Zentrales Feature (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Identifiziert das am zentralsten positionierte Feature in einer Point-, Line- oder Polygon-Feature-Class.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Zentrales Feature"
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Zentrales Feature"
Verwendung
  • Das Feature, das der kürzesten kumulativen Entfernung zu allen anderen Features im Dataset zugewiesen ist, ist das am zentralsten positionierte Feature. Dieses Feature wird ausgewählt und in eine neu erstellte Ausgabe-Feature-Class kopiert. Es ist möglich, dass mehrere Features die kürzeste kumulative Entfernung zu allen anderen Features gemeinsam haben. Wenn dies der Fall ist, werden all diese am zentralsten positionierten Features in die Ausgabe-Feature-Class kopiert.
  • Akkumulierte Entfernungen werden mit Euklidischer Entfernung oder Manhattan-Entfernung gemessen, je nachdem, wie dies im Parameter Entfernungsmethode festgelegt ist.
  • Für Linien- und Polygon-Features werden bei Entfernungsberechnungen Feature-Schwerpunkte verwendet. Für Multipoints, Polylinien oder Polygone mit mehreren Teilen wird der Schwerpunkt mithilfe des gewichteten arithmetischen Mittelpunkts aller Feature-Teile berechnet. Die Gewichtung für Punkt-Features ist 1, für Linien-Features "Länge" und für Polygon-Features "Fläche".
  • Dieses Werkzeug berücksichtigt die 3D-Eigenschaft Ihrer Punktdaten und verwendet X-, Y- und Z-Werte in seinen Berechnungen, wenn Z-Werte verfügbar sind. Da es sich bei diesen Ergebnissen um 3D-Ergebnisse handelt, müssen sie in einer Szene visualisiert werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Analyse in einer Szene ausführen, oder kopieren Sie den Ergebnis-Layer in eine Szene, damit die Analyseergebnisse richtig visualisiert werden.
  • Zum Definieren der Eingabe-Feature-Class können Karten-Layer verwendet werden. Beim Verwenden eines Layers mit einer Auswahl sind nur die ausgewählten Features in der Analyse enthalten.
  • Das Untersuchungsfeld wird verwendet, um Features für separate Berechnungen mit dem Werkzeug Zentrales Feature zu gruppieren. Das Untersuchungsfeld kann eine ganze Zahl, ein Datum oder eine Zeichenfolge aufweisen. Datensätze, die für das Untersuchungsfeld NULL-Werte aufweisen, werden aus der Analyse ausgeschlossen.
  • Eigenpotenzial ist die Entfernung oder die Gewichtung zwischen einem Feature und sich selbst. Oft ist diese Gewichtung Null. In einigen Fällen möchten Sie jedoch eventuell einen anderen festen Wert oder einen unterschiedlichen Wert für jedes Feature angeben (beispielsweise auf Grundlage der Polygongröße).
    Achtung:
    Denken Sie beim Verwenden von Shapefiles daran, dass diese keine NULL-Werte speichern können. Werkzeuge oder andere Verfahren zur Erstellung von Shapefiles aus Nicht-Shapefile-Eingaben speichern oder interpretieren NULL-Werte möglicherweise als Wert 0. In manchen Fällen werden NULL-Werte in Shapefiles als sehr große negative Werte gespeichert. Dies kann zu unerwarteten Ergebnissen führen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zur Geoverarbeitung für die Shapefile-Ausgabe.
Parameter
Die Feature-Class mit einer Verteilung von Features, von der das am zentralsten positionierte Feature identifiziert werden kann
Feature Layer
Die Feature-Class mit dem am zentralsten positionierten Feature in der Eingabe-Feature-Class.
Feature Class
Entfernungsmethode
Gibt an, wie Entfernungen von den einzelnen Features zu benachbarten Features berechnet werden.
  • Euklidisch—Die geradlinige Entfernung zwischen zwei Punkten (die als Luftlinie gemessene Entfernung).
  • Manhattan—Die Entfernung zwischen zwei Punkten, die entlang von rechtwinkligen Achsen gemessen werden (Gebäudeblock). Für die Berechnung werden die (absoluten) Differenzen zwischen den X- und Y-Koordinaten berechnet.
String
Gewichtungsfeld
(Optional)
Das Zahlenfeld mit dem Entfernungen in der Start-Ziel-Entfernungsmatrix gewichtet werden
Field
Eigenpotenzialgewichtungsfeld
(Optional)
Das Eigenpotenzialfeld: Entfernung oder Gewichtung zwischen einem Feature und sich selbst
Field
Untersuchungsfeld
(Optional)
Das Feld, um Features für separate Berechnungen von zentralen Features zu gruppieren. Das Untersuchungsfeld kann eine ganze Zahl, ein Datum oder eine Zeichenfolge aufweisen.
Field
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, XY-Auflösung, XY-Toleranz
Sonderfälle
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
