Equal To (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Führt auf Zellenbasis eine relationale "Equal To"-Operation für zwei Eingaben aus.
Gibt 1 für Zellen zurück, bei denen das erste Raster mit dem zweiten Raster identisch ist, andernfalls 0.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von relationalen mathematischen Werkzeugen
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Gleich"
OutRas = EqualTo(InRas1, Const2Ras)
Verwendung
  • Zwei Eingaben sind notwendig, damit diese relationale Auswertung stattfindet.
  • Für dieses Werkzeug ist die Reihenfolge der Eingaben irrelevant.
  • Wenn beide Eingaben Einzelband-Raster sind oder wenn eine der Eingaben eine Konstante ist, dann ist die Ausgabe ein Einzelband-Raster.
  • Wenn beide Eingaben Multiband-Raster sind, führt das Werkzeug den Vorgang für jedes Band aus einer Eingabe durch, und die Ausgabe ist ein Multiband-Raster. Die Anzahl an Bändern in jeder Multiband-Eingabe muss identisch sein.
  • Wenn eine der Eingaben ein Multiband-Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt das Werkzeug den Vorgang für jedes Band in der Multiband-Eingabe mit dem konstanten Wert durch. Die Ausgabe ist in diesem Fall ein Multiband-Raster.
  • Wenn beide Eingaben multidimensionale Raster-Daten mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt das Werkzeug den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch. Die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster im CRF-Format. Die Variablen in den Eingaben müssen mindestens eine gemeinsame Dimension und einen gemeinsamen Dimensionswert enthalten, die von diesem Werkzeug verarbeitet werden sollen. Andernfalls tritt ein Fehler auf.
    Wenn beide Eingaben eine Variable, aber unterschiedliche Namen aufweisen, deaktivieren Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs die Geoverarbeitungsumgebung "Multidimensionale Variable abgleichen" (durch Festlegen von arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False in Python).
    Wenn eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die andere Eingabe eine Konstante ist, führt das Werkzeug den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
In Map Algebra ist das entsprechende Operator-Symbol für dieses Werkzeug "==" (Link).
Parameter
Eingabe-Raster oder konstanter Wert 1
Die Eingabe, die mit der zweiten Eingabe auf Gleichheit verglichen wird.
Für diesen Parameter kann eine Zahl als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. Wenn Sie für beide Eingaben eine Zahl angeben möchten, müssen Sie zunächst in der Umgebung die Zellengröße und die Ausdehnung festlegen.
Raster Layer; Constant
Eingabe-Raster oder konstanter Wert 2
Die Eingabe, die mit der ersten Eingabe auf Gleichheit verglichen wird.
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Die Ausgabezellenwerte sind ein ganzzahliger Wert von 0 oder 1 oder "NoData", wenn einer der Eingabezellenwerte "NoData" lautet.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
