Bitwise Not (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Lleva a cabo una operación Bitwise Not (complemento) sobre el valor binario de un ráster de entrada.
Más información acerca de cómo funcionan las herramientas de Matemática a nivel de bits
Ilustración
Ilustración de Bitwise Not
OutRas = BitwiseNot(InRas1)
Uso
  • Si una entrada es de punto flotante, los valores se convierten a valores enteros mediante el truncamiento antes de que ocurra la operación bit a bit.
  • En las operaciones bit a bit, se cumple lo siguiente:
    • Los valores binarios se almacenan en complementos de dos.
    • Las herramientas funcionan con enteros de 32 bits.
    • La posición de bit situado más a la izquierda se reserva para el signo (positivo o negativo) del valor. Si el entero es positivo, la posición del bit es 0; si es negativo, la posición del bit es 1.
  • La operación Bitwise Not trata el bit de signo como si fuera cualquier otro bit. Si la entrada para una ubicación de celda es negativa, la salida es negativa; si la entrada es positiva, la salida es positiva.
  • Si la entrada es un ráster multibanda, la salida será un ráster multibanda. La herramienta realizará la operación con cada banda de la entrada.
  • Si la entrada son datos de ráster multidimensionales, se procesarán todas las porciones de todas las variables. La salida será un ráster multidimensional en formato CRF.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada o valor constante
El ráster de entrada sobre el que se realizan la operación de Bitwise Not (complementario).
Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. Para especificar un número para ambas entradas, previamente se deben establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión.
Raster Layer; Constant
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
Los valores de celda son el resultado de una operación Bitwise Not en la entrada.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
