Iso-Cluster (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Verwendet einen Isodaten-Cluster-Algorithmus, um die Eigenschaften der natürlichen Gruppierungen der Zellen im mehrdimensionalen Attributraum zu bestimmen, und speichert die Ergebnisse in einer Ausgabe-ASCII-Signaturdatei.
Verwendung
Iso-Cluster führt eine Cluster-Bildung der multivariaten Daten durch, die in einer Liste von Eingabebändern kombiniert wurden. Die resultierende Signaturdatei kann als Eingabe für ein anderes Klassifizierungswerkzeug, z. B. Maximum-Likelihood-Klassifizierung, verwendet werden, das ein Raster für unüberwachte Klassifizierungen erstellt.
Wenn ein Multiband-Raster als eines der Eingabe-Raster-Bänder (
in_raster_bandsin Python) angegeben wird, werden alle Bänder verwendet.Wenn eine Auswahl von Bändern aus einem Multiband-Raster verarbeitet werden soll, können Sie zunächst mit dem Werkzeug "Bänder zusammensetzen" ein neues Raster-Dataset erstellen, das aus den betreffenden Bändern besteht, und das Ergebnis in der Liste der Eingabe-Raster-Bänder (
in_raster_bandsin Python) verwenden.Der zulässige Mindestwert für die Anzahl der Klassen ist 2. Es gibt keine maximale Anzahl von Clustern. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Cluster vorhanden sind, umso mehr Iterationen sind erforderlich.
Um genügend statistische Daten zum Generieren einer Signaturdatei für die zukünftige Klassifizierung bereitzustellen, muss jedes Cluster eine ausreichende Anzahl von Zellen für eine genaue Darstellung des Clusters enthalten. Der für die minimale Klassengröße eingegebene Wert sollte ungefähr 10-mal größer als die Anzahl der Layer in den Eingabe-Raster-Bändern sein.
Der für das Stichprobenintervall eingegebene Wert gibt an, dass eine Zelle aus jedem n-mal-n-Zellenblock in den Cluster-Berechnungen verwendet wird.
Sie dürfen keine Klassen zusammenführen bzw. entfernen oder die Statistiken der ASCII-Signaturdatei ändern.
Je mehr Zellen in der Ausdehnung des Schnittpunktes der Eingabebänder enthalten sind, umso größer sollten die Werte sein, die Sie für die minimale Klassengröße und das Stichprobenintervall angeben. Die für das Stichprobenintervall eingegebenen Werte sollte aber gleichzeitig klein genug sein, dass die kleinsten erwünschten Kategorien in den Eingabedaten angemessen referenziert werden.
Die Werte für die Klassen-ID in der Ausgabe-Signaturdatei beginnen bei 1 und steigen sequenziell bis auf die Anzahl der Eingabeklassen an. Die Zuweisung der Klassennummern erfolgt willkürlich.
Bessere Ergebnisse werden erzielt, wenn alle Eingabebänder die gleichen Datenbereiche aufweisen. Wenn die Bänder höchst unterschiedliche Datenbereiche aufweisen, können die Datenbereiche mit Map Algebra auf denselben Bereich transformiert werden, damit die Gleichung ausgeführt werden kann.
nohighlight Dabei gilt: *Z* ist das Ausgabe-Raster mit neuen Datenbereichen. *X* ist das Eingabe-Raster. *oldmin* ist der Mindestwert des Eingabe-Rasters. *oldmax* ist der Höchstwert des Eingabe-Rasters. *newmin* ist der gewünschte Mindestwert für das Ausgabe-Raster. *newmax* ist der gewünschte Maximalwert für das Ausgabe-Raster.--><!--Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster-Bänder |
Die Eingabe-Raster-Bänder. Die Raster können den Typ "Integer" oder "Gleitkomma" haben. |
Raster Layer |
Ausgabe-Signaturdatei |
Die Ausgabe-Signaturdatei. Die Erweiterung |
File |
Anzahl der Klassen |
Anzahl von Klassen, in die die Zellen gruppiert werden sollen. |
Long |
Anzahl der Iterationen (Optional) |
Anzahl von Iterationen für die Ausführung der Cluster-Bildung. Die Standardeinstellung ist 20. |
Long |
Minimale Klassengröße (Optional) |
Minimale Anzahl von Zellen in einer gültigen Klasse. Die Standardeinstellung ist 20. |
Long |
Stichprobenintervall (Optional) |
Das Intervall, das für Stichproben verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist 10. |
Long |
Umgebungen
Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Spatial Analyst
- Standard: Erfordert Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert Spatial Analyst
