Generación de productos de representación cartográfica de realidad de ArcGIS
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Disponible para una organización de ArcGIS con la licencia de ArcGIS Reality.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro permite generar varios tipos de productos 2D y 3D a partir de fotografías aéreas escaneadas, aéreas digitales, de satélite o tomadas por drones. Los tipos de productos que se pueden generar dependen del tipo de espacio de trabajo creado, ya sea representación cartográfica de realidad o representación cartográfica de ortofotos.
Espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos
Con un espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos, puede generar los siguientes productos 2D con el asistente de producto una vez que se haya completado el ajuste:
Modelo digital de superficie (DSM)
Modelo de elevación digital (DTM)
Ortomosaico
El asistente de Varios productos le permite generar todos los productos o un subconjunto de ellos en un único proceso.
Nota:
El espacio de trabajo de representación cartográfica de ortofotos no admite la generación de productos 3D.
Espacio de trabajo de representación cartográfica de realidad
Con el espacio de trabajo de representación cartográfica de realidad, puede generar los siguientes productos 2D y 3D con el asistente de producto una vez que se haya completado el ajuste:
Ortofoto verdadera
Malla DSM
Nube de puntos
Malla 3D
Splats gaussianas
El asistente de varios productos permite generar todos los productos o cualquier subconjunto de ellos en un único proceso.
Mejores prácticas de generación de productos
La generación de productos que utiliza ArcGIS Reality for ArcGIS Pro consume muchos recursos. Para optimizar el rendimiento y reducir la duración del procesamiento, se recomiendan las siguientes prácticas recomendadas:
Utilice un sistema de computación local o en la nube dedicado (no un recurso compartido) que tenga una CPU actual, una GPU superior a la media, un almacenamiento suficiente en disco de estado sólido (SSD) y al menos 64 GB de RAM para admitir la generación de productos de manera oportuna. Por ejemplo, utilice una CPU con 3,0 GHz o más, una velocidad de reloj por núcleo y una GPU NVIDIA RTX. Para obtener más información sobre los requisitos del sistema, consulte Introducción a la extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Nota:
Para generar splats gaussianas, se requiere un ordenador con las siguientes especificaciones de hardware:
CPU actual con un mínimo de 64 GB de RAM
GPU NVIDIA con un mínimo de 8 GB de VRAM y una capacidad de cálculo de 7,5 o superior.
Compruebe la capacidad de cálculo del ordenador en el sitio web de NVIDIA.
Después de la creación de proyectos, configure el entorno de procesamiento en ArcGIS Pro definiendo los parámetros de CPU y GPU, incluidos los siguientes:
Establezca el Factor de procesamiento en paralelo en el 85%.
Establezca el Tipo de procesador en GPU, si está disponible. CPU es el valor predeterminado.
Nota:
Para acceder a la configuración del entorno, haga clic en la pestaña Análisis en la cinta de ArcGIS Pro y haga clic en Entornos en el grupo Geoprocesamiento.
Al generar splats gaussianas, utilice la tecnología de imágenes digitales aéreas multivisión o la tecnología de imágenes tomada con drones, donde los porcentajes altos de superponer (80/60) producen los mejores resultados. La tecnología de imágenes no se admite para la generación de Splats gaussianas.
Cuando las imágenes aéreas digitales se componen de datos de sistemas aéreos oblicuos y nadir, tenga en cuenta lo siguiente antes del procesamiento:
Utilice solo las imágenes de nadir al crear productos de malla DSM, DTM, Ortofoto verdadera y DSM. Incluir imágenes oblicuas afectará negativamente al tiempo de procesamiento.
Utilice imágenes nadir y oblicuas al generar productos de malla 3D y nube de puntos.
Nota:
También se puede generar una Ortofoto verdadera a partir de datos compuestos por imágenes oblicuas y nadir. Sin embargo, la duración del procesamiento aumenta considerablemente en comparación con el uso exclusivo de imágenes de nadir.
Si está creando una malla de DSM a partir de imágenes de satélite, es preciso equilibrar el color antes de generar el producto.
Cuando crea un DSM con imágenes de satélite, el sistema de coordenadas verticales (VCS) predeterminado del DSM de salida es WGS84 (altura elipsoidal). Si necesita convertir la salida en una proyección o sistema de coordenadas diferente, utilice la herramienta Proyecto.
Se recomienda utilizar la banda pancromática (en lugar de una imagen panorámica definida) para generar un DSM y DTM. Con ello se pretende garantizar que se utilicen datos con la máxima calidad de píxeles para respaldar la correlación de imágenes y el proceso de generación de elevaciones.
Limite la generación de productos al área de interés solo definiendo el límite de un producto en el panel Configuración avanzada de productos.
Priorice el procesamiento del producto. Si se necesitan productos 2D y 3D, cree productos 2D primero, ya que los productos 3D requieren más tiempo de procesamiento.
Temas relacionados
Generar una nube de puntos utilizando ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Generar una malla DSM utilizando ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Generar una malla 3D utilizando la representación cartográfica de realidad de ArcGIS
Generar una ortofoto verdadera utilizando ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Generar varios productos utilizando ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Generación de productos de representación cartográfica de ortofotos
Crear datos de elevación usando el asistente de DEM de Representación cartográfica de ortofotos
