De entidad a 3D por tiempo (Herramientas de análisis de la criminalidad y de seguridad)
Resumen
Crea una clase de entidad 3D con valores de fecha de las entidades de entrada.
Uso
Es posible visualizar los patrones de movimiento de los teléfonos móviles en el espacio y en el tiempo mediante imágenes en 3D. La herramienta convierte una clase de entidades de registros de teléfonos móviles en 2D a 3D basándose en los atributos espaciales y temporales de las entidades. El campo de hora de inicio determina la altura de cada entidad, y la diferencia de altura entre cada entidad representa el número de segundos que transcurren entre las llamadas.
Se agregará un campo
ZVALUEa la salida con valores basados en el valor del parámetro Unidad e intervalo z de tiempo.Al utilizar esta herramienta para comparar dos clases de entidades, utilice los mismos valores de los parámetros Fecha y hora base, Valor z base y Unidad e intervalo z de tiempo para cada clase de entidad.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Entidades de entrada |
Las entidades utilizadas para crear entidades 3D. |
Feature Layer |
Clase de entidad de salida |
La clase de entidad con z habilitada de salida. |
Feature Class |
Campo de fecha |
Un campo de fecha de la entrada que se utilizará para calcular la extrusión de la entidad. |
Field |
Unidad e intervalo z de tiempo (Opcional) |
La unidad y el intervalo de tiempo que se representará con una unidad lineal vertical en la clase de entidad de salida. Por ejemplo, si la clase de entidad de salida tiene un sistema de coordenadas verticales basado en metros y este parámetro tiene un valor de 1 segundo, la clase de entidad resultante tendrá entidades extruidas en las que 1 metro de elevación equivaldrá a 1 segundo de tiempo. |
Time Unit |
Valor z base (Opcional) |
El valor z base desde el que la entidad de salida comenzará la extrusión. |
Long |
Fecha y hora base (Opcional) |
La fecha y hora en la que se basará la extrusión de tiempo. Si no se especifica ningún valor, se utilizará el valor mínimo de fecha de la entrada. |
Date |
Entornos
Espacio de trabajo actual, Extensión, Sistema de coordenadas de salida, Transformaciones geográficas, Resolución XY, Tolerancia XY, Valor Z de salida predeterminado, Resolución Z, Tolerancia Z, Palabra clave CONFIG de salida, Dominio XY de salida, Dominio Z de salida
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
