Tablas de sistema de datasets
Cuando utiliza herramientas de administración de bases de datos para consultar una base de datos que contiene una geodatabase corporativa, verá tablas de datasets de geodatabase. Todas las tablas que componen un único dataset se almacenan en el esquema del usuario de la base de datos que creó el dataset.
Las tablas creadas para cada tipo de dataset admitido en una geodatabase corporativa aparecen aquí para que pueda identificarlas. No altere estas tablas mediante SQL.
Datasets de catálogo
Un dataset de catálogo es una tabla en la geodatabase que almacena referencias a otras fuentes de datos. Esto le permite organizar los elementos de datos.
El Id. de objeto del dataset de catálogo se almacena en la tabla del sistema gdb_items. En el campo Definition de la tabla de sistema gdb_items, la definición de XML almacena el valor para el valor de Tipo de entidad en esriFTCatalogDatasetItem.
Datasets de entidades
Los datasets de entidades son objetos que le permiten implementar tipos de datasets de geodatabase concretos, como redes o topologías. Un dataset de entidades no es una tabla separada en la base de datos, sino un conjunto virtual de clases de entidad y datasets de controlador (o extensión) que se agrupan bajo un Id. común. El Id. se mantiene en la tabla de sistema gdb_items. Cada clase de entidad se identifica como una parte del dataset de entidades mediante la tabla de sistema gdb_itemrelationships.
Datasets de Indoors
ArcGIS Indoors crea múltiples datasets en la geodatabase para modelar espacios interiores y respaldar el uso de Indoors Viewer, Indoors Space Planner y aplicaciones relacionadas que utilicen datos de planos de plantas, así como mapas y servicios que tienen en cuenta las plantas.
Consulte el modelo de información de ArcGIS Indoors para obtener una lista de tipos de datasets, clases de entidades y tablas de Indoors, así como los esquemas de las clases de entidades y las tablas.
Redes geométricas
Las redes geométricas son conjuntos de clases de entidad de línea (eje) y de punto (cruce) en un dataset de entidades que poseen una relación de conectividad. Las redes geométricas son tipos de datasets heredados utilizados para modelar la infraestructura de la red de servicios, por ejemplo, líneas eléctricas y sistemas de alcantarillado.
No es posible crear redes geométricas en ArcGIS Pro, pero puede verlas.
La cantidad de tablas varía en función de los elementos que contiene la red. Puede crear un máximo de 21 tablas para una red geométrica con giros y pesos.
El asterisco (*) de la siguiente lista indica tablas que siempre se crean para una red geométrica. El Id. de los nombres de las tablas es el Id. de la red lógica, que se almacena en la tabla de sistema gdb_items.
n_<id>_desc*
n_<id>_e<#>*
n_<id>_edesc
n_<id>_estatus*
n_<id>_etopo*
n_<id>_flodir*
n_<id>_j<#>
n_<id>_jdesc*
n_<id>_jstatus*
n_<id>_jtopo*
n_<id>_jtopo2
n_<id>_props*
n_<id>_t<#>
n_<id>_tdefn
n_<id>_tdefn2
n_<id>_tdesc
n_<id>_tstatus
Datasets de red
Los datasets de red son conjuntos de clases de entidad que poseen una relación de conectividad. Los datasets de red se crean mediante tres tipos de fuentes: fuentes de entidad de eje, como centros de línea de calle; fuentes de entidad de cruce, como clases de entidad de puntos con cruces de ferrocarril; y fuentes de entidad de giro. Se utilizan para modelar el transporte.
No es posible crear ni actualizar datasets de red en ArcGIS Pro, pero puede verlos.
Las tablas que aparecen a continuación almacenan información sobre el dataset de red. El Id. de las primeras seis tablas es el identificador de la red lógica. El itemID de las últimas dos tablas es Id. de objeto de la red en la tabla de sistema gbd_items.
n_<id>_desc
n_<id>_edgeweight
n_<id>_junctionweight
n_<id>_props
n_<id>_topology
n_<id>_turnweight
nd_<itemid>_dirtyareas
nd_<itemid>_dirtyobjects
Redes de servicios
Una red de servicios es un conjunto de tablas interrelacionadas en una geodatabase corporativa que ofrece un marco para modelar sistemas de servicios tales como electricidad, gas, agua, aguas pluviales, aguas residuales y telecomunicaciones.
Puede crear redes de servicios en geodatabases corporativas con ArcGIS Pro, así como publicar las redes en un sitio de Servidor SIG de ArcGIS federado con un portal de ArcGIS Enterprise. El resto de miembros de la organización interactúa con la red mediante el elemento del portal, y no la capa de la geodatabase.
Estas son las tablas que componen una red de servicios. Algunas tablas se generan la primera vez que realiza una operación que requiere que la tabla exista. El Id. de los nombres de las tablas es el valor oid de la tabla de sistema gdb_items.
un_<id>_aggregations
un_<id>_associations
un_<id>_attributeoverrides
un_<id>_connectivityoverrides
un_<id>_containers
un_<id>_diagrams
un_<id>_dirtyareas
un_<id>_edgeweights
un_<id>_edges
un_<id>_eidmappings
un_<id>_elementassociations
un_<id>_junctionweights
un_<id>_junctions
un_<id>_lineerrors
un_<id>_pointerrors
un_<id>_polygonerrors
un_<id>_props
un_<id>_relations
un_<id>_rules
un_<id>_subnetworks
un_<id>_systemjunctions
un_<id>_templates
un_<id>_tmpaggregations
un_<id>_tmpcontainers
un_<id>_tmpdiagrams
un_<id>_tmpedges
un_<id>_tmpjunctions
un_<id>_tmprelations
un_<id>_topology
un_<id>_traceconfigurations
un_<id>_weightdefs
Redes de trazado
Una red de trazado es un conjunto de tablas interrelacionadas que ofrece un marco para modelar sistemas lineales, tales como vías férreas y sistemas de hidrología.
A continuación, se muestran las tablas que componen una red de trazado. Algunas tablas se generan la primera vez que realiza una operación que requiere que la tabla exista. El Id. de los nombres de las tablas es el valor oid de la tabla de sistema gdb_items.
tn_<id>_aggregations
tn_<id>_associations
tn_<id>_containers
tn_<id>_diagrams
tn_<id>_dirtyareas
tn_<id>_edgeweights
tn_<id>_edges
tn_<id>_eidmappings
tn_<id>_elementassociations
tn_<id>_junctionweights
tn_<id>_junctions
tn_<id>_lineerrors
tn_<id>_pointerrors
tn_<id>_props
tn_<id>_relations
tn_<id>_systemjunctions
tn_<id>_templates
tn_<id>_tmpaggregations
tn_<id>_tmpcontainers
tn_<id>_tmpdiagrams
tn_<id>_tmpedges
tn_<id>_tmpjunctions
tn_<id>_tmprelations
tn_<id>_topology
tn_<id>_traceconfigurations
tn_<id>_weightdefs
Estructuras de parcelas
Las estructuras de parcelas son un tipo de dataset en la geodatabase que se crea y se mantiene mediante datos de planos topográficos. La estructura es una superficie continua e integrada de parcelas conectadas que representa el registro de topografía completo de un área o suelo. El dataset contiene varias clases de entidad. Estas clases de entidad representan los límites, extremos y otros atributos físicos de las parcelas.
Existen dos implementaciones de estructuras de parcelas: las estructuras de parcelas de ArcGIS a las que se accede a través de servicios de entidades y las estructuras de parcelas de ArcMap.
Nota:
La porción del dataset del nombre se truncará si la combinación del nombre del dataset y el nombre de la tabla interna excede la cantidad máxima de caracteres que permite la base de datos para los nombres de tabla.
Estructuras de parcelas de ArcGIS
Al crear una estructura de parcelas en ArcGIS Pro, se crean las siguientes tablas en la base de datos:
<parcel_fabric>_connections
<parcel_fabric>_points
<parcel_fabric>_records
Estas tablas, junto con las tablas de clases de entidad necesarias para el tipo de estructura de parcelas y las tablas de validación de reglas de atributos, se pueden visualizar en ArcGIS Pro y en la base de datos.
Estructura de parcelas de ArcMap
Estas estructura de parcelas heredadas son de solo lectura en ArcGIS Pro.
Las siguientes tablas de la base de datos forman parte de una estructura de parcelas de ArcMap:
<parcel_fabric>_accuracy
<parcel_fabric>_adjustments
<parcel_fabric>_control
<parcel_fabric>_history
<parcel_fabric>_idsequencer
<parcel_fabric>_jobobjects
<parcel_fabric>_jobs
<parcel_fabric>_levels
<parcel_fabric>_linepoints
<parcel_fabric>_lines
<parcel_fabric>_parcels
<parcel_fabric>_plans
<parcel_fabric>_vectors
Topologías
Las topologías son reglas que aplican la integridad de datos y administran el comportamiento de las clases de entidad relacionadas espacialmente. Una topología de geodatabase almacena información sobre las clases de entidad que participan en la topología, la tolerancia clúster asignada a la topología, la clasificación relativa de cada clase de entidad en la topología y una lista de reglas que se aplican a esa topología.
Cuando valida una topología, las áreas sin validar y los errores de topología que se identifican para la topología se almacenan en un conjunto de tablas en el esquema del usuario conectado a la geodatabase cuando se realiza la validación de topología.
A continuación, se muestran las tablas que componen una topología. El Id. de los nombres de las tablas es el identificador de topología almacenado en la tabla de sistema gdb_items.
t_<id>_dirtyareas
t_<id>_lineerrors
t_<id>_pointerrors
t_<id>_polyerrors
Datasets de terreno
Los datasets de terreno son superficies que representan un espacio tridimensional. Utilizan mediciones (almacenadas como clases de entidad) y reglas para generar pirámides de red irregular de triángulos (TIN) para representar la elevación. Se puede hacer referencia las clases de entidad de origen mediante el dataset de terreno o pueden estar integradas en el dataset de terreno.
Las siguientes tablas internas son parte de un dataset de terreno:
dtm_<objectID>_compositetiles
dtm_<objectID>_dirtyarea
dtm_\<objectID\>_embed_#: presente solo si el dataset de terreno contiene datos integrados. Hay una tabla por cada clase de entidad integrada en el dataset de terreno.dtm_<objectID>_insidetiles
dtm_<objectID>_mrfc
dtm_<objectID>_props
Datasets de mosaico
Para implementar datasets de mosaico, se usan varias tablas que almacenan información sobre las imágenes que se almacenan en el disco. Un conjunto de propiedades y reglas en las tablas define una vista de mosaico en tiempo real de los datos de imágenes. El nombre del dataset es la parte media de los nombres de las tablas del sistema.
Puede haber hasta 12 tablas en un dataset de mosaico. Algunas tablas se generan la primera vez que realiza una operación que requiere que la tabla exista. Los datasets de mosaico a los que se hace referencia solo tienen dos tablas: las tablas BND y LOG. Las tablas son las siguientes:
amd_<dataset_name>_ana
amd_<dataset_name>_art
amd_<dataset_name>_bnd
amd_<dataset_name>_cat
amd_<dataset_name>_cca
amd_<dataset_name>_che
amd_<dataset_name>_csl
amd_<dataset_name>_log
amd_<dataset_name>_ovr
amd_<dataset_name>_sml
amd_<dataset_name>_str
amd_<dataset_name>_sts
Nota:
Datasets ráster
El dato ráster es el dato espacial representado en un conjunto de celdas del mismo tamaño colocadas en filas y columnas. Los datos ráster se componen de una o varias bandas de ráster. Cuando crea o importa un dataset ráster, se agrega una columna ráster a la tabla base cuando se crea en la base de datos. Cada celda de la columna de ráster contiene una referencia a un ráster almacenado en otra tabla de ráster.
Cada dataset ráster contiene una tabla base que almacena atributos, una columna ráster y la huella (el área) del ráster.
Las propiedades e imágenes ráster se almacenan en estas tablas:
sde_aux_<raster_column_ID>
sde_blk_<raster_column_ID>
sde_bnd_<raster_column_ID>
sde_ras_<raster_column_ID>
sde_vat_<raster_column_ID>: tabla opcional para definir atributos de valores de celda ráster de un dataset ráster.
Datasets de trayectoria
Los datasets de trayectoria almacenan una colección de archivos y puntos de datos que representan la ruta orbital de un satélite.
Además del dataset que ve en ArcGIS Pro, cuatro tablas en el esquema del usuario almacenan información sobre cada dataset de trayectoria. La parte <dataset_name> de las tablas del sistema es la misma que el nombre del dataset de trayectoria.
amd_<dataset_name>_def
Nota:
Datasets de imágenes orientadas
Un dataset de imágenes orientadas es una tabla espacial que almacena una referencia a imágenes en disco o en almacenamiento en la nube. El dataset contiene automáticamente los campos del sistema necesarios para su funcionamiento. Es una tabla almacenada en el esquema del usuario que la crea.
Cajas de herramientas
Las cajas de herramientas almacenan herramientas de geoprocesamiento y scripts. Puede crear una caja de herramientas en una geodatabase para almacenar las herramientas de geoprocesamiento de sistema que más utilice y los scripts personalizados que cree.
Habrá una tabla por cada caja de herramientas. El nombre de la tabla corresponde al nombre de la caja de herramientas.
