Mit Kreis extrahieren (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert die Zellen eines Rasters basierend auf einem Kreis durch Festlegung des Mittelpunktes und Radius des Kreises.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Mit Kreis extrahieren"
OutRas = ExtractByCircle(InRas1, Point(2.5,2.5), 2, "INSIDE")
Verwendung
  • Zusätzliche Attribute aus dem Eingabe-Raster, sofern vorhanden, werden unverändert in die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters übernommen. Je nach Eigenschaft, die erfasst wird, müssen einige der Attributwerte möglicherweise neu berechnet werden.
  • Wenn ein Multiband-Raster als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.
    Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, erstellen Sie zunächst mit dem Werkzeug Bänder zusammensetzen ein Raster-Dataset, das aus den betreffenden Bändern besteht. Verwenden Sie dann das Ergebnis als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python).
    Das Standardausgabeformat ist ein Geodatabase-Raster. Wenn ein Esri Grid Stack als Ausgabeformat angegeben wurde, beachten Sie, dass der Stack-Name nicht mit einer Zahl beginnen, keine Leerzeichen enthalten und nicht mehr als 9 Zeichen aufweisen darf.
  • Der Mittelpunkt der Zelle wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Zelle innerhalb oder außerhalb eines Kreises liegt. Wenn sich der Mittelpunkt innerhalb des Kreisbogens befindet, gilt die Zelle als vollständig innerhalb des Kreises, auch wenn Teile der Zelle außerhalb des Kreises liegen.
  • Zellenpositionen, die nicht ausgewählt wurden, wird der Wert "NoData" zugewiesen.
  • Bei einem ganzzahligen Eingabe-Raster ist auch das Ausgabe-Raster ganzzahlig. Wenn die Eingaben Gleitkommawerte sind, ist die Ausgabe ebenfalls ein Gleitkommawert.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster, aus dem Zellen extrahiert werden.
Raster Layer
Mittelpunkt
Die Mittelpunktkoordinate (X, Y) des Kreises, die den zu extrahierenden Bereich definiert.
Die Koordinaten werden in den gleichen Karteneinheiten angegeben wie das Eingabe-Raster.
Point
Radius
Der Radius des Kreises, der den zu extrahierenden Bereich definiert.
Der Radius wird in Karteneinheiten angegeben und liegt in den gleichen Einheiten vor wie das Eingabe-Raster.
Double
Zu extrahierende Fläche
(Optional)
Gibt an, ob die Zellen innerhalb oder außerhalb des Eingabekreises ausgewählt und in das Ausgabe-Raster geschrieben werden.
  • Innerhalb—Zellen innerhalb des Eingabekreises werden ausgewählt und in das Ausgabe-Raster geschrieben. Alle Zellen außerhalb des Kreises erhalten NoData-Werte im Ausgabe-Raster.
  • Außerhalb—Zellen außerhalb des Eingabekreises werden ausgewählt und in das Ausgabe-Raster geschrieben. Alle Zellen innerhalb des Kreises erhalten NoData-Werte im Ausgabe-Raster.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster mit den Zellenwerten, die aus dem Eingabe-Raster extrahiert wurden.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
