Grundriss aus BIM-Datei extrahieren (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert 2,5D-Grundrissdaten aus einem BIM-Datei-Workspace in ein Geodatabase-Dataset.
Verwendung
Anders als Revit-Dateien enthalten mit Industry Foundation Classes (IFC) formatierte Dateien keine Grundrissdefinition. Daher wird für IFC-Dateien keine Grundriss-Feature-Class in die BIM-Datei-Workspaces von ArcGIS Pro aufgenommen. Das Werkzeug erstellt Grundrissinformationen aus anderen BIM-Features und filtert Grundrissdaten aus Revit-Dateien.
Verwenden Sie dieses Werkzeug, um einen oder mehrere BIM-Datei-Workspaces (Revit- oder IFC-Dateien) zu einem Geodatabase-Dataset zusammenzufassen. Mit dem Werkzeug werden die Feature-Classes, deren Geometrie und deren Attribute angehängt und zusammengeführt, wenn Feature-Classes denselben Namen und Geometrietyp aufweisen.
Dieses Werkzeug ist nützlich, wenn Sie mit Grundrissdaten aus Revit-Dateien arbeiten, da der Inhalt der Ausgabe-Grundrissdaten aufgenommen oder ausgeschlossen werden kann und da das Werkzeug außerhalb einer Karte oder Szene ausgeführt werden kann.
Der Parameter Aufgenommene Ebenen oder Etagen listet basierend auf benannten Gebäudeebenen in Eingabe-BIM-Modellen mögliche Ebenen auf und kann Geschossdecken und Etagen direkt korrelieren oder nicht. Wählen Sie die Ebenen aus, um daraus die Grundrisse zu erstellen. Wenn keine Gebäudeebenen ausgewählt werden, werden standardmäßig Features von allen Ebenen aufgenommen. Eine Warnung wird generiert, wenn mindestens eine der ausgewählten Ebenen im BIM-Datei-Workspace nicht vorhanden ist. Ein Fehler wird generiert, wenn alle der ausgewählten Ebenen im BIM-Datei-Workspace nicht vorhanden sind.
Die Ausgabe-Points-of-Interest-Feature-Class enthält Features der folgenden Kategorien:
Furniture
Furniture System
Specialty Equipment
Mechanical Equipment
Fire Alarm Devices (nur Revit)
Security Devices (nur Revit)
Nurse Call Devices (nur Revit)
Communication Devices (nur Revit)
Electrical Equipment (nur Revit)
Die Ausgabe-Footprint-Feature-Class enthält die folgenden Kategorien:
Merge Slabs (IFC)
Merge Floor (Revit)
Verwenden Sie den Parameter Zusätzliche Polylinien-Kategorien, um zusätzliche Polylinien-Features in die Polyline-Feature-Class des Grundrisses aufzunehmen. Features der folgenden Kategorien können einbezogen werden:
FurnitureFurniture SystemWindows(All)
Verwenden Sie den Parameter Zusätzliche Polygon-Kategorien, um zusätzliche Polygon-Features in die Polygon-Feature-Class des Grundrisses aufzunehmen. Features der folgenden Revit-Kategorien können einbezogen werden:
AreasRoomsRoofs
Features der folgenden IFC-Kategorien können einbezogen werden:
SpacesRoofs
Wenn für den Parameterwert Name des Ausgabe-Datasets ein vorhandenes Dataset angegeben wird, werden diesem Dataset neue Feature-Classes mit eindeutigen Namen hinzugefügt. Wenn im Ausgabe-Dataset eine Feature-Class mit demselben Namen vorhanden ist, wird an das Ende dieses Feature-Class-Namens eine Zahl angefügt, sodass er eindeutig ist (zum Beispiel "Walls_1"). Um sicherzustellen, dass neue Feature-Classes erstellt werden, verwenden Sie für den Parameterwert Name des Ausgabe-Dataset einen eindeutigen Namen.
Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann als Eingabe für das Werkzeug Gebäude-Layer erstellen verwendet werden, um aus den kombinierten Daten einen einzelnen Gebäude-Layer zu erstellen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-BIM-Datei-Workspace |
Der BIM-Datei-Workspace, der die zu extrahierenden Gebäudeinformationen enthält. |
BIM File Workspace |
Ausgabe-Geodatabase |
Die Geodatabase, in der das Ausgabe-Feature-Dataset erstellt wird. Dies muss eine vorhandene Geodatabase sein. |
Workspace |
Name des Ausgabe-Dataset |
Der Name des Datasets, in dem die Ausgabe-Feature-Classes erstellt werden. Wenn das Feature-Dataset nicht vorhanden ist, wird es mit dem Raumbezug des Eingabe-BIM-Datei-Workspace erstellt. |
String |
Name der Ausgabe-Polyline-Feature-Class |
Der Name der Ausgabe-Polyline-Feature-Class. Polylinien-Features werden in diese Feature-Class extrahiert. |
String |
Name der Ausgabe-Polygon-Feature-Class |
Der Name der Ausgabe-Polygon-Feature-Class. Polygon-Features werden in diese Feature-Class extrahiert. |
String |
Name der Ausgabe-Points-of-Interest-Feature-Class |
Der Name der Ausgabe-Points-of-Interest-Feature-Class. Points-of-Interest-Features werden in diese Feature-Class extrahiert. |
String |
Name der Ausgabe-Footprint-Feature-Class |
Der Name der Ausgabe-Footprint-Feature-Class. Footprint-Polygone aus dem BIM-Datei-Workspace werden in dieser Feature-Class erstellt. Die Feature-Class enthält die folgenden Kategorien:
String |
Zusätzliche Polylinien-Kategorien |
Die zusätzlichen Polylinien-Features, die in die Polyline-Feature-Class des Grundrisses aufgenommen werden. Features der folgenden Kategorien können einbezogen werden:
String |
Zusätzliche Polygon-Kategorien |
Gibt die zusätzlichen Polygon-Features an, die in die Polygon-Feature-Class des Grundrisses aufgenommen werden. Features der folgenden Kategorien können aus Revit-Daten einbezogen werden:
Features der folgenden Kategorien können aus IFC-Daten einbezogen werden:
String |
Aufgenommene Ebenen oder Etagen |
Die Gebäudeebenen von Features, die in Ausgabe-Feature-Classes aufgenommen werden. Wenn keine Gebäudeebenen angegeben werden, werden standardmäßig Features von allen Ebenen aufgenommen. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Dataset |
Das Ausgabe-Geodatabase-Feature-Dataset, das die neuen Feature-Classes enthält. |
Feature Dataset |
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, Ausgabe-XY-Domäne, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
