Veränderungs-Raster berechnen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet den absoluten, relativen, kategoriellen oder spektralen Unterschied zwischen zwei Raster-Datasets.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug vergleicht zwei Raster und erstellt ein neues Raster mit der Differenz der beiden Raster. Mit diesem Werkzeug können Sie beispielsweise Veränderungen an den Pixelwerten von Kohlenstoffeinlagerungen zwischen 2001 und 2020 oder Veränderungen an der Landbedeckung zwischen 2010 und 2015 herausfinden.
  • Für die Berechnung des Veränderungs-Rasters stehen folgende Berechnungsarten zur Verfügung:
    • Unterschied: Der mathematische Unterschied (Subtraktion) zwischen den Pixelwerten im Parameter Von Raster und den Pixelwerten im Parameter In Raster.
      \(Ausgabe \space = \space (In-Raster) \space - \space (Von-Raster)\)
    • Relativer Unterschied: Der Unterschied zwischen den Pixelwerten unter Berücksichtigung des Betrags der verglichenen Werte.
      \(Ausgabe \space = \space (In-Raster \space - \space Von-Raster) \space / \space max(In-Raster, \space Von-Raster)\)
    • Kategorischer Unterschied: Der Unterschied zwischen zwei kategorischen oder thematischen Rastern, wobei die Ausgabe jeden Klassenübergang anzeigt, der zwischen den beiden Rastern erfolgt ist.
    • Spektrale euklidische Entfernung: Die euklidische Entfernung zwischen zwei Multiband-Rastern, in denen jedes Pixel als ein Vektor behandelt wird. Größere Werte kennzeichnen eine größere Änderung zwischen den Bildern.
    • Spektrale Winkeldifferenz: Der spektrale Winkel zwischen zwei Multiband-Rastern, in denen jedes Pixel als ein Vektor behandelt wird. Größere Winkel kennzeichnen eine größere Änderung zwischen den Bildern.
    • Band mit größter Veränderung: Das Band, das die größte Veränderung in den einzelnen Pixeln zwischen zwei Multiband-Rastern verursacht.
  • Die Ausgabe einer Berechnung des Typs Kategorischer Unterschied ist ein Raster-Dataset mit einer Attributtabelle. Die Tabelle enthält die Übergangstypen (zum Beispiel "Forest" zu "Urban"), die Anzahl der Pixel in jedem Übergangstyp und die geschätzte Fläche jedes Übergangstyps. Die Fläche wird als Produkt aus Pixelgröße und Anzahl der Pixel in jedem Übergangstyp berechnet. Die Einheiten entsprechen den linearen Einheiten der Eingabe-Raster-Daten.
  • Beim Berechnen der Unterschiede zwischen zwei kategorisierten Rastern können Sie die Analyse auf bestimmte Klassen beschränken. Wenn Sie zum Beispiel das Städtewachstum visualisieren möchten, können Sie in die Liste Von Klassen alle Klassen einbeziehen und in die Liste In Klassen nur die Klasse "Urban". Das Ergebnis enthält alle Übergänge, die zur Kategorie "Urban" gehören.
  • Wenn die Eingabe-Raster unterschiedliche Zellengrößen oder Ausdehnungen enthalten, können Sie die Zellengröße und Ausdehnung in den Umgebungseinstellungen Zellengröße und Ausgabeausdehnung festlegen.
  • Wenn für den Parameter Methode "Veränderungen berechnen" die Einstellung Kategorischer Unterschied festgelegt wurde, muss mit den Parametern Von Raster und In Raster eine Raster-Attributtabelle mit dem Feld Value oder ClassValue verknüpft sein. Die Klassennamen für die entsprechenden Klassenwerte werden als Namen für die Übertragung der Ausgabeklassen verwendet. Das Werkzeug verwendet die standardmäßigen Feldklassennamen CLASS_NAME oder CLASSNAME. Wenn diese Feldnamen nicht vorhanden sind, können Sie sie mit den Parametern Klassennamensfeld für "Von Raster" und Klassennamensfeld für "In Raster" definieren.
Parameter
Von-Raster
Das ursprüngliche oder erste zu analysierende Raster.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; String
In Raster
Das endgültige oder letzte zu analysierende Raster. Dies ist das Raster, das mit dem ursprünglichen Raster verglichen wird.
(Optional)
Gibt die Berechnungsmethode zwischen den beiden Rastern an.
  • Differenz—Die mathematische Differenz zwischen den Pixelwerten in den Rastern wird berechnet (Subtraktion). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Relativer Unterschied—Der Unterschied zwischen den Pixelwerten wird berechnet, wobei die Mengen der Werte verglichen werden.
  • Kategorischer Unterschied—Der Unterschied zwischen zwei kategorisierten oder thematischen Rastern wird berechnet. Die Ausgabe enthält Klassenübergänge, die zwischen den beiden Rastern erfolgt sind.
  • Euklidische Entfernung spektral—Die euklidische Entfernung zwischen den Pixelwerten von zwei Multiband-Rastern wird berechnet.
  • Winkeldifferenz spektral—Der Spektralwinkel zwischen den Pixelwerten von zwei Multiband-Rastern wird berechnet. Die Ausgabe ist ein Radius.
  • Band mit der größten Änderung—Das Band, das zwischen zwei Multiband-Rastern die größere Änderung in jedem Pixel verursacht, wird berechnet.
String
Von-Klassen
(Optional)
Die Liste der Klassennamen aus dem Parameter Von Raster, die in die Berechnung einbezogen werden sollen. Wenn keine Klassen angegeben werden, werden alle Klassen einbezogen.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Methode "Veränderungen berechnen" auf Kategorischer Unterschied eingestellt ist.
String
Bis-Klassen
(Optional)
Die Liste der Klassennamen aus dem Parameter In Raster, die in die Berechnung einbezogen werden sollen. Wenn keine Klassen angegeben werden, werden alle Klassen einbezogen.
String
Filtermethode
(Optional)
Gibt die im Ausgaberaster zu kategorisierenden Pixel an. Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Methode "Veränderungen berechnen" auf Kategorischer Unterschied eingestellt ist.
  • Nur geänderte Pixel—In der Ausgabe werden nur Pixel kategorisiert, deren Kategorie geändert wurde. Pixel, deren Kategorie nicht geändert wurde, werden zu einer Klasse namens "Keine Änderung" gruppiert.
  • Nur ungeänderte Pixel—In der Ausgabe werden nur Pixel kategorisiert, deren Kategorie nicht geändert wurde. Pixel, deren Kategorie geändert wurde, werden zu einer Klasse namens "Änderung" gruppiert.
  • Alle Pixel—Alle Pixel werden in der Ausgabe kategorisiert. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Farben der Übergangsklasse
(Optional)
Gibt die Farbe zur Symbolisierung der Ausgabe-Klassen an. Wenn der Klassentyp eines Pixels geändert wird, stellt die Farbe des Ausgabe-Pixels den ursprünglichen Klassentyp, den endgültigen Klassentyp oder eine Mischung aus beiden dar.
  • Von- und Bis-Farben für Durchschnitt—Die Farbe der Ausgabeklasse entspricht dem Durchschnitt der Farbe der Von-Klasse (ursprünglich) und der In-Klasse (endgültig). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Ausgangsfarbe—Die Farbe der Ausgabeklasse entspricht der Farbe der Von-Klasse (ursprünglich).
  • Zielfarbe—Die Farbe der Ausgabeklasse entspricht der Farbe der In-Klasse (endgültig).
String
(Optional)
Das Feld, in dem Klassennamen im Parameterwert Von Raster gespeichert werden. Es wird automatisch nach dem zu verwendenden Feld ClassName oder Class_Name gesucht.
Verwenden Sie diesen Parameter, wenn diese Standardfeldnamen nicht in der Eingabe enthalten sind.
Field
(Optional)
Das Feld, in dem Klassennamen im Parameterwert In Raster gespeichert werden. Es wird automatisch nach dem zu verwendenden Feld ClassName oder Class_Name gesucht.
Field
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Ausgabe-Raster-Dataset der Veränderung
Raster
Umgebungen
Zellenausrichtung, Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
