Gruppierung zu Regionen (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Für jede Zelle in der Ausgabe wird die Zugehörigkeit der Zelle zu einer verbundenen Region ermittelt. Jeder Region wird eine eindeutige Nummer zugewiesen.
Weitere Informationen zum Erstellen von einzelnen Zonen mit "Gruppierung zu Regionen"
Abbildung
Abbildung: Gruppierung zu Regionen
OutRas = RegionGroup(InRas1, FOUR, WITHIN, #, #)
Verwendung
  • Generell erhält die erste gescannte Region den Wert 1, die zweite den Wert 2 usw., bis allen Regionen ein Wert zugewiesen wurde. Der Scan erfolgt von links nach rechts, von oben nach unten. Die den Ausgabe-Zonen zugewiesenen Werte hängen davon ab, wann sie im Scanvorgang gefunden wurden.
  • Es sind zwei Parameter verfügbar, mit denen gesteuert wird, wie die Konnektivität zwischen Regionen hergestellt wird. Mit dem Parameter Anzahl der berücksichtigten Nachbarn wird die Geometrie der Konnektivität festgelegt: nur orthogonal (vier Nachbarn) oder diagonal und orthogonal (acht Nachbarn). Mit dem Parameter Methode zur Zonen-Bildung wird festgelegt, welche Zellenwerte bei der Auswertung der Konnektivität berücksichtigt werden.
  • Der Parameter Link-Feld zur Ausgabe hinzufügen (ADD_LINK in Python) ist standardmäßig aktiviert. Dadurch wird in der Attributtabelle des Ausgabe-Rasters ein Feld mit dem Namen LINK erstellt, worin der ursprüngliche Zonenwert für jede Zelle des Eingabe-Rasters beibehalten wird.
    Dieser Parameter findet nur Anwendung, wenn der Parameter Methode zur Zonen-Bildung (zone_connectivity in Python) auf Innerhalb festgelegt ist. Wurde Kreuzförmig festgelegt, enthält die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters wie gewohnt lediglich die Felder Value und Count.
  • Mit dem Feld LINK, falls verfügbar, können Sie die Abstammung der einzelnen neu erstellten Regionen zu den ursprünglichen Eingabezonenwerten zurückverfolgen und für zusätzliche Analysen verwenden.
    Beispielsweise lautet die Attributtabelle für das in der oben stehenden Abbildung dargestellte Ausgabe-Raster wie folgt:
    Beispiel für das LINK-Feld in der Attributtabelle
  • Mit der Umgebungseinstellung Maske können die räumliche Konfiguration und die Anzahl der Regionen im Ausgabe-Raster geändert werden.
  • Zellenpositionen, die den ausgeschlossenen Wert enthalten, erhalten in der Ausgabe den Wert 0, damit diese Zonen nicht mit bestehenden Zellenpositionen mit dem Wert "NoData" verwechselt werden. Da die Nummerierung mit dem Wert 1 beginnt, werden die aus der Neugruppierung ausgeschlossenen Zellen als Hintergrund betrachtet. Die Hintergrundzellen können wie jeder andere Wert reklassifiziert oder bearbeitet werden.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster, in dem eindeutige verbundene Zellenregionen identifiziert werden.
Die Eingabe muss den Typ "Ganzzahl" aufweisen.
Raster Layer
(Optional)
Gibt die Anzahl der Nachbarzellen an, die bei der Auswertung der Konnektivität zwischen Zellen einer Region verwendet werden sollen.
  • Vier—Die Konnektivität wird für die vier nächsten Nachbarn (orthogonal) jeder Eingabezelle ausgewertet. Nur Zellen, die denselben Wert und mindestens eine gemeinsame Seite aufweisen, sind an einer einzelnen Region beteiligt. Wenn zwei Zellen mit dem gleichen Wert diagonal zueinander liegen, gelten sie nicht als verbunden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Acht—Die Konnektivität wird für die acht nächsten Nachbarn (orthogonal und diagonal) jeder Eingabezelle ausgewertet. Zellen, die denselben Wert aufweisen und entlang einer gemeinsamen Kante oder Ecke verbunden sind, sind an einer einzelnen Region beteiligt.
String
(Optional)
Definiert, welche Zellenwerte beim Testen der Konnektivität berücksichtigt werden.
  • Innerhalb—Die Konnektivität für eine Region wird für Eingabezellen, die Teil derselben Zone (Zellenwert) sind, ausgewertet. Es können nur Zellen aus der gleichen Zone gruppiert werden, die die räumlichen Anforderungen hinsichtlich der Konnektivität erfüllen, die durch den Parameter Anzahl der berücksichtigten Nachbarn (vier oder acht) angegeben werden. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Kreuz—Die Konnektivität für eine Region wird mit Ausnahme der im Parameter Ausgeschlossener Wert für den Ausschluss festgelegten Zonenzellen zwischen Zellen eines beliebigen Wertes ausgewertet. Zudem werden bei der Auswertung die im Parameter Anzahl der berücksichtigten Nachbarn angegebenen räumlichen Voraussetzungen berücksichtigt. Gruppierungen von Eingaberegionen, die durch einen Puffer aus NoData-Zellen von anderen Gruppierungen getrennt werden, werden unabhängig voneinander verarbeitet.
String
(Optional)
Gibt an, ob der Tabelle der Ausgabe ein Link-Feld hinzugefügt wird, wenn der Parameter Methode zur Zonen-Bildung auf Innerhalb festgelegt ist. Er wird ignoriert, wenn der Parameter auf Kreuzförmig festgelegt ist.
  • Aktiviert—Der Tabelle des Ausgabe-Rasters wird ein Feld mit dem Namen LINK hinzugefügt. In dem Feld wird der Wert der Zone, zu der die Zellen der einzelnen Region in der Ausgabe gehören, entsprechend der im Parameter Anzahl der berücksichtigten Nachbarn festgelegten Konnektivitätsregel gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Ein Feld mit dem Namen LINK wird nicht hinzugefügt. Die Attributtabelle für das Ausgabe-Raster enthält nur die Felder Value und Count.
Boolean
(Optional)
Ein Wert, mit dem alle Zellen der Zone aus der Konnektivitätsauswertung ausgeschlossen werden. Wenn eine Zellenposition den Wert enthält, wird keine räumliche Konnektivität ausgewertet, unabhängig von der Angabe für Anzahl der Nachbarn.
Zellen mit dem ausgeschlossenen Wert werden ähnlich wie NoData-Zellen verarbeitet und im Vorgang nicht berücksichtigt. Eingabezellen, die den ausgeschlossenen Wert enthalten, erhalten den Wert "0" im Ausgabe-Raster. Das Konzept eines ausgeschlossenen Wertes ist mit dem Konzept eines Hintergrundwertes vergleichbar.
Standardmäßig ist kein Wert für diesen Parameter festgelegt, sodass alle Eingabezellen im Vorgang berücksichtigt werden.
Long
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster für "Gruppierung zu Regionen".
Die Ausgabe ist immer ganzzahlig.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
