Medianwert für Mittelpunkt (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Identifiziert die Position, durch die die euklidische Gesamtentfernung zu den Features in einem Dataset minimiert wird.
Weitere Informationen über die Funktionsweise des Werkzeugs "Medianwert für Mittelpunkt"
Abbildung
Verwendung
Während das Werkzeug Mittelwert für Mittelpunkt für alle Feature-Schwerpunkte einen Punkt auf der durchschnittlichen X-Koordinate, der durchschnittlichen Y-Koordinate und, wo zutreffend, der durchschnittlichen Z-Koordinate zurückgibt, verwendet das Werkzeug Medianwert für Mittelpunkt einen iterativen Algorithmus, um den Punkt zu ermitteln, der die euklidische Entfernung zu allen Features im Dataset minimiert.
Sowohl der Mittelwert für Mittelpunkt als auch der Medianwert für Mittelpunkt sind Kennzahlen der zentralen Tendenz. Der Algorithmus für das Werkzeug Medianwert für Mittelpunkt wird weniger von Datenausreißern beeinflusst.
Dieses Werkzeug erfordert projizierte Daten, um Entfernungen präzise zu messen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die 3D-Eigenschaft Ihrer Punktdaten und verwendet X-, Y- und Z-Werte in seinen Berechnungen, wenn Z-Werte verfügbar sind. Da es sich bei diesen Ergebnissen um 3D-Ergebnisse handelt, müssen sie in einer Szene visualisiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Analyse in einer Szene ausführen, oder kopieren Sie den Ergebnis-Layer in eine Szene, damit die Analyseergebnisse richtig visualisiert werden.
Für Linien- und Polygon-Features werden bei Entfernungsberechnungen Feature-Schwerpunkte verwendet. Für Multipoints, Polylinien oder Polygone mit mehreren Teilen wird der Schwerpunkt mithilfe des gewichteten arithmetischen Mittelpunkts aller Feature-Teile berechnet. Die Gewichtung für Punkt-Features ist 1, für Linien-Features "Länge" und für Polygon-Features "Fläche".
Das Untersuchungsfeld wird verwendet, um Features für separate Berechnungen des Medianwerts für den Mittelpunkt zu gruppieren. Wenn ein Untersuchungsfeld angegeben wird, werden die Eingabe-Features zuerst nach Untersuchungsfeldwerten gruppiert. Anschließend wird für jede Gruppe ein Medianwert für den Mittelpunkt berechnet. Das Untersuchungsfeld kann ganze Zahl, ein Datum oder eine Zeichenfolge aufweisen und wird in der Ausgabe-Feature-Class als Attribut angezeigt. Datensätze, die für das Untersuchungsfeld NULL-Werte aufweisen, werden aus der Analyse ausgeschlossen.
Die X-, Y- und Z-Werte für die Features des Medianwerts für den Mittelpunkt sind Attribute in der Ausgabe-Feature-Class. Die Werte werden in den Feldern
XCOORD,YCOORDundZCOORDgespeichert.Der Datenmedianwert wird für alle im Parameter Attributfeld angegebenen Felder berechnet.
Zum Definieren der Eingabe-Feature-Class können Karten-Layer verwendet werden. Beim Verwenden eines Layers mit einer Auswahl sind nur die ausgewählten Features in der Analyse enthalten.
Achtung:
Denken Sie beim Verwenden von Shapefiles daran, dass diese keine NULL-Werte speichern können. Werkzeuge oder andere Verfahren zur Erstellung von Shapefiles aus Nicht-Shapefile-Eingaben speichern oder interpretieren NULL-Werte möglicherweise als Wert 0. In manchen Fällen werden NULL-Werte in Shapefiles als sehr große negative Werte gespeichert. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Geoverarbeitung für die Shapefile-Ausgabe.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Feature-Class |
Eine Feature-Class, für die der Medianwert für den Mittelpunkt berechnet wird. |
Feature Layer |
Ausgabe-Feature-Class |
Eine Point-Feature-Class, die die Features mit den Medianwerten für die Mittelpunkte der Eingabe-Feature-Class enthält. |
Feature Class |
Gewichtungsfeld (Optional) |
Das Zahlenfeld, mit dem ein gewichteter Medianwert für den Mittelpunkt erstellt wurde. |
Field |
Untersuchungsfeld (Optional) |
Das Feld, das zur Gruppierung von Features für separate Berechnungen des Medianwerts für den Mittelpunkt verwendet wird. Das Untersuchungsfeld kann eine ganze Zahl, ein Datum oder eine Zeichenfolge aufweisen. |
Field |
Attributfeld |
Zahlenfelder, für die der Datenmedianwert berechnet wird. |
Field |
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, XY-Auflösung, XY-Toleranz
Sonderfälle
- Ausgabe-Koordinatensystem
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
