Häufigkeit gleicher Werte (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Wertet auf Zellenbasis aus, wie häufig die Werte in einer Gruppe von Rastern gleich einem anderen Raster ist.
Abbildung
Beispiel für Eingabe- und Ausgabewerte des Werkzeugs "Häufigkeit gleicher Werte"
OutRas = EqualToFrequency(ValRas, [InRas1, InRas2, InRas3])
Verwendung
  • In der Liste der Eingabe-Raster kann eine beliebige Anzahl von Rastern angegeben werden.
  • Wenn eine Zellenposition für eines der Eingabe-Raster den Wert "NoData" enthält, wird dieser Position auch in der Ausgabe der Wert "NoData" zugewiesen.
  • Das Ausgabe-Raster ist immer ganzzahlig.
  • Wenn alle Eingaben multidimensionale Raster-Daten mit derselben Anzahl an Variablen sind, führt das Werkzeug den Vorgang für alle Ausschnitte mit demselben Dimensionswert durch. Die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster im CRF-Format. Die Variablen in den Eingaben müssen mindestens eine gemeinsame Dimension und einen gemeinsamen Dimensionswert enthalten, damit dieses Werkzeug erfolgreich ausgeführt werden kann. Andernfalls tritt ein Fehler auf.
    Wenn alle Eingaben eine Variable, aber unterschiedliche Namen aufweisen, deaktivieren Sie vor dem Ausführen der Operation die Einstellung "Multidimensionale Variable abgleichen" für die Geoverarbeitungsumgebung (durch Festlegen von arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False in Python).
    Wenn mindestens eine der Eingaben ein multidimensionales Raster und die anderen Eingaben Konstanten sind, führt das Werkzeug den Vorgang für alle Ausschnitte sämtlicher Variablen mit dem konstanten Wert durch, und die Ausgabe ist ein multidimensionales Raster.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Werte-Raster
Für jede Zellenposition im Eingabe-Wert-Raster wird die Anzahl von Vorkommen (Häufigkeit) gezählt, bei der ein Raster in der Eingabeliste über einen gleichen Wert verfügt.
Raster Layer
Eingabe-Raster
Die Liste der Raster, die mit dem Wert-Raster verglichen werden.
Raster Layer
Als Multiband verarbeiten
(Optional)
Legt fest, wie die Bänder von Eingabemultiband-Rastern verarbeitet werden.
  • Aktiviert—Jede Multiband-Raster-Eingabe wird als Multiband verarbeitet. Der Vorgang wird für jedes Band aus einer Eingabe mit der entsprechenden Bandnummer aus den anderen Eingaben durchgeführt.
  • Deaktiviert—Jedes Band aus einer Multiband-Raster-Eingabe wird gesondert als Einzelband-Raster verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Für jede Zelle im Ausgabe-Raster stellt der Wert die Häufigkeit dar, mit der die entsprechenden Zellen in der Liste der Raster gleich dem Wert-Raster sind.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
