Mit Rechteck extrahieren (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Extrahiert die Zellen eines Rasters basierend auf einem Rechteck durch Festlegung der Ausdehnung des Rechtecks.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Mit Rechteck extrahieren"
OutRas = ExtractByRectangle(InRas1, Extent(1, 0, 5, 5), "INSIDE")
Verwendung
  • Zusätzliche Attribute aus dem Eingabe-Raster, sofern vorhanden, werden unverändert in die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters übernommen. Je nach Eigenschaft, die erfasst wird, müssen einige der Attributwerte möglicherweise neu berechnet werden.
  • Wenn ein Multiband-Raster als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.
    Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, erstellen Sie zunächst mit dem Werkzeug Bänder zusammensetzen ein Raster-Dataset, das aus den betreffenden Bändern besteht. Verwenden Sie dann das Ergebnis als Eingabe-Raster-Wert (in_raster in Python).
    Das Standardausgabeformat ist ein Geodatabase-Raster. Wenn ein Esri Grid Stack als Ausgabeformat angegeben wurde, beachten Sie, dass der Stack-Name nicht mit einer Zahl beginnen, keine Leerzeichen enthalten und nicht mehr als 9 Zeichen aufweisen darf.
  • Der Mittelpunkt der Zelle wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Zelle innerhalb oder außerhalb eines Rechtecks liegt. Wenn sich der Mittelpunkt innerhalb der Umrisslinie des Rechtecks befindet, gilt die Zelle als vollständig innerhalb, auch wenn Teile der Zelle außerhalb des Rechtecks liegen.
  • Zellenpositionen, die nicht ausgewählt wurden, wird der Wert "NoData" zugewiesen.
  • Bei einem ganzzahligen Eingabe-Raster ist auch das Ausgabe-Raster ganzzahlig. Wenn die Eingaben Float-Werte sind, ist die Ausgabe ebenfalls ein Float-Wert.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster, aus dem Zellen extrahiert werden.
Raster Layer
Ausdehnung
Ein Rechteck, das den zu extrahierenden Bereich definiert.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Die Koordinaten werden in den gleichen Karteneinheiten angegeben wie das Eingabe-Raster.
Extent
Zu extrahierende Fläche
(Optional)
Gibt an, ob die Zellen innerhalb oder außerhalb des Eingaberechtecks ausgewählt und in das Ausgabe-Raster geschrieben werden.
  • Innerhalb—Zellen innerhalb des Eingaberechtecks werden ausgewählt und in das Ausgabe-Raster geschrieben. Alle Zellen außerhalb des Rechtecks erhalten NoData-Werte im Ausgabe-Raster.
  • Außerhalb—Zellen außerhalb des Eingaberechtecks werden ausgewählt und in das Ausgabe-Raster geschrieben. Alle Zellen innerhalb des Rechtecks erhalten NoData-Werte im Ausgabe-Raster.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster mit den Zellenwerten, die aus dem Eingabe-Raster extrahiert wurden.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
