Features in 3D nach Zeit (Crime Analysis and Safety Tools)
Zusammenfassung
Erzeugt eine 3D-Feature-Class anhand von Datumswerten aus Eingabe-Features.
Verwendung
Mit diesem Werkzeug lassen sich die Bewegungsmuster von Mobiltelefonen räumlich und zeitlich in 3D visualisieren. Das Werkzeug wandelt eine 2D-Mobilfunkdaten-Feature-Class auf der Grundlage der räumlichen und zeitlichen Attribute der Features in ein 3D-Format um. Das Startzeitfeld bestimmt die Höhe jedes Features, und der Höhenunterschied zwischen den einzelnen Features entspricht der Anzahl der Sekunden zwischen den Anrufen.
Der Ausgabe wird ein
ZVALUE-Feld hinzugefügt, dessen Werte auf dem Wert des Parameters Zeit-Z-Intervall und Einheit basieren.Wenn Sie dieses Werkzeug zum Vergleich zweier Feature-Classes verwenden, müssen Sie für jede Feature-Class dieselben Werte für die Parameterwerte Basisdatum und -uhrzeit, Basis-Z-Wert sowie Zeit-Z-Intervall und Einheit verwenden.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Features |
Die Features, die zum Erstellen von 3D-Features verwendet werden. |
Feature Layer |
Ausgabe-Feature-Class |
Die Z-aktivierte Ausgabe-Feature-Class. |
Feature Class |
Datumsfeld |
Ein Datumsfeld aus der Eingabe, mit dem die Extrusion des Features berechnet wird. |
Field |
Zeit-Z-Intervall und Einheit (Optional) |
Das Zeitintervall und die Einheit, die durch eine vertikale lineare Einheit in der Ausgabe-Feature-Class dargestellt werden. Beispiel: Wenn die Ausgabe-Feature-Class ein vertikales meterbasiertes Koordinatensystem hat und der Wert dieses Parameters auf 1 Sekunde festgelegt wurde, enthält die resultierende Feature-Class extrudierte Features, bei denen 1 Meter Höhe 1 Sekunde Zeit entspricht. |
Time Unit |
Basis-Z-Wert (Optional) |
Der Basis-Z-Wert, ab dem das Ausgabe-Feature die Extrusion startet. |
Long |
Basisdatum und -uhrzeit (Optional) |
Datum und Uhrzeit, auf denen die Zeitextrusion basiert. Wenn kein Wert angegeben ist, wird der Mindest-Datumswert der Eingabe verwendet. |
Date |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
