Mittelwert für Mittelpunkt (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Identifiziert den geographischen Mittelpunkt (oder das Schwerpunktzentrum) für einen Satz von Features.
Weitere Informationen über die Funktionsweise des Werkzeugs "Mittelwert für Mittelpunkt"
Abbildung
Abbildung zum Werkzeug "Mittelwert für Mittelpunkt"
Verwendung
  • Der arithmetische Mittelpunkt ist ein aus den durchschnittlichen X-, Y- und ggf. Z-Werten für die Eingabe-Feature-Schwerpunkte erstellter Punkt.
  • Dieses Werkzeug erfordert projizierte Daten, um Entfernungen präzise zu messen.
  • Die X-, Y- und Z-Werte für die Punkt-Features des arithmetischen Mittelpunkts sind Attribute in der Ausgabe-Feature-Class. Die Werte werden in den Feldern XCOORD, YCOORD und ZCOORD gespeichert.
  • Das Untersuchungsfeld wird verwendet, um Features für separate Berechnungen des arithmetischen Mittelpunkts zu gruppieren. Wenn ein Untersuchungsfeld angegeben wird, werden die Eingabe-Features zuerst nach Untersuchungsfeldwerten gruppiert. Anschließend wird für jede Gruppe ein arithmetischer Mittelpunkt berechnet. Das Untersuchungsfeld kann eine ganze Zahl, ein Datum oder eine Zeichenfolge aufweisen. Datensätze, die für das Untersuchungsfeld NULL-Werte aufweisen, werden aus der Analyse ausgeschlossen.
  • Das Dimensionsfeld ist jedes Zahlenfeld in der Eingabe-Feature-Class. Das Werkzeug Mittelwert für Mittelpunkt (Arithmetischer Mittelpunkt) berechnet den Durchschnitt für alle Werte in diesem Feld und schließt das Ergebnis in die Ausgabe-Feature-Class ein.
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt die 3D-Eigenschaft Ihrer Punktdaten und verwendet X-, Y- und Z-Werte in seinen Berechnungen, wenn Z-Werte verfügbar sind. Da es sich bei diesen Ergebnissen um 3D-Ergebnisse handelt, müssen sie in einer Szene visualisiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Analyse in einer Szene ausführen, oder kopieren Sie den Ergebnis-Layer in eine Szene, damit die Analyseergebnisse richtig visualisiert werden.
  • Für Linien- und Polygon-Features werden bei Entfernungsberechnungen Feature-Schwerpunkte verwendet. Für Multipoints, Polylinien oder Polygone mit mehreren Teilen wird der Schwerpunkt mithilfe des gewichteten arithmetischen Mittelpunkts aller Feature-Teile berechnet. Die Gewichtung für Punkt-Features ist 1, für Linien-Features "Länge" und für Polygon-Features "Fläche".
  • Zum Definieren der Eingabe-Feature-Class können Karten-Layer verwendet werden. Beim Verwenden eines Layers mit einer Auswahl sind nur die ausgewählten Features in der Analyse enthalten.
    Achtung:
    Denken Sie beim Verwenden von Shapefiles daran, dass diese keine NULL-Werte speichern können. Werkzeuge oder andere Verfahren zur Erstellung von Shapefiles aus Nicht-Shapefile-Eingaben speichern oder interpretieren NULL-Werte möglicherweise als Wert 0. In manchen Fällen werden NULL-Werte in Shapefiles als sehr große negative Werte gespeichert. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Geoverarbeitung für die Shapefile-Ausgabe.
Parameter
Eine Feature-Class, für die der arithmetische Mittelpunkt berechnet wird.
Feature Layer
Eine Point-Feature-Class, die die Features mit den arithmetischen Mittelpunkten der Eingabe-Feature-Class enthält.
Feature Class
Gewichtungsfeld
(Optional)
Das Zahlenfeld, mit dem ein gewichteter arithmetischer Mittelpunkt erstellt wird.
Field
Untersuchungsfeld
(Optional)
Das Feld, das zur Gruppierung von Features für separate Berechnungen des arithmetischen Mittelpunkts verwendet wird. Das Untersuchungsfeld kann eine ganze Zahl, ein Datum oder eine Zeichenfolge aufweisen.
Field
Dimensionsfeld
(Optional)
Ein Zahlenfeld mit Attributwerten, aus denen ein Durchschnittswert berechnet wird.
Field
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, XY-Auflösung, XY-Toleranz
Sonderfälle
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
