Gebäude vereinfachen (Cartography Tools)
Zusammenfassung
Mit diesem Werkzeug werden Grenzen oder Grundrisse von Gebäudepolygonen unter Beibehaltung der wesentlichen Form und Größe vereinfacht.
Abbildung
Abbildung: Optionen im Werkzeug "Gebäude vereinfachen"
Mithilfe der Vereinfachungstoleranz werden Gebäude vereinfacht, indem kleine Details, schmale Korridore und Features, die unterhalb der Mindestfläche liegen, entfernt werden.
Verwendung
  • Der Parameter Mindestfläche gilt nur für vereinfachte Gebäude. Jedes Gebäude, das nach Abschluss des Vereinfachungsprozesses kleiner ist als die Mindestfläche, wird aus der Ausgabe-Feature-Class entfernt.
  • Legen Sie im Parameter Eingabe-Barriere-Layer Features fest, die nicht von vereinfachten Gebäuden gekreuzt werden dürfen. Als Barrieren-Features können Punkte, Linien oder Polygone verwendet werden.
  • Verwenden Sie den Parameter Zusammengefasste Punkte beibehalten (collapsed_point_option in Python), um eine Ausgabe-Point-Feature-Class zum Speichern von Punkten zu erstellen, die Gebäude wiedergeben, die entfernt werden, weil sie kleiner als die Mindestfläche sind. Die Punktausgabe wird abgeleitet. Sie verwendet den gleichen Namen und die gleiche Position wie der Parameter Ausgabe-Feature-Class (out_feature_class in Python), jedoch mit _Pnt-Suffix. Die Ausgabe-Polygon-Feature-Class enthält alle Felder, die in der Eingabe-Feature-Class vorhanden sind. Die Ausgabe-Point-Feature-Class enthält keines dieser Felder.
  • Die Ausgabe-Feature-Class beinhaltet ein BLD_STATUS-Feld, in dem der Vereinfachungsstatus wie folgt angegeben wird:
    • 1—Ein einzelnes Gebäude wurde vereinfacht
    • 2—Ein einzelnes Gebäude wurde auf das kleinste umfassende Rechteck vereinfacht
    • 3—Ein Gebäude, das kleiner als die quadrierte Toleranz ist, wurde auf das kleinste umfassende Rechteck vereinfacht
    • 5—Ein Gebäude, das nicht vereinfacht wurde
    Legacy:
    In Versionen vor ArcGIS 10 steht BLD_STATUS = 4 für vereinfachte oder teilweise vereinfachte Gebäude, die mit geraden Linien verbunden sind. BLD_STATUS = 4 wird nicht mehr verwendet.
    Achtung:
    Wenn die Eingabe-Feature-Class ein BLD_STATUS-Feld enthält, ist es auch in der Ausgabe-Feature-Class vorhanden. Es wird außerdem mit neuen Werten gefüllt. Vorhandene Werte werden überschrieben. Um die vorhandenen Werte beizubehalten, erstellen Sie ein Feld in der Eingabe-Feature-Class, und kopieren Sie die vorhandenen Werte aus dem Feld BLD_STATUS in das neue Feld.
  • Wenn der Parameter Auf räumliche Konflikte überprüfen verwendet wird, werden räumliche Konflikte ermittelt. Das Werkzeug fügt der Ausgabe ein SimBldFlag-Feld hinzu, um Konflikt-Flags zu speichern. Der Wert 0 bedeutet, dass kein Konflikt festgestellt wurde. Der Wert 1 weist auf einen Konflikt hin.
    Achtung:
    Wenn die Eingabe-Feature-Class ein SimBldFlag-Feld enthält, ist es auch in der Ausgabe-Feature-Class vorhanden. Es wird außerdem mit neuen Werten gefüllt. Vorhandene Werte werden auch dann überschrieben, wenn dieser Parameter deaktiviert ist (conflict_option = "NO_CHECK" in Python). Wenn keine Überprüfung auf räumliche Konflikte erfolgt, wird dieses vorhandene Feld mit NULL-Werten überschrieben. Um die vorhandenen Werte beizubehalten, erstellen Sie ein Feld in der Eingabe-Feature-Class, und kopieren Sie die vorhandenen Werte aus dem Feld SimBldFlag in das neue Feld.
  • Dieses Werkzeug kann nicht in Editiersitzungen ausgeführt werden.
  • Z-Eingabewerte können beibehalten werden, sofern sie in den Umgebungseinstellungen angegeben sind. Wenn Ausgabe-Stützpunkte lagegleich mit Eingabe-Feature-Stützpunkten sind, werden Z-Werte auf Ausgabe-Stützpunkte übertragen. Andernfalls werden Z-Werte entweder von vorhandenen Z-Werten oder durch Interpolation abgeleitet.
  • Während des Vereinfachungsvorgangs erstellte ungültige (sich selbst schneidende) Geometrie wird repariert, aber nicht verbessert. Wenn sich z. B. ein Polygon selbst schneidet, wird das Polygon zu einem Multipart-Polygon, wird aber nach wie vor wie ein sich selbst schneidendes Polygon angezeigt.
  • Domänen und Subtypes werden auch dann in die Ausgabe kopiert, wenn die Umgebungseinstellung "Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen" deaktiviert ist.
  • Bei Verarbeitung von großen Datasets werden möglicherweise Speicherbeschränkungen überschritten. Erwägen Sie in solchen Fällen, die Eingabedaten partitionsweise zu verarbeiten, indem Sie eine relevante Polygon-Feature-Class in der Umgebungseinstellung "Kartografische Partitionen" angeben. Die Teile der Daten, die durch Partitionsgrenzen definiert werden, werden sequenziell verarbeitet. Die sich ergebende Feature-Class ist an den Partitionsrändern nahtlos und konsistent. Weitere Informationen finden Sie unter "Generalisieren von großen Datasets mit Partitionen".
Parameter
Eingabe-Features
Die zu vereinfachenden Gebäude-Polygone.
Feature Layer
Die zu erstellende Ausgabe-Feature-Class.
Feature Class
Die Toleranz für die Gebäudevereinfachung. Die Toleranz muss angegeben und größer als 0 sein. Sie können eine bevorzugte Einheit auswählen. Standardmäßig wird die Feature-Einheit verwendet.
Linear Unit
Mindestfläche
(Optional)
Die Mindestfläche für ein vereinfachtes Gebäude, das in Feature-Einheiten beizubehalten ist. Der Standardwert ist 0, das heißt, alle Gebäude müssen beibehalten werden. Sie können eine bevorzugte Einheit angeben. Standardmäßig wird die Feature-Einheit verwendet.
Areal Unit
(Optional)
Gibt an, ob räumliche Konflikte zwischen Gebäuden (Überlappung oder Berührung) identifiziert werden sollen. Ein Feld mit dem Namen SimBldFlag wird der Ausgabe zum Speichern von Konflikt-Flags hinzugefügt. Der Wert 0 bedeutet, dass kein Konflikt festgestellt wurde. Der Wert 1 weist auf einen Konflikt hin.
  • Aktiviert—Eine Identifizierung räumlicher Konflikte findet statt. Die betreffenden Gebäude werden gekennzeichnet.
  • Deaktiviert—Eine Identifizierung räumlicher Konflikte findet nicht statt. Die erstellten Gebäude können einander überlappen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die Eingabe-Layer mit Features, die als Barrieren für die Vereinfachung fungieren. Die resultierenden vereinfachten Gebäude berühren oder kreuzen die Barrieren-Features nicht. Beispiel: Beim Vereinfachen von Gebäuden kreuzen die resultierenden vereinfachten Gebäudeflächen keine der Straßen-Features, die als Barrieren definiert sind.
Feature Layer
(Optional)
Gibt an, ob eine Ausgabe-Point-Feature-Class zum Speichern der Mittelpunkte von Gebäuden erstellt wird, die entfernt werden, da sie kleiner als der Parameterwert für minimum_area sind. Die Punktausgabe wird abgeleitet. Sie erhält den gleichen Namen wie die Ausgabe-Feature-Class, die im Parameter out_feature_class angegeben wurde, jedoch mit dem _Pnt-Suffix, und befindet sich im gleichen Ordner.
  • Aktiviert—Eine abgeleitete Ausgabe-Point-Feature-Class wird erstellt, um die Mittelpunkte der Gebäude zu speichern, die entfernt werden.
  • Deaktiviert—Eine Ausgabe-Point-Feature-Class wird nicht erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Zu Null-Fläche zusammengefasste Polygone
Die Ausgabe-Point-Feature-Class speichert Punkte, die für Gebäude stehen, die entfernt wurden, da sie kleiner als der Parameterwert Mindestfläche (minimum_area in Python) sind. Dieser Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Zusammengefasste Punkte beibehalten (collapsed_point_option = "KEEP_COLLAPSED_POINTS" in Python) aktiviert wurde.
Feature Class
Umgebungen
Kartografische Partitionen, Aktueller Workspace, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, Scratch-Workspace, XY-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Ja
