Generar archivo de posicionamiento en interiores (Herramientas de posicionamiento en interiores)
Resumen
Genera un archivo de posicionamiento desde registros de levantamientos topográficos de ArcGIS IPS Setup.
Heredado:
Esta herramienta está obsoleta y se eliminará en la siguiente versión de ArcGIS Pro. Use la herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores para una funcionalidad y rendimiento mejorados.
Uso
  • Un archivo de posicionamiento se almacena como adjunto del valor del parámetro Tabla de posicionamiento de IPS de destino y representa un mapa de radio de huella dactilar que permite el posicionamiento en interiores de una o más instalaciones. Dado que un archivo de posicionamiento solo se puede asociar con una entidad de sitio, necesita generar varios archivos para permitir el posicionamiento en interiores para varios sitios.
    El valor del parámetro Tabla de posicionamiento de IPS de destino se puede compartir con la aplicación IPS Setup para probar el rendimiento de una implementación.
    Para habilitar el posicionamiento en interiores en aplicaciones personalizadas basándose en ArcGIS Maps SDKs, comparta el valor del parámetro Tabla de posicionamiento de IPS de destino como parte de un mapa web o un paquete de mapa móvil con su portal de ArcGIS Enterprise o cuenta de organización de ArcGIS Online. De forma predeterminada, el motor del sistema de posicionamiento en interiores (IPS) utilizará el último archivo de posicionamiento disponible en la tabla de posicionamiento de IPS.
    Más información sobre cómo habilitar el motor de IPS en aplicaciones personalizadas
    Nota:
    Compartir una tabla de posicionamiento IPS que contenga varios archivos de posicionamiento puede ser útil para los entornos de presentación y pruebas. En los entornos de producción, se recomienda compartir una tabla de posicionamiento de IPS que contenga un único archivo de posicionamiento.
  • El valor del parámetro Entidades de registros IPS debe ser una capa de entidades o una clase de entidad que se ajuste a la clase de entidad IPS_Recordings del modelo de ArcGIS IPS. En un flujo de trabajo de implementación típico, el valor del parámetro forma parte de un mapa que se ha compartido con ArcGIS Online o Enterprise. El valor del parámetro tiene atributos Bluetooth y WiFi, que indican el tipo de señales de radio que se registran para cada entidad.
    Nota:
    Se permiten implementaciones mixtas Bluetooth-WiFi, pero solo para diferentes instalaciones dentro de un mismo sitio. Algunas instalaciones pueden proporcionar posicionamiento Bluetooth y otras posicionamiento WiFi, pero no se pueden procesar tanto los registros Bluetooth como los WiFi para la misma instalación en un único archivo de posicionamiento.
    Si una instalación contiene registros topográficos de ambos tipos de radio, seleccione las entidades de uno de los tipos de radio antes de ejecutar la herramienta. Por ejemplo, utilice la herramienta Seleccionar capa por atributo para seleccionar todos los registros Bluetooth de una instalación que contenga ambos tipos y ejecute la herramienta solo en las entidades seleccionadas. El campo SITE_ID en el valor del parámetro solo puede contener un Id. de sitio por trabajo de geoprocesamiento. Procese sitios adicionales como archivos de posicionamiento independientes.
  • El valor del parámetro Tabla de posicionamiento de IPS de destino debe ser una tabla independiente o una tabla que se ajuste a la tabla de posicionamiento IPS del modelo de información (clásico) de ArcGIS IPS. En un flujo de trabajo de implementación típico, el valor del parámetro forma parte de un mapa que se ha compartido con ArcGIS Online o Enterprise.
  • El valor del parámetro Entidades de transiciones IPS debe ser una capa de entidad o una clase de entidad que se ajuste a la clase de entidad Transiciones en el modelo de ArcGIS Indoors.
    Nota:
    Debe configurar entradas y salidas en la clase de entidad Transiciones para poder utilizar transiciones.
  • Si utiliza Enterprise, el tamaño de los archivos adjuntos, incluidos los archivos de registro y posicionamiento, está limitado por los parámetros de configuración socMaxHeapSize y webServerMaxHeapSize. El valor del parámetro webServerMaxHeapSize se establece en -1 MB de forma predeterminada, lo que significa que el tamaño de adjunto del archivo está limitado a un cuarto del tamaño de almacenamiento dinámico establecido con el parámetro socMaxHeapSize. Puede aumentar el tamaño máximo de archivo adjunto modificando los valores de estos parámetros para el equipo en su sitio de ArcGIS Server.
    Más información sobre cómo modificar la configuración de un equipo
Parámetros
Entidades de registros de IPS
La clase de entidad o servicio de entidades que contiene registros topográficos de IPS Setup.
Feature Layer
La tabla o servicio de entidades donde se almacenará el archivo de posicionamiento IPS generado.
Table View
Entidades de transiciones de IPS
(Opcional)
La clase de entidad de línea que contiene los campos TRANSITION_TYPE, VERTICAL_ORDER_FROM y VERTICAL_ORDER_TO que definen las entradas y salidas de la instalación. Los utiliza ArcGIS IPS para mejorar la localización y el intercambio de interiores y exteriores. El campo TRANSITION_TYPE para entradas y salidas debe contener el valor 7 para que esta herramienta lo utilice.
Feature Layer
Comentario
(Opcional)
El texto que se utilizará para rellenar el campo Comment de la entrada del archivo de posicionamiento en el valor del parámetro Tabla de posicionamiento de IPS de destino.
String
Salida derivada
Tabla de posicionamiento de IPS actualizada
La tabla actualizada en la geodatabase que contiene el archivo de posicionamiento almacenado como adjunto.
Table
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: No
  • Standard: Requiere ArcGIS IPS
  • Avanzado: Requiere ArcGIS IPS
