Storage Capacity (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Tabelle und ein Diagramm mit Höhenangaben und entsprechenden Speicherkapazitäten für ein Eingabe-Oberflächen-Raster. Mit dem Werkzeug werden die Oberfläche und das Gesamtvolumen der zugrunde liegenden Region bei einer Reihe von Höheninkrementen berechnet.
Verwendung
  • Das Werkzeug erstellt eine Tabelle der Oberfläche und des Gesamtvolumens bei einer Reihe von Höheninkrementen. Die Tabelle enthält für jede Zone einen Datensatz für jedes Höheninkrement.
    Die Ausgabetabelle weist folgendes Schema auf:
    • Die Felder sind ELEVATION, AREA und VOLUME.
    • Die Felder "Fäche" und "Volumen" enthalten die Speicherkapazitätsberechnungen bei jedem Höheninkrement.
    • Die Felder "Höhe" und "Volumen" werden in Z-Einheiten berechnet. Das Feld "Fläche" wird in den XY-Einheiten des Eingabe-Oberflächen-Rasters berechnet.
    • Wenn keine Zonen angegeben sind, wird für alle Datensätze ein Feld ZONE_CODE mit dem Wert 1 hinzugefügt, wobei die Analyseausdehnung als einzelne Zone verwendet wird.
    • Wenn Zonen angegeben sind, wird ein Feld basierend auf dem Wert des Parameters Zonenfeld (zone_field in Python) hinzugefügt. Für ein ganzzahliges Zonenfeld wird in der Ausgabetabelle ein Feld mit demselben Namen hinzugefügt. Für ein Zeichenfolgen-Zonenfeld wird in der Ausgabetabelle ein Feld mit demselben Namen hinzugefügt, und es wird ein zusätzliches Feld ZONE_CODE hinzugefügt.
  • Optional werden zwei Diagramme erstellt, um Höhenflächen- und Höhenvolumenkurven darzustellen. Die Diagramme werden zusammen mit der Ausgabetabelle zum Bereich Inhalt hinzugefügt. Die Namenskonvention für den Namen des Diagramms lautet <out_chart> Höhenflächenkurve und <out_chart> Höhenvolumenkurve, wobei <out_chart>\ durch den im Parameter Ausgabe-Diagrammname angegebenen Namen (out_chart in Python) ersetzt wird. Beim Erstellen eines Diagramms mit mehreren Zonen stellt jede Linie im Diagramm eine Zone dar. Verwenden Sie die Legende, um Linien interaktiv im Diagramm ein- oder auszublenden. Details zum Umgang mit Diagrammen in ArcGIS Pro finden Sie unter Kurzer Überblick über Diagramme. Die Diagramme können nur in ArcGIS Pro erstellt werden, sie werden nicht von einem eigenständigen Skript unterstützt.
  • Verwenden Sie den Parameter Analysetyp (analysis_type in Python), um Oberflächen oder Volumenberechnungen oder beides auszuwählen. Dadurch wird das Schema für Tabellen und Diagramme bestimmt. Wenn zum Beispiel die Option Fläche (AREA in Python) ausgewählt ist, wird in der Ausgabetabelle nur ein Flächenfeld erstellt und das Volumenfeld wird weggelassen. Ebenso wird nur ein Diagramm für die Höhenflächenkurve erstellt.
  • Wenn keine Zonen angegeben sind, wird die Speicherkapazität anhand der Analyseausdehnung als einzelner Zone berechnet. Geben Sie optional einen Wert für den Parameter Eingabe-Raster- oder -Feature-Zonen-Daten (in_zone_data in Python) an, der die Zonen darstellt, in denen Speicherkapazitäten berechnet werden sollen. Zum Beispiel kann ein Stausee oder ein Rückhaltebecken eine Zone sein. Das Werkzeug unterstützt Berechnungen über mehrere Zonen hinweg, und die Speicherkapazitäten werden in jeder Zone unabhängig anhand eines Zonenfeldes berechnet.
  • Die Höheninkremente, für die die Speicherkapazitäten berechnet werden, basieren auf den Werten der Parameter Minimale Höhe (min_elevation in Python), Maximale Höhe (max_elevation in Python), Inkrementtyp (increment_type in Python) und Inkrement (increment in Python).
  • Die Standardwerte der Parameter Minimale Höhe und Maximale Höhe werden wie folgt bestimmt:
    • Das Werkzeug verwendet die minimalen und maximalen Zonenwerte aus dem Eingabe-Oberflächen-Raster als Standardwerte. Diese Werte können abhängig von den Minimal- und Maximalwerten des Eingabe-Oberflächen-Rasters in diesen Zonen von Zone zu Zone variieren.
    • Wenn Sie einen Wert für den Parameter Minimale Höhe oder Maximale Höhe angeben, verwendet das Werkzeug denselben Wert für die minimalen und maximalen Inkremente in allen Zonen. Wenn eine Teilmenge der Höheninkremente kleiner als das Zonenminimum wird, werden in diesem Fall Fläche und Volumen als Null berechnet. Wenn sie größer als das Zonenmaximum werden, werden Flächen und Volumen für diese Inkremente nicht berechnet und je nach Tabellenformat als NULL oder Null angezeigt.
  • Geben Sie einen Wert für den Parameter Z-Einheit (z_unit in Python) an, um die vertikalen Einheiten des Eingabe-Oberflächen-Rasters anzuzeigen. Wenn das Eingabe-Oberflächen-Raster ein vertikales Koordinatensystem hat, werden diese Einheiten als Standardwerte für die Z-Einheit verwendet. Wenn keine Z-Einheit angegeben ist und das Eingabe-Oberflächen-Raster kein vertikales Koordinatensystem hat, wird standardmäßig "Meter" als Z-Einheit verwendet. Wenn sich die XY-Einheiten von der Z-Einheit unterscheiden, werden die XY-Einheiten bei der Berechnung des Volumens konvertiert, sodass sie mit der Z-Einheit übereinstimmen.
  • Dieses Werkzeug verwendet standardmäßig Mehrkernprozessoren, wenn diese verfügbar sind. Es können maximal vier Kerne verwendet werden.
    Wenn Sie weniger Kerne verwenden möchten, verwenden Sie die Umgebungseinstellung "Faktor für parallele Verarbeitung".
Parameter
Das Eingabe-Raster, das eine kontinuierliche Oberfläche darstellt.
Raster Layer
Ausgabetabelle
Die Ausgabetabelle, die für jede Zone die Oberfläche und das Gesamtvolumen für jedes Inkrement in der Höhe enthält.
Table
Das Dataset, das die Zonen definiert.
Die Zonen können durch ein Integer-Raster oder einen Feature-Layer definiert werden.
Raster Layer; Feature Layer
Zonenfeld
(Optional)
Das Feld, das die Werte enthält, die die einzelnen Zonen definieren.
Es kann sich dabei um ein Ganzzahl- oder ein Zeichenfolgefeld des Zonen-Datasets handeln.
Field
Analysetyp
(Optional)
Gibt den Analysetyp an.
  • Fläche und Volumen—Oberflächen und Gesamtvolumen werden für jedes Höheninkrement berechnet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Fläche—Die Oberfläche wird für jedes Höheninkrement berechnet.
  • Volume—Das Gesamtvolumen wird für jedes Höheninkrement berechnet.
String
Minimale Höhe
(Optional)
Die minimale Höhe, für die Speicherkapazitäten beurteilt werden.
Standardmäßig verwendet das Werkzeug den minimalen Oberflächen-Raster-Wert in jeder Zone als minimale Höhe für diese Zone. Wird ein Wert angegeben, wird er als minimale Höhe in allen Zonen verwendet.
Double
Maximale Höhe
(Optional)
Die maximale Höhe, für die Speicherkapazitäten beurteilt werden.
Standardmäßig verwendet das Werkzeug den maximalen Oberflächen-Raster-Wert in jeder Zone als maximale Höhe für diese Zone. Wird ein Wert angegeben, wird er als maximale Höhe in allen Zonen verwendet.
Double
Inkrementtyp
(Optional)
Gibt den zu verwendenden Inkrementtyp an, wenn Höheninkremente zwischen minimaler und maximaler Höhe berechnet werden.
  • Anzahl von Inkrementen—Die Anzahl der Inkremente zwischen minimaler und maximaler Höhe wird verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Inkrementwert—Die Höhendifferenz zwischen den einzelnen Inkrementen wird verwendet.
String
Inkrement
(Optional)
Ein Inkrementwert, der die Anzahl der Inkremente oder die Differenz in der Höhe zwischen Inkrementen darstellt. Der Wert wird basierend auf dem Wert des Parameters "Inkrementtyp" festgelegt.
Double
Z-Einheit
(Optional)
Gibt die lineare Einheit an, die für vertikale Z-Werte verwendet werden soll.
  • Zoll—Die lineare Einheit ist Zoll.
  • Fuß—Die lineare Einheit ist Fuß.
  • Fuß (US Survey)—Die lineare Einheit ist Fuß (US Survey).
  • Yard—Die lineare Einheit ist Yard.
  • Meile (US Survey)—Die lineare Einheit ist Meile (US Survey).
  • Seemeile—Die lineare Einheit ist Seemeilen.
  • Millimeter—Die lineare Einheit ist Millimeter.
  • Zentimeter—Die lineare Einheit ist Zentimeter.
  • Meter—Die lineare Einheit ist Meter.
  • Kilometer—Die lineare Einheit ist Kilometer.
  • Dezimeter—Die lineare Einheit ist Dezimeter.
String
(Optional)
Der Name des anzuzeigenden Ausgabediagramms.
Das Diagramm wird im Bereich Inhalt unter Standalone-Tabellen aufgeführt.
Chart
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
