Consulte Primeros pasos con Knowledge Studio.
ArcGIS Knowledge Studio es una aplicación web para trabajar con gráficos de conocimiento. La aplicación proporciona una herramienta centrada en entidades para visualizar, analizar, compilar y compartir datos. Knowledge Studio está incluido en la licencia ArcGIS Knowledge Server.
Knowledge Studio le permite trabajar con gráficos de conocimiento en la web. Un gráfico de conocimiento permite construir un modelo que simula un sistema real. Para obtener más información sobre los gráficos de conocimiento, consulte ¿Qué es ArcGIS Knowledge?
Necesita acceso a un gráfico de conocimiento en su portal para usar Knowledge Studio. Puede crear un gráfico de conocimiento con ArcGIS Pro, ArcGIS REST API o ArcGIS API for Python. Si está trabajando con un servicio de gráficos de conocimiento administrado por el usuario y realiza cambios en el esquema, como agregar o eliminar un tipo de entidad, debe sincronizar el modelo de datos antes de usar ese servicio en un proyecto de Knowledge Studio.
Proyectos de Knowledge Studio
En Knowledge Studio, su trabajo se organiza en proyectos. Un proyecto de Knowledge Studio es un espacio de trabajo para explorar y analizar datos de gráficos de conocimiento. Cada proyecto de Knowledge Studio hace referencia a un gráfico de conocimiento y contiene una vista del gráfico de conocimiento, una vista de consulta y una vista de panel. El proyecto también puede hacer referencia a mapas relacionados, como gráficos de vínculos y tarjetas de datos.
Al abrir Knowledge Studio desde el lanzador de aplicaciones de su portal, se abre la página de inicio de Knowledge Studio, donde puede crear un proyecto de Knowledge Studio o abrir uno ya existente. Puede regresar a la página de destino en cualquier momento haciendo clic en el botón de Knowledge Studio
en la parte superior de la aplicación.
Para obtener más información sobre proyectos de Knowledge Studio, consulte Trabajar con proyectos de Knowledge Studio.
Interfaz de usuario de Knowledge Studio
Crear o abrir un proyecto de Knowledge Studio abre el espacio de trabajo principal. Desde aquí, puede explorar el gráfico de conocimiento; crear mapas, gráficos de vínculos y tarjetas de datos; buscar en el proyecto, consultar los datos del gráfico de conocimiento y configurar un panel de proyecto. El espacio de trabajo principal tiene seis áreas clave, que se muestran en la siguiente imagen y se describen en la tabla a continuación. Los números de la imagen corresponden a las descripciones a continuación.
| Elemento | Descripción |
| La barra de título muestra el título del proyecto y proporciona acceso a la Búsqueda global |
| El menú principal le permite navegar por el proyecto. Incluye los siguientes botones: |
| Esta área muestra paneles abiertos usando los botones del menú principal. Incluye el panel Contenido del proyecto y el panel Ver contenido. El panel Ver contenido se actualiza según el tipo de elemento de contenido que está abierto. | |
| Cada elemento de contenido abierto aparece como una pestaña en esta área. La cantidad de pestañas que puede tener abiertas depende de la cantidad de mapas o gráficos de vínculos que haya en cada elemento de contenido. Si alcanza el límite de pestañas, deberá cerrar una pestaña antes de poder abrir un nuevo elemento de contenido. | |
| La vista principal del elemento de contenido activo. | |
| La barra de herramientas contextual incluye herramientas para el elemento de contenido activo. |
