knoten, die mit Dreieckskanten verbunden sind, die Neigung vom Punkt zu einem verbundenen Punkt größer als die Neigungstoleranz in m Punkten ist (m ist gleich n mal das Toleranzverhältnis für die Überschreitung), wird der Punkt als Ausreißer betrachtet.
  • Der Vergleichsfilter eignet sich am besten für Punktdaten von unbebauten Erdoberflächen. Er sollte nicht unter Verwendung von Vegetation und Gebäuden für ein Dataset ausgeführt werden, da beim Vergleich meist viele dieser Features als Ausreißer behandelt werden. Wenn Sie diese Methode zur Erkennung von Ausreißern bei einem LAS-Dataset verwenden, filtern Sie nach klassifizierten Bodenpunkten. Alternativ können Sie das Werkzeug LAS-Rauschen klassifizieren verwenden, um Rauschpunkte in LAS-Datensätzen zu identifizieren.
  • Die Ausgabepunkte werden mit einem Ganzzahlfeld mit der Bezeichnung "REASON" zugeordnet, dessen Werte die aus der Einbeziehung der Punktmessung resultierenden Kriterien für die Ausreißeridentifizierung ermitteln.
    • 0—Harte Grenze
    • 1—Harte Grenze und Vergleichsfilter
    • 2—Vergleichsfilter
  • Um die Ausreißerpunkte aus einem Terrain-Dataset zu entfernen, können Sie das Werkzeug Terrain-Punkte löschen mit den im Parameter Interessenbereich angegebenen Ausreißerpunkten verwenden.
Parameter
Eingabe-Oberfläche
Das zu analysierende Terrain-, TIN- oder LAS-Dataset.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Feature-Class, die erstellt werden soll.
Feature Class
(Optional)
Gibt das absolute Z-Minimum und -Maximum für die Bestimmung von Ausreißern an.
  • Aktiviert—Use the absolute z minimum and maximum to find outliers.
  • Deaktiviert—Do not use the absolute z minimum and maximum to find outliers. This is the default.
Boolean
Absolutes Z-Minimum
(Optional)
Wenn harte Grenzen angewendet werden, wird jeder Punkt mit einer Höhe unter diesem Wert als Ausreißer angesehen. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Absolutes Z-Maximum
(Optional)
Wenn harte Grenzen angewendet werden, wird jeder Punkt mit einer Höhe über diesem Wert als Ausreißer angesehen. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
(Optional)
Der Vergleichsfilter besteht aus drei Parametern zum Bestimmen von Ausreißern: Z-Toleranz, Neigungstoleranz und Toleranzverhältnis für die Überschreitung.
  • Aktiviert—Use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points. This is the default.
  • Deaktiviert—Do not use the three comparison parameters (Z Tolerance, Slope Tolerance, and Exceed Tolerance Ratio) in assessing points.
Boolean
Z-Toleranz
(Optional)
Vergleicht Z-Werte benachbarter Punkte, wenn der Vergleichsfilter angewendet wird. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Neigungstoleranz
(Optional)
Der Schwellenwert der Neigungsvarianz zwischen aufeinander folgenden Punkten, mit dem Ausreißerpunkte identifiziert werden. Die Neigung wird in Prozent ausgedrückt. Der Standardwert ist 150.
Double
(Optional)
Definiert die Kriterien für die Festlegung der einzelnen Ausreißerpunkte als Funktion des Punktverhältnisses in der natürlichen Nachbarschaft, das die angegebenen Vergleichsfilter überschreiten muss. Der Standardwert 0,5 bedeutet beispielsweise, dass mindestens die Hälfte der Punkte, die den Abfragepunkt umgeben, die Vergleichsfilter für den als Ausreißer zu betrachtenden Abfragepunkt überschreiten müssen. Der Wert 0,7 bedeutet, dass mindestens 70 Prozent der benachbarten Punkte die Toleranzen überschreiten müssen.
Double
Ausreißerobergrenze
(Optional)
Die maximale Anzahl von Ausreißerpunkten, die in die Ausgabe geschrieben werden können. Sobald dieser Wert erreicht ist, werden keine weiteren Ausreißer gesucht. Die Standardeinstellung ist 2.500.
Long
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe-XY-Domäne, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
