Utilizar conexiones de entidades multiarchivo
Puede configurar, visualizar y utilizar conexiones de entidades multiarchivo (MFC) en el análisis.
Usar una MFC
Una vez que haya estructurado sus datos, puede hacer lo siguiente:
Configure una MFC.
Visualizar un dataset de MFC
Usar datasets de MFC en el análisis
Configurar una MFC
Para comenzar, debe crear una MFC. Hay dos formas de crear una MFC:
Utilizar el cuadro de diálogo Nueva conexión de entidades multiarchivo. Para acceder al cuadro de diálogo, en la cinta Insertar, haga clic en Conexiones y seleccione Nueva conexión de entidades multiarchivo. También puede hacer clic con el botón derecho en el panel Catálogo y hacer clic en Nueva > Nueva conexión de entidad multiarchivo. El cuadro de diálogo proporciona una experiencia interactiva para crear una MFC y configurar las propiedades de cada dataset.
Utilizar la herramienta de geoprocesamiento Crear conexión de entidades multiarchivo.
Al descubrir datasets en su MFC, es posible que se encuentre con uno de los dos problemas siguientes:
Faltan los datasets que esperaba. En este caso, verifique que la ruta que especificó como una carpeta de origen que contiene subcarpetas es correcta y corresponde a un tipo de datos admitido.
Uno o varios datasets no se registran. Si los datasets no se registran, observará una o varias de las siguientes consecuencias:
Problema
Solución
Ejemplo
El dataset no presenta el formato esperado.
Abra el archivo para comprobar si tiene el aspecto esperado. Si los datos no están estructurados correctamente, actualícelos e inténtelo de nuevo.
Un archivo
.csvcontiene unas pocas líneas y un resumen de los datos, pero solo líneas vacías a partir de ese punto.Los esquemas de los datasets de una carpeta no coinciden.
Todos los archivos de una carpeta de dataset deben tener el mismo esquema. Abra los archivos para comparar los esquemas. Resuelva cualquier discrepancia en los esquemas e intente registrar de nuevo el dataset.
Tiene un archivo
.csvcon 10 campos y otro con 8.Los tipos de archivo de un dataset de una carpeta no coinciden.
Todos los archivos de una carpeta de dataset deben tener la misma extensión (tipo de archivo). Compruebe los tipos de archivo de la ubicación de la fuente de datos y elimine o reubique cualquier archivo mal ubicado.
Un dataset de shapefile está en la misma carpeta que un archivo PARQUET.
Tiene un formato de campo no reconocido.
Aunque es una situación improbable, puede ocurrir si el ORC y PARQUET utilizan un formato inesperado. Asegúrese de utilizar formatos de campo válidos.
Tiene un archivo PARQUET con un formato de campo desconocido.
Si crea una MFC utilizando un archivo delimitado y no ve filas de encabezado, es posible que tenga una fila de encabezado no válida. Asegúrese de que todos los campos tengan un encabezado y de que ninguno esté vacío. Si utiliza el cuadro de diálogo para crear la MFC, puede actualizar los encabezados de campo en el panel Campos.
Para actualizar las propiedades de un dataset MFC una vez creado, utilice uno de los siguientes métodos:
En el panel Catálogo, haga clic con el botón derecho en el dataset MFC y elija Propiedades. Se abrirá un cuadro de diálogo de propiedades en el que puede ver o modificar las propiedades de conexión de entidad multiarchivo.
Utilice la herramienta Actualizar propiedades de dataset de conexión de entidades multiarchivo.
Cuando crea una MFC, se descubren el esquema, la geometría y el tiempo para cada uno de sus datasets. A menudo, puede cambiar la forma en que los datasets representan esos valores. Para verificar que cada dataset representa correctamente la geometría, el tiempo y los campos, utilice la herramienta de geoprocesamiento Describir dataset. Por ejemplo, al revisar sus datasets, quizá desee hacer uno o varios de los siguientes cambios en uno o varios datasets de su MFC:
Cambie los nombres de los campos de los datasets delimitados.
Modifique qué campos son visibles para el análisis.
Cambie los campos utilizados para representar la geometría o el tiempo.
Agregue un filtro a un dataset.
Agregue un alias a un dataset.
Elimine los datasets de la MFC que no le interese analizar.
Refresque la MFC para incluir un dataset recién agregado (una nueva subcarpeta dentro de la carpeta de origen).
Para realizar estos cambios opcionales, puede utilizar el cuadro de diálogo Nueva conexión de entidades multiarchivo, hacer clic con el botón derecho en un conjunto de datos MFC en el panel Catálogo o cualquier combinación de las siguientes herramientas:
Copiar dataset de una conexión de entidades multiarchivo: copia un dataset de una MFC a una clase de entidad.
Duplicar dataset de una conexión de entidades multiarchivo: crea una vista de un dataset de MFC existente.
Refrescar conexión de entidades multiarchivo: comprueba si hay datasets nuevos y los agrega a la MFC.
Eliminar dataset de una conexión de entidades multiarchivo: elimina un dataset de la MFC.
Actualizar propiedades de dataset de conexión de entidades multiarchivo: modifica las propiedades de un dataset de MFC individual.
Previsualizar dataset de una conexión de entidades multiarchivo: muestra una vista previa de las diez primeras entidades del dataset para verificar que se han registrado correctamente.
Describir dataset: verifica que el dataset tiene el aspecto esperado.
Puede visualizar datasets de MFC basados en archivos delimitados, en shapefiles y en parquet en un mapa.
Nota:
No es posible visualizar datasets de MFC que utilicen archivos fuente ORC.
Para agregar su dataset al mapa, ubique el elemento de MFC en el panel Catálogo, haga clic para expandir los datasets y agregue el dataset al mapa.
Los datasets de MFC ofrecen una experiencia simplificada en el mapa y tienen las siguientes limitaciones:
Al visualizar datasets de MFC, las propiedades de tiempo en las propiedades del dataset de MFC no se establecen automáticamente en la nueva capa. Para visualizar el dataset con tiempo, establezca las propiedades de tiempo de la capa después de agregar el dataset al mapa.
Al dibujar archivos delimitados, se acercará a la extensión completa de la referencia espacial del dataset de MFC.
Si agrega nuevos registros a un dataset de MFC existente (por ejemplo, al agregar nuevas filas a un archivo
.csven una MFC existente) los nuevos registros no se dibujarán hasta que se reinicie ArcGIS Pro.Si agrega nuevos archivos a un dataset de MFC existente (por ejemplo, al agregar un nuevo archivo
.csva un dataset de MFC existente), los nuevos registros no se dibujarán hasta que se reinicie ArcGIS Pro.
Al utilizar datasets de MFC como entrada para las herramientas de GeoAnalytics Desktop, el análisis se optimiza para leer los datos y ejecutarse en paralelo entre los núcleos de su equipo. Para el resto de herramientas de geoprocesamiento, la lectura y el procesamiento del dataset de MFC no están optimizados para ejecutarse en paralelo, sino que son secuenciales y de subproceso único.
Puede utilizar datasets de MFC basados en archivos delimitados, en shapefiles o en archivos parquet en la mayoría de herramientas de geoprocesamiento.
Nota:
Los datasets de MFC que utilizan archivos fuente ORC solo se pueden utilizar en las herramientas de GeoAnalytics Desktop.
No se puede aplicar una selección a un dataset de MFC cuando se utiliza como entrada para una herramienta de GeoAnalytics Desktop.
Para utilizar un dataset de MFC en una herramienta de geoprocesamiento, agregue un dataset de MFC a un mapa y seleccione el nombre de la capa en la lista de opciones de parámetros, o utilice el botón Examinar para ir a un espacio de trabajo de MFC y seleccione el dataset de entrada. Las siguientes herramientas no admiten los archivos de MFC de entrada:
Herramientas basadas en servicios, entre ellas, GeoAnalytics Server, el análisis de entidades estándar y las herramientas de análisis de ArcGIS Online
Herramientas que modifican el dataset de entrada, como Calcular campo y Cercano
