Routen kalibrieren (Linear Referencing Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Neuberechnen der Messwerte von Routen mithilfe von Punkten.
Verwendung
  • Es können sowohl ganze Routen als auch Teilrouten kalibriert werden. Sie können zwischen den Eingabepunkten interpolieren, vor den Eingabepunkten extrapolieren, nach den Eingabepunkten extrapolieren oder eine beliebige Kombination aus diesen Methoden verwenden.
  • Mit Feature-Layer erstellen oder Abfragetabelle erstellen können Sie die Anzahl der zu kalibrierenden Routen reduzieren.
  • Wenn der Parameterwert Ausgabe-Route-Feature-Class in eine Geodatabase geschrieben wird, legen Sie die entsprechenden Umgebungen M-Toleranz, M-Auflösung und M-Domäne fest.
  • Der Parameterwert Ausgabe-Route-Feature-Class enthält alle Felder aus dem Parameterwert Eingabe-Route-Features.
  • Die Umgebungseinstellung Ausgabe hat M-Werte wird ignoriert. Der Parameterwert Ausgabe-Route-Feature-Class verfügt über M-Werte (Messwerte).
  • Es kann kein Suchradius "Unendlichkeit" angegeben werden.
  • Mit einem Attributindex für das Routenidentifizierungsfeld wird der dynamische Segmentierungsprozess beschleunigt. Wenn Sie den Parameterwert Ausgabe-Route-Feature-Class für dynamische Segmentierung verwenden, sollten Sie einen Attributindex erstellen.
  • Wenn Features von diesem Werkzeug verworfen werden, wird im temporären Dateipfad eine Textdatei erstellt, in der Informationen zu diesen Features gespeichert werden, z. B. C:\Users\patrickb\AppData\Local\Temp\Calibrate_Output0.txt (wobei "Calibrate_Output" der Name des Parameterwertes Ausgabe-Route-Feature-Class ist).
Parameter
Eingabe-Routen-Features
Die Routen-Features, die kalibriert werden.
Feature Layer
Routen-Kennungsfeld
Mit den in diesem Feld gespeicherten Werten werden die einzelnen Routen eindeutig gekennzeichnet. Das Feld kann ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld sein.
Field
Eingabe-Punkt-Features
Die Punkt-Features, die zum Kalibrieren der Routen verwendet werden.
Feature Layer
Punkt-Kennungsfeld
Dieses Feld gibt an, auf welcher Route sich ein Kalibrierungspunkt jeweils befindet. Die Werte in diesem Feld entsprechen den Werten im Routen-Kennungsfeld. Bei diesem Feld kann es sich um ein numerisches Feld, ein Textfeld oder ein GUID-Feld handeln.
Field
Messwertfeld
Das Feld enthält den Messwert für die einzelnen Kalibrierungspunkte. Dieses Feld muss numerisch sein.
Field
Die Feature-Class, die erstellt wird. Hierbei kann es sich um ein Shapefile oder eine Geodatabase-Feature-Class handeln.
Feature Class
Methode der Messwertberechnung
(Optional)
Gibt an, wie Routenmesswerte neu berechnet werden.
  • Entfernung—Die Messwerte werden anhand der kürzesten Verbindungsentfernung zwischen den Kalibrierungspunkten neu berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Messwerte—Die Messwerte werden anhand der gemessenen Entfernung zwischen den Kalibrierungspunkten neu berechnet.
String
Suchradius
(Optional)
Legt fest, wie weit ein Kalibrierungspunkt von einer Route entfernt sein darf. Hierfür wird die Entfernung und die entsprechende Maßeinheit angegeben. Wenn die Maßeinheiten nicht bekannt sind, werden die Einheiten des Koordinatensystems der Route-Feature-Class übernommen.
Linear Unit
Zwischen Kalibrierungspunkten interpolieren
(Optional)
Gibt an, ob Messwerte zwischen den Kalibrierungspunkten interpoliert werden.
  • Aktiviert—Messwerte werden zwischen den Kalibrierungspunkten interpoliert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Messwerte werden nicht zwischen den Kalibrierungspunkten interpoliert.
Boolean
Vor Kalibrierungspunkten extrapolieren
(Optional)
Gibt an, ob Messwerte vor den Kalibrierungspunkten extrapoliert werden.
  • Aktiviert—Messwerte werden vor den Kalibrierungspunkten extrapoliert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Messwerte werden nicht vor den Kalibrierungspunkten extrapoliert.
Boolean
Nach Kalibrierungspunkten extrapolieren
(Optional)
Gibt an, ob Messwerte nach den Kalibrierungspunkten extrapoliert werden.
  • Aktiviert—Messwerte werden nach den Kalibrierungspunkten extrapoliert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Messwerte werden nicht nach den Kalibrierungspunkten interpoliert.
Boolean
Räumliche Lücken ignorieren
(Optional)
Hiermit geben Sie an, ob räumliche Lücken bei der Neuberechnung der Messwerte von nicht verbundenen Routen ignoriert werden.
  • Aktiviert—Räumliche Lücken werden ignoriert. Die Messwerte werden für nicht verbundene Routen durchgängig berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Räumliche Lücken werden nicht ignoriert. Die Messwerte von nicht verbundenen Routen weisen Lücken auf. Die Lückenentfernung wird anhand der geradlinigen Entfernung zwischen den Endpunkten der nicht verbundenen Teile berechnet.
Boolean
Alle Features in die Ausgabe-Feature-Class einbeziehen
(Optional)
Gibt an, ob Routen-Features ohne Kalibrierungspunkte in die Ausgabe-Feature-Class einbezogen werden.
  • Aktiviert—Alle Routen-Features werden in die Ausgabe-Feature-Class einbezogen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es werden nicht unbedingt alle Routen-Features in die Ausgabe-Feature-Class einbezogen. Features ohne Kalibrierungspunkte werden ausgeschlossen.
Boolean
Index erstellen
(Optional)
Hiermit geben Sie an, ob für das Routen-Kennungsfeld, das in den Parameterwert Ausgabe-Route-Feature-Class geschrieben wird, ein Attributindex erstellt werden soll.
  • Aktiviert—Es wird ein Attributindex erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Es wird kein Attributindex erstellt.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-M-Domäne, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Z-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Ausgabe hat Z-Werte, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
