Zusammenfassen (innerhalb) (Analysis Tools)
Zusammenfassung
Überlagert einen Polygon-Layer mit einem anderen Layer, um die Anzahl der Punkte, die Länge der Linien oder die Fläche der Polygone in jedem Polygon zusammenzufassen und Attributfeldstatistiken zu den Features innerhalb der Polygone zu berechnen.
Es folgen Beispielszenarien mit Zusammenfassen (innerhalb):
– Ermitteln Sie anhand eines Layers mit Grenzen von Abflussgebieten und eines Layers mit Land-Use-Grenzen nach Land-Use-Typ die Gesamtlandwirtschaftsfläche des Land-Use-Typs für jedes Abflussgebiet.
– Fassen Sie anhand eines Layers mit Flurstücken in einem Landkreis und eines Layers mit Stadtgrenzen den Durchschnittswert unbebauter Flurstücke innerhalb der Stadtgrenzen zusammen.
– Fassen Sie anhand eines Layers mit Landkreisen und eines Layers mit Straßen die Gesamtzahl der Kilometer von Straßen nach Straßentyp in jedem Landkreis zusammen.
Abbildung
Abbildung zum Werkzeug "Zusammenfassen (innerhalb)"
Verwendung
  • Stellen Sie sich die Option Zusammenfassen (innerhalb) als zwei Layer (die Eingabe-Polygone und die Eingabe-Zusammenfassungs-Features) vor, die übereinander gestapelt sind. Nachdem diese Layer gestapelt wurden, können Sie von oben durch den Stapel hindurchsehen und die Anzahl der Eingabe-Zusammenfassungs-Features, die sich in den Eingabe-Polygonen befinden, ermitteln. Sie können auch einfache Statistiken zu den Attributen der Eingabe-Zusammenfassungs-Features berechnen, z. B. "Summe", "Mittelwert", "Minimum", "Maximum" usw.
  • Die Werkzeuge Zusammenfassen (innerhalb) und Zusammenfassen (in der Nähe) sind sich konzeptuell ähnlich. Mit dem Werkzeug Zusammenfassen (innerhalb) können Features in vorhandenen Polygonen zusammengefasst werden. Mit dem Werkzeug Zusammenfassen (in der Nähe) können Sie Flächen um Punkte, Linien oder Polygone erstellen und Features in diesen abgeleiteten Flächen zusammenfassen.
  • Polygon-Zusammenfassungs-Features werden anhand der Flächenproportionen der Eingabe-Features zusammengefasst. Angenommen, ein Eingabe-Polygon überlagert ein Zusammenfassungspolygon um 1 Quadratkilometer. Wenn das Zusammenfassungspolygon 100 Quadratkilometer groß ist, fasst das Werkzeug 1/100 der numerischen Werte des Zusammenfassungspolygons zusammen. Um sicherzustellen, dass proportionale Berechnungen gültig sind, verwenden Sie Felder mit Anzahlen und Mengen statt mit Anteilen oder Verhältnissen.
  • Sie können Gruppen erstellen, indem Sie ein Gruppenfeld aus den Eingabepunkten festlegen. Wenn Sie beispielsweise Straftaten innerhalb von Nachbarschaftsgrenzen zusammenfassen, verfügen Sie möglicherweise über das Attribut Crime_type mit fünf Arten von Straftaten. Jede Art von Straftat bildet eine Gruppe und die Statistiken, die Sie auswählen, werden für jeden Einzelwert von Crime_type berechnet.
  • NULL-Werte sind von allen statistischen Berechnungen ausgeschlossen. Beispiel: Der Durchschnittswert von 6, 4 und einem NULL-Wert ist 5 ((6+4)/2).
Parameter
Eingabe-Polygone
Die Polygone, anhand derer die Features oder Teile von Features im Eingabe-Zusammenfassungs-Layer zusammengefasst werden.
Feature Layer
Die Punkt-, Linien- oder Polygon-Features, die für jedes Polygon in den Eingabe-Polygonen zusammengefasst werden.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Ausgabe-Polygon-Feature-Class, die dieselben Geometrien und Attribute wie die Eingabe-Polygone enthält. Die Feature-Class enthält zusätzliche Attribute für die Anzahl von Punkten, die Länge von Linien und die Fläche von Polygonen in jedem Eingabe-Polygon sowie Statistiken zu diesen Features.
Feature Class
Alle Eingabe-Polygone beibehalten
(Optional)
Gibt an, ob alle Eingabe-Polygone oder nur diejenigen, die sich überschneiden oder mindestens ein Eingabe-Zusammenfassungs-Feature enthalten, in die Ausgabe-Feature-Class kopiert werden.
  • Aktiviert—Alle Eingabe-Polygone werden in die Ausgabe-Feature-Class kopiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Nur Eingabe-Polygone, die sich überschneiden oder mindestens ein Eingabe-Zusammenfassungs-Feature enthalten, werden in die Ausgabe-Feature-Class kopiert.
Boolean
Zusammenfassungsfelder
(Optional)
Eine Liste der Attributfeldnamen aus den Eingabe-Zusammenfassungs-Features sowie statistische Zusammenfassungstypen, die für diese Attributfelder für alle Punkte in jedem Polygon berechnet werden.
Zusammenfassungsfelder müssen numerisch sein. Text und andere Attributfeldtypen werden nicht unterstützt.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field—A list of attribute field names.
  • Statistic—Statistical summary types.
    • Sum—The total value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Mean—The average or mean value of all the points in each polygon will be calculated.
    • Minimum—The smallest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Maximum—The largest value of all the points in each polygon will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation of all the points in each polygon will be calculated.
Value Table
Shape-Zusammenfassungsattribute hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe-Feature-Class Attribute für die Anzahl von Punkten, die Länge von Linien und die Fläche von Polygon-Features, die in jedem Eingabe-Polygon zusammengefasst werden, hinzufügt werden.
  • Aktiviert—Shape-Zusammenfassungsattribute werden der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Shape-Zusammenfassungsattribute werden der Ausgabe-Feature-Class nicht hinzugefügt.
Boolean
Shape-Einheit
(Optional)
Gibt die Einheit an, die beim Berechnen der Shape-Zusammenfassungsattribute verwendet wird. Wenn die Eingabe-Zusammenfassungs-Features Punkte sind, ist keine Shape-Einheit erforderlich, da nur die Anzahl der Punkte in jedem Eingabe-Polygon hinzugefügt wird.
Wenn die Eingabe-Zusammenfassungs-Features Linien sind, geben Sie eine lineare Einheit ein. Wenn die Eingabe-Zusammenfassungs-Features Polygone sind, geben Sie eine Flächeneinheit an.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Kilometer—Die Einheit ist Kilometer.
  • Fuß—Die Einheit ist Fuß.
  • Yards—Die Einheit ist Yards.
  • Meilen—Die Einheit ist Meilen.
  • Acres—Die Einheit ist Acres.
  • Hektar—Die Einheit ist Hektar.
  • Quadratmeter—Die Einheit ist Quadratmeter.
  • Quadratkilometer—Die Einheit ist Quadratkilometer.
  • Quadratfuß—Die Einheit ist Quadratfuß.
  • Quadratyard—Die Einheit ist Quadratyards.
  • Quadratmeilen—Die Einheit ist Quadratmeilen.
String
Gruppenfeld
(Optional)
Ein Attributfeld aus den Eingabe-Zusammenfassungs-Features, das für die Gruppierung verwendet wird. Features mit demselben Gruppenfeldwert werden kombiniert und mit anderen Features mit demselben Gruppenfeldwert zusammengefasst.
Wenn ein Gruppenfeld angegeben wird, ist eine gruppierte Ausgabetabelle erforderlich.
Field
Minderheits- und Mehrheitsattribute hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe Minderheits- und Mehrheitsfelder hinzugefügt werden. Mit diesem Parameter können Sie ermitteln, welcher Gruppenfeldwert der Minderheit (geringste Dominanz) und welcher der Mehrheit (höchste Dominanz) in jedem Eingabe-Polygon entspricht.
Dieser Parameter ist aktiviert wenn Sie einen Parameterwert für Gruppenfeld angegeben haben.
  • Aktiviert—Der Ausgabe werden Minderheits- und Mehrheitsfelder hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe werden keine Minderheits- und Mehrheitsfelder hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Gruppenprozentsätze hinzufügen
(Optional)
Gibt an, ob der Ausgabe ein Prozentsatz-Attributfeld hinzugefügt wird. Mit diesem Parameter können Sie den Prozentsatz jedes Attributwertes in jeder Gruppe ermitteln.
  • Aktiviert—Der Ausgabe wird ein Prozentsatz-Attributfeld hinzugefügt.
  • Deaktiviert—Der Ausgabe wird kein Prozentsatz-Attributfeld hinzugefügt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Gruppierte Ausgabetabelle
(Optional)
Eine Ausgabetabelle, die alle Zusammenfassungsfelder für jede Gruppe von Zusammenfassungs-Features für jedes Eingabe-Polygon enthält.
Die Tabelle enthält die folgenden Attributfelder:
  • Join_ID—Eine ID, die einem ID-Feld entspricht, das der Ausgabe-Feature-Class hinzugefügt wurde.
  • Das Gruppenfeld.
  • Ein Shape-Zusammenfassungsfeld.
  • Ein Feld für jedes Zusammenfassungsfeld
  • Ein Prozentsatz-Feld.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn der Parameterwert Gruppenfeld angegeben ist.
Table
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe hat Z-Werte, Z-Auflösung, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Geographische Transformationen, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
