Signaturen bearbeiten (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Bearbeitet und aktualisiert eine Signaturdatei durch Zusammenführen, Neunummerieren und Löschen von Klassensignaturen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Signaturen bearbeiten"
Verwendung
Das Werkzeug Signaturen bearbeiten ermöglicht die Änderung einer vorhandenen Signaturdatei durch die folgenden Vorgänge:
Zusammenführen der Signaturen verschiedener Klassen
Neunummerieren einer Signatur-Klassen-ID
Löschen unerwünschter Signaturen
Wenn ein Multiband-Raster als eines der Eingabe-Raster-Bänder (
in_raster_bandsin Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, können Sie zunächst mit dem Werkzeug "Bänder zusammensetzen" ein neues Raster-Dataset erstellen, das aus den betreffenden Bändern besteht, und das Ergebnis in der Liste der Eingabe-Raster-Bänder (
in_raster_bandsin Python) verwenden.The input signature file must be an ASCII signature file. The file can be the output of any Multivariate tool that produces the file containing the required statistical information—zum Beispiel Iso-Cluster und Signaturen erstellen. Die Datei muss mindestens zwei Klassen aufweisen. Diese Dateien lassen sich an der Erweiterung
.gsgerkennen.Die Eingabe-Signatur-Remap-Datei ist eine ASCII-Datei, die aus zwei Wertspalten pro Zeile getrennt durch einen Doppelpunkt besteht. Die erste Spalte enthält den Wert der ursprünglichen Klassen-ID. Die zweite Spalte enthält die neuen Klassen-IDs für die Aktualisierung in der Signaturdatei. Sämtliche Einträge in der Datei müssen nach der ersten Spalte in aufsteigender Reihenfolge sortiert sein.
Da sich einige der gewünschten Klassen in bestimmten Fällen statistisch möglicherweise zu sehr ähneln, ist die Zuweisung von Zellen zu eindeutigen Klassen möglicherweise nicht zuverlässig. Beispiel: Sie möchten jeweils eine eigene Klasse für Sumpfgebiete und Auwälder. Diese beiden Klassen lassen sich jedoch nicht leicht unterscheiden. In diesem Fall können Sie das Sumpfgebiet mit allgemeineren Auwäldern zusammenführen. Wenn kein statistischer Unterschied zwischen den Klassen besteht, können Sie eine davon auch ganz entfernen, da sie beide im Grunde dieselbe Klasse darstellen.
Um einen Satz von Klassen zusammenzuführen, geben Sie für jede Klassen-ID des Satzes als zweiten Wert die gleiche neue Klassen-ID an. Der Signatur-Remap-Datei müssen nur die Klassen hinzugefügt werden, die bearbeitet werden sollen. Alle Klassen, die nicht in der Remap-Datei enthalten sind, werden unverändert beibehalten. Um eine Klassensignatur zu löschen, geben Sie den Wert -9999 für die zweite Spalte der Klasse an. Einer Klassen-ID kann durch Neunummerierung auch ein Wert zugewiesen werden, der nicht in der Eingabesignaturdatei vorhanden ist.
Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für die Eingabe-Signatur-Remap-Datei:
nohighlight 2 : 3 4 : 11 5 : -9999 9 : 3--><!--In diesem Beispiel werden die Klassen 2 und 9 mit 3 zusammengeführt, die Klasse 4 wird mit 11 zusammengeführt, und die Klasse 5 wird gelöscht.
Wenn die Eingabe-Signaturdatei Namen für die Klassensignaturen trägt und wenn die Signaturen in der Eingabe-Signatur-Remap-Datei zusammengeführt werden sollen, wird der Name, der mit dem Wert verknüpft ist, in den die Zusammenführung erfolgen soll, an die Ausgabe-Signaturdatei übertragen.
Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster-Bänder |
Die Eingabe-Raster-Bänder, für die die Signaturen bearbeitet werden sollen. Die Raster können den Typ "Integer" oder "Gleitkomma" haben. |
Raster Layer |
Eingabe-Signaturdatei |
Eingabe-Signaturdatei, deren Klassensignaturen bearbeitet werden sollen. Die Erweiterung |
File |
Eingabe-Signatur-Neuzuordnungsdatei |
Eingabe-ASCII-Remap-Tabelle mit den Klassen-IDs, die zusammengeführt, neu nummeriert bzw. gelöscht werden sollen. Die Erweiterung kann '-->.rmp.asc |
File |
Ausgabe-Signaturdatei |
Die Ausgabe-Signaturdatei. Die Erweiterung |
File |
Stichprobenintervall (Optional) |
Das Intervall, das für Stichproben verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist 10. |
Long |
Umgebungen
Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Spatial Analyst
- Standard: Erfordert Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert Spatial Analyst
