Geographisch gewichtete Regression (GWR) (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Führt eine geographisch gewichtete Regression durch. Dies ist eine lokale Form der linearen Regression zur Modellierung räumlich variierender Beziehungen.
Weitere Informationen zur Funktionsweise der geographisch gewichteten Regression (GWR)
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "GWR"
Geographisch gewichtete Regression ist ein lokales Regressionsmodell. Die Koeffizienten können im Raum variieren.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug führt eine geographisch gewichtete Regression (GWR) durch, eine lokale Form von Regression zur Modellierung räumlich variierender Beziehungen. Das Werkzeug GWR erstellt ein lokales Modell der Variable oder des Prozesses, die bzw. den Sie verstehen oder vorhersagen möchten, indem eine Regressionsgleichung an jedes Feature im Dataset angepasst wird. Das Werkzeug GWR erstellt diese separaten Gleichungen durch Einbeziehung der abhängigen und erklärenden Variablen von Features in der Nachbarschaft der einzelnen Ziel-Features. Form und Ausdehnung der einzelnen analysierten Nachbarschaften hängen von den Eingaben für die Parameter Nachbarschaftstyp und Auswahlmethode für Nachbarschaften ab. Ausnahme: Wenn die Anzahl der benachbarten Features 1000 überschreitet, werden nur die nächsten 1000 in jede lokale Gleichung aufgenommen.
  • Verwenden Sie dieses Werkzeug für Datasets mit mehreren hundert Features, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Für kleine Datasets ist dieses Werkzeug nicht geeignet. Das Werkzeug funktioniert nicht mit Multipoint-Daten.
  • Verwenden Sie den Parameter Eingabe-Features mit einem Feld, das das Phänomen darstellt, das Sie modellieren (Wert für Abhängige Variable), und einem oder mehreren Feldern, die den Wert für Erklärende Variable(n) darstellen. Diese Felder müssen numerisch sein und einen Wertebereich aufweisen. Features, bei denen Werte in der abhängigen oder erklärenden Variablen fehlen, werden von der Analyse ausgeschlossen. Sie können jedoch mit dem Werkzeug Fehlende Werte ausfüllen das Dataset vervollständigen, bevor Sie das Werkzeug GWR ausführen.
  • Hinweis:
    Das GWR-Werkzeug erzeugt verschiedene Ausgaben. Während der Verwendung des Werkzeugs wird unten im Bereich Geoverarbeitung eine Zusammenfassung des Modells einer geographisch gewichteten Regression in Form einer Meldung angezeigt. Um auf die Meldung zuzugreifen, zeigen Sie mit der Maus auf die Fortschrittsleiste, klicken Sie auf die Pop-out-Schaltfläche, oder erweitern Sie den Abschnitt "Meldungen" im Bereich Geoverarbeitung. Sie können auch über den Geoverarbeitungsverlauf auf die Meldungen für ein zuvor ausgeführtes GWR-Werkzeug zugreifen. Das GWR-Werkzeug erzeugt zudem Werte vom Typ Ausgabe-Features und fügt Felder hinzu, die lokale Diagnosewerte angeben. Die Werte vom Typ Ausgabe-Features und verknüpfte Diagramme werden automatisch dem Inhaltsverzeichnis hinzugefügt, wobei ein Hot/Cold-Rendering-Schema zur Modellierung von Residuen angewendet wird. Eine vollständige Erläuterung der einzelnen Ausgaben und Diagramme finden Sie im Thema Funktionsweise von "Geographisch gewichtete Regression".
  • The tool accepts points and polygons as input. For polygons, all distances and neighbors are determined using the distance between polygon centroids (points). However—stellt, insbesondere bei großen, gestreckten oder Multipart-Polygonen, ein Einzelpunkt möglicherweise keine gute Repräsentation des Polygons dar. In diesen Fällen können die Nachbarschaften und die Entfernungen zwischen Polygonen zweifelhaft oder irreführend sein. Zwei Polygone mit einer gemeinsamen Grenze werden beispielsweise ggf. nicht als Nachbarn betrachtet, wenn ihre Schwerpunkte weit auseinander liegen. Um die von diesem Werkzeug verwendeten Schwerpunkte anzuzeigen, verwenden Sie das Werkzeug Feature in Punkt mit deaktiviertem Parameter Innerhalb, um die Polygone in Schwerpunktpunkte zu konvertieren. Sie können auch Nachbarschafts-Explorer verwenden, um die Nachbarschaften der Polygone oder Punktschwerpunkte zu visualisieren.
    Im Allgemeinen wird nicht empfohlen, eine geographisch gewichtete Regression bei Linien durchzuführen, da ein Schwerpunkt nur selten eine geeignete Repräsentation einer Linie ist. Um Linien in dem Werkzeug zu verwenden, können Sie jedoch das Werkzeug Feature in Punkt verwenden, um die Linien in Schwerpunktpunkte zu konvertieren und die Schwerpunkte in dem Werkzeug zu verwenden. Die Ergebnisse können anschließend wieder mit den ursprünglichen Linien verbunden werden.
  • Der angegebene Parameterwert Modelltyp hängt von den Daten ab, die Sie modellieren. Es ist wichtig, das richtige Modell für die Analyse zu verwenden, um mit der Regressionsanalyse genaue Ergebnisse zu erhalten.
  • Es wird empfohlen, projizierte Daten zu verwenden. Dies ist besonders wichtig, wenn die Entfernung eine Komponente der Analyse ist, z. B. wenn Sie für die geographisch gewichtete Regression Entfernungsband für den Parameter Nachbarschaftstyp angeben. Es wird empfohlen, dass die Daten in einem projizierten Koordinatensystem (und nicht in einem geographischen Koordinatensystem) vorliegen.
  • Zur Verbesserung der Performance können für einen Teil der Berechnungen mehrere CPUs verwendet werden. Zur Verarbeitung werden automatisch bis zu acht Threads/CPUs genutzt.
  • Es ist üblich, die Daten global mit dem Werkzeug Generalisierte lineare Regression zu erkunden, bevor Sie die Daten lokal mit diesem Werkzeug erkunden.
  • Die Parameterwerte Abhängige Variable und Erklärende Variable(n) sollten numerische Felder sein, die eine Vielzahl von Werten enthalten. Es sollte global und lokal eine Variation in diesen Werten geben. Verwenden Sie deshalb keine erklärenden "Dummy"-Variablen, um die verschiedenen räumlichen Ordnungen im Modell einer geographisch gewichteten Regression darzustellen (z. B. Zuweisen des Wertes 1 zu Zählbezirken außerhalb des Stadtkerns, wenn allen anderen der Wert 0 zugewiesen wird). Da beim GWR-Werkzeug die erklärenden Variablenkoeffizienten variieren können, sind diese erklärenden Variablen für räumliche Ordnungen unnötig und können Probleme aufgrund von lokaler Multikollinearität verursachen.
  • In globalen Regressionsmodellen wie Generalisierte lineare Regression sind die Ergebnisse unzuverlässig, wenn zwei oder mehr Variablen Multikollinearität aufweisen (wenn zwei oder mehr Variablen redundant sind oder das Gleiche aussagen). Das GWR-Werkzeug erstellt eine lokale Regressionsgleichung für jedes Feature im Dataset. Wenn die Werte für eine bestimmte erklärende Variable zur räumlichen Cluster-Bildung neigen, liegen wahrscheinlich Probleme mit lokaler Multikollinearität vor. Das Bedingungswert-Feld (COND) in der Ausgabe-Feature-Class gibt an, wann Ergebnisse aufgrund von lokaler Multikollinearität instabil sind. Betrachten Sie im Allgemeinen Ergebnisse für Features mit einem Bedingungswert größer als 30, gleich null oder (für Shapefiles) gleich -1.7976931348623158e+308 skeptisch. Der Bedingungswert ist an den Maßstab angepasst, um die Anzahl der erklärenden Variablen im Modell zu korrigieren. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich des Bedingungswertes zwischen Modellen mit einer unterschiedlichen Anzahl von erklärenden Variablen.
  • Bei Verwendung von Nominal- oder Kategoriedaten im Modell einer geographisch gewichteten Regression ist Vorsicht angebracht. Wenn Kategorien zur Bildung von räumlichen Clustern neigen, treten u. U. Probleme aufgrund von lokaler Multikollinearität auf. Der in der Ausgabe der geographisch gewichteten Regression enthaltene Bedingungswert gibt an, wann lokale Kollinearität ein Problem darstellt (ein Bedingungswert kleiner als 0, größer als 30 oder gleich NULL). Bei einer starken lokalen Multikollinearität sind die Ergebnisse instabil.
  • Um die regionale Variation unter den Koeffizienten der erklärenden Variablen besser zu verstehen, untersuchen Sie die vom GWR-Werkzeug erstellten optionalen Koeffizienten-Raster-Oberflächen. Diese Raster-Oberflächen werden im Parameter Koeffizienten-Raster-Workspace unter Zusätzliche Optionen erstellt (falls angegeben). Für Polygondaten können Sie auf jedes Koeffizientenfeld in dem Wert vom Typ Ausgabe-Features Cold-to-Hot-Rendering oder Rendering mit abgestuften Farben anwenden, um die Änderungen im Untersuchungsgebiet nachzuvollziehen.
  • Sie können das GWR-Werkzeug auch für Vorhersagen verwenden, indem Sie einen Wert vom Typ Vorhergesagte Positionen (diese Feature-Class stimmt meist mit dem Wert vom Typ Eingabe-Features überein) angeben, die erklärenden Variablen anpassen und einen Wert vom Typ Vorhergesagte Ausgabe-Features angeben. Wenn die Felder Abzugleichende erklärende Variablen von dem Wert vom Typ Eingabe-Features mit den Feldern Felder der vorherzusagenden Positionen übereinstimmen, werden sie automatisch gefüllt. Geben Sie andernfalls die richtigen Felder an.
  • Bei einem falsch angegebenen Regressionsmodell handelt es sich um ein Modell, in dem eine wichtige erklärende Variable fehlt. Die statistisch signifikante räumliche Autokorrelation in den Regressionsresiduen oder die unerwartete räumliche Variation unter den Koeffizienten einer oder mehrerer erklärender Variablen weist darauf hin, dass das Modell falsch angegeben ist. Ermitteln Sie mit allen verfügbaren Analysemethoden (zum Beispiel Untersuchung von Residuen der generalisierten linearen Regression und Analyse der Koeffizientenvariationen der geographisch gewichteten Regression), welche wichtigen Variablen fehlen, damit sie in das Modell aufgenommen werden können.
  • Bestimmen Sie stets, ob es sinnvoll ist, dass eine erklärende Variable nicht stationär ist. Nehmen Sie beispielsweise an, Sie modellieren die Verbreitung einer bestimmten Pflanzenart als Funktion mehrerer Variablen einschließlich ASPECT. Wenn Sie feststellen, dass sich der Koeffizient für die Variable ASPECT über das Untersuchungsgebiet hinweg ändert, weist dies darauf hin, dass eine wichtige erklärende Variable fehlt (zum Beispiel die Verbreitung einer konkurrierenden Vegetationsart). Treffen Sie alle möglichen Maßnahmen, damit alle wichtigen erklärenden Variablen im Regressionsmodell enthalten sind.
  • Wenn das Ergebnis einer Berechnung unendlich oder nicht definiert ist, lautet das Ergebnis für Nicht-Shapefiles NULL und für Shapefiles -DBL_MAX = -1.7976931348623158e+308.
    Achtung:
    In Shapefiles können keine NULL-Werte gespeichert werden. Werkzeuge oder andere Verfahren zur Erstellung von Shapefiles aus Nicht-Shapefile-Eingaben speichern NULL-Werte ggf. als Wert 0 oder als sehr kleinen negativen Wert (-DBL_MAX = -1,7976931348623158e+308). Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Geoverarbeitung für die Shapefile-Ausgabe.
  • Es gibt drei Optionen für den Parameter Auswahlmethode für Nachbarschaften. Wenn Sie Golden Search angeben, sucht das Werkzeug mit dem Suchverfahren Golden Section Search nach den besten Werten für den Parameter Entfernungsband oder Anzahl der Nachbarn. Mit der Option Manuelle Intervalle werden Nachbarschaften in Inkrementen zwischen den angegebenen Entfernungen getestet. In jedem Fall wird die Nachbarschaftsgröße verwendet, die den AICc-Wert (Akaike Information Criterion) minimiert. Durch Probleme mit lokaler Multikollinearität wird jedoch verhindert, dass mit diesen Methoden die optimale Entfernung bzw. die optimale Anzahl von Nachbarn berechnet wird. Bei einem Fehler oder schwerwiegenden Problemen beim Modellentwurf könnten Sie versuchen, eine genaue Entfernung oder Anzahl von Nachbarn mit der Option Benutzerdefiniert anzugeben. Untersuchen Sie dann die Bedingungswerte in der Ausgabe-Feature-Class, um zu ermitteln, welche Features mit den Problemen mit lokaler Multikollinearität verknüpft sind.
  • Schwerwiegende Probleme beim Modellentwurf oder Fehler mit der Meldung, dass die Anzahl an Nachbarn in lokalen Gleichungen nicht ausreicht, weisen oft auf globale oder lokale Multikollinearität hin. Um die Problemursache zu ermitteln, führen Sie ein globales Modell unter Verwendung des Werkzeugs Generalisierte lineare Regression aus, und untersuchen Sie den VIF-Wert für jede erklärende Variable. Wenn einige der VIF-Werte sehr groß sind (z. B. größer als 7,5), verhindert die globale Multikollinearität die Ausführung der geographisch gewichteten Regression. Jedoch ist wahrscheinlich eher eine lokale Multikollinearität das Hauptproblem. Versuchen Sie, eine thematische Karte für jede erklärende Variable zu erstellen. Wenn die Karte räumliche Cluster-Bildung von identischen Werten erkennen lässt, entfernen Sie diese Variablen aus dem Modell oder kombinieren Sie diese Variablen mit anderen erklärenden Variablen, um die Wertvariation zu erhöhen. Wenn Sie beispielsweise Immobilienwerte modellieren und für Schlafzimmer wie auch Badezimmer über Variablen verfügen, ist es möglicherweise sinnvoll, diese zu kombinieren, um die Wertvariation zu erhöhen oder sie als kombinierte Größe darzustellen. Vermeiden Sie beim Erstellen von Modellen einer geographisch gewichteten Regression die Verwendung der folgenden Variablen: Dummy-Variablen für räumliche Ordnungen, Kategorievariablen bzw. nominale Variablen für räumliche Cluster-Bildung oder Variablen mit sehr wenigen möglichen Werten.
  • "Geographisch gewichtete Regression" ist ein lineares Modell, für das die gleichen Anforderungen wie für "Generalisierte lineare Regression" gelten. Prüfen Sie die in Funktionsweise von "Geographisch gewichtete Regression" erläuterte Diagnose, um sicherzustellen, dass das Modell der geographisch gewichteten Regression ordnungsgemäß festgelegt wurde. Der Abschnitt Wie Regressionsmodelle ungültig werden im Thema "Grundlagen zur Regressionsanalyse" bietet ebenfalls Informationen, um die Richtigkeit des Modells sicherzustellen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Feature-Class, die die abhängigen und erklärenden Variablen enthält.
Feature Layer
Abhängige Variable
Das numerische Feld mit den beobachteten Werten, die modelliert werden.
Field
Modelltyp
Gibt den Typ der Daten an, die modelliert werden.
  • Kontinuierlich (Gauß)—Der Wert für die abhängige Variable ist kontinuierlich. Das Gauß'sche Modell wird verwendet, und das Werkzeug führt eine Regression des Typs "Kleinste Quadrate" durch.
  • Binär (Logistisch)—Der Wert für Abhängige Variable stellt das Vorhandensein oder Fehlen dar. Dies können herkömmliche Einsen und Nullen oder kontinuierliche Daten sein, die basierend auf einem Schwellenwert codiert wurden. Das logistische Regressionsmodell wird verwendet.
  • Anzahl (Poisson)—Der Wert für Abhängige Variable ist diskontinuierlich und stellt Ereignisse wie die Anzahl von Straftaten, Krankheiten oder Verkehrsunfälle dar. Das Poisson-Regressionsmodell wird verwendet.
String
Eine Liste von Feldern, die unabhängige erklärende Variablen im Regressionsmodell darstellen.
Field
Ausgabe-Features
Die neue Feature-Class mit den Schätzungen und Residuen abhängiger Variablen.
Feature Class
Nachbarschaftstyp
Gibt an, ob die verwendete Nachbarschaft als feste Entfernung konstruiert wird oder abhängig von der Dichte der Features in der räumlichen Ausdehnung schwanken darf.
  • Anzahl der Nachbarn—Die Nachbarschaftsgröße ist eine Funktion der angegebenen Anzahl der Nachbarn, die in die Berechnungen für jedes Feature einbezogen wird. Wo die Features dicht sind, ist die räumliche Ausdehnung der Nachbarschaft kleiner. Bei wenigen Features ist die räumliche Ausdehnung der Nachbarschaft größer.
  • Entfernungsband—Die Nachbarschaftsgröße ist eine konstante oder feste Entfernung für jedes Feature.
String
Gibt an, wie die Nachbarschaftsgröße bestimmt wird. Die mit den Optionen Golden Search und Manuelle Intervalle ausgewählte Nachbarschaft basiert auf der Minimierung des AICc-Wertes.
  • Golden Search—Das Werkzeug ermittelt basierend auf den Merkmalen der Daten mithilfe der Golden Section Search die optimale Entfernung oder die Anzahl der Nachbarn.
  • Manuelle Intervalle—Die getesteten Nachbarschaften werden mit den in den Parametern Minimale Anzahl von Nachbarn und Inkrement für die Anzahl der Nachbarn angegebenen Werten definiert, wenn Anzahl der Nachbarn für den Parameter Nachbarschaftstyp ausgewählt wird. Die Parameter Minimale Suchentfernung und Inkrement für die Suchentfernung werden herangezogen, wenn Entfernungsband für den Parameter Nachbarschaftstyp ausgewählt wird. Außerdem wird der Parameter Anzahl von Inkrementen verwendet.
  • Benutzerdefiniert—Die Nachbarschaftsgröße wird mit dem Parameter Anzahl der Nachbarn oder dem Parameter Entfernungsband angegeben.
String
(Optional)
Die minimale Anzahl von Nachbarn, die jedes Feature in die Berechnungen einbezieht. Empfohlen wird, mindestens 30 Nachbarn zu verwenden.
Long
Maximale Anzahl von Nachbarn
(Optional)
Die maximale Anzahl von Nachbarn (bis zu 1000), die jedes Feature in die Berechnungen einbezieht.
Long
(Optional)
Die minimale Suchentfernung für die Nachbarschaft. Empfohlen wird eine Entfernung, bei der jedes Feature mindestens 30 Nachbarn aufweist.
Linear Unit
Maximale Suchentfernung
(Optional)
Die maximale Suchentfernung für die Nachbarschaft. Wenn eine Entfernung zu Features mit mehr als 1000 Nachbarn führt, verwendet das Werkzeug die ersten 1000 in Berechnungen für das Ziel-Feature.
Linear Unit
(Optional)
Die Anzahl der Nachbarn, um die die manuellen Intervalle für jeden Nachbarschaftstest vergrößert werden.
Long
(Optional)
Die Entfernung, um die die manuellen Intervalle für jeden Nachbarschaftstest vergrößert werden.
Linear Unit
(Optional)
Die Anzahl der zu testenden Nachbarschaftsgrößen, beginnend mit dem Parameterwert Minimale Anzahl von Nachbarn oder Minimale Suchentfernung.
Long
Anzahl der Nachbarn
(Optional)
Die nächste Anzahl der Nachbarn (bis zu 1.000), die für jedes Feature berücksichtigt wird. Die Anzahl muss ein ganzzahliger Wert zwischen 2 und 1000 sein.
Long
Entfernungsband
(Optional)
Die räumliche Ausdehnung der Nachbarschaft.
Linear Unit
Vorherzusagende Positionen
(Optional)
Eine Feature-Class mit Features, die Positionen darstellen, an denen Schätzungen berechnet werden. Jedes Feature im Dataset sollte Werte für alle angegebenen erklärenden Variablen enthalten. Die abhängige Variable für diese Features wird anhand des Modells geschätzt, das für die Eingabe-Feature-Class-Daten kalibriert wurde. Zur Vorhersage sollten diese Feature-Positionen im gleichen Untersuchungsgebiet wie der Parameterwert Eingabe-Features oder in der Nähe (innerhalb der Ausdehnung plus 15 Prozent) liegen.
Feature Layer
(Optional)
Die erklärenden Variablen des Parameters Vorherzusagende Positionen, die mit den entsprechenden erklärenden Variablen des Parameters Eingabe-Features abgeglichen werden.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field from Prediction Locations—A list of variables from the prediction locations that correspond to the explanatory variables of the input features that will be used to make predictions.
  • Field from Input Features—A list of variables from the input features that were used to build the Geographically Weighted Regression model.
Value Table
(Optional)
Die Ausgabe-Feature-Class zum Empfangen abhängiger Variablenschätzungen für jeden Wert für Vorherzusagende Position.
Feature Class
Zuverlässige Vorhersage
(Optional)
Gibt die Features an, die in Vorhersageberechnungen verwendet werden.
  • Aktiviert—Features, die mehr als drei Standardabweichungen vom Mittelwert abweichen (Wertausreißer), und Features mit der Gewichtung 0 (räumliche Ausreißer) werden aus Vorhersageberechnungen ausgeschlossen, erhalten aber Vorhersagen in der Ausgabe-Feature-Class. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Alle Features werden in Vorhersageberechnungen verwendet.
Boolean
Lokales Gewichtungsschema
(Optional)
Gibt den Kernel-Typ an, mit dem die räumliche Gewichtung im Modell bereitgestellt wird. Der Kernel definiert, in welchem Zusammenhang die einzelnen Features mit anderen Features in ihrer Nachbarschaft stehen.
  • Biquadrat—Einem Feature außerhalb der angegebenen Nachbarschaft wird die Gewichtung 0 zugewiesen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Gauß—Alle Features erhalten Gewichtungen, die Gewichtungen werden jedoch mit der Entfernung vom Ziel-Feature exponentiell kleiner.
String
(Optional)
Der Workspace, in dem Koeffizienten-Raster erstellt werden. Wenn dieser Workspace bereitgestellt wird, werden Raster für den Intercept und jede erklärende Variable erstellt. Dieser Parameter ist nur mit einer Desktop Advanced-Lizenz verfügbar.
Workspace
Daten skalieren
(Optional)
Gibt an, ob die Werte der erklärenden und abhängigen Variablen vor dem Anpassen des Modells skaliert werden, sodass sie einen Mittelwert von null und eine Standardabweichung von eins aufweisen.
  • Aktiviert—Die Werte der Variablen werden skaliert. Die Ergebnisse enthalten skalierte und nicht skalierte Versionen der Koeffizienten von erklärenden Variablen.
  • Deaktiviert—Die Werte der Variablen werden nicht skaliert. Alle Koeffizienten liegen nicht skaliert und in den ursprünglichen Dateneinheiten vor.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Koeffizienten-Raster-Layer
Die Ausgabe-Koeffizienten-Raster.
Raster Layer
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Zellengröße, Fang-Raster
Sonderfälle
Feature geometry is projected to the output coordinate system after analysis is complete.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Für die Erstellung von Koeffizienten-Rastern ist eine Advanced-Lizenz erforderlich.
  • Standard: Eingeschränkt
  • Advanced: Ja
