Refinado de límites (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Suaviza el límite entre zonas en un ráster.
Más información sobre cómo funciona Refinado de límites
Ilustración
Ilustración de la herramienta Refinado de límites
OutRas = BoundaryClean(InRas1)
Uso
  • La herramienta Refinado de límites generaliza o simplifica rásteres al suavizar los límites entre zonas. La herramienta proporciona opciones para controlar cómo influyen las celdas de las zonas en la entrada en el suavizado y la cantidad de suavizado que se aplicará.
  • La herramienta aplica las técnicas de morfología matemática de la expansión (dilación) y la contracción (erosión) al suavizar los límites (Serra, 1982). Cada celda de entrada se evalúa con sus vecinos ortogonales y diagonales inmediatos.
  • El proceso de suavizado primero ordena las celdas vecinas por una prioridad en particular. La prioridad determina qué zona de las celdas vecinas puede reemplazar el valor de la celda de procesamiento en la salida.
  • La prioridad puede basarse en el valor o en el tamaño de las zonas. El parámetro Tipo de ordenación (sort_type en Python) determina el tipo de ordenación que se debe utilizar.
    El método predeterminado, No ordenar (NO_SORT en Python), evalúa la prioridad en función del valor de las zonas. Las celdas de zonas con valores más grandes tendrán mayor prioridad para expandirse en zonas con valores más pequeños. No se tiene en cuenta el tamaño de las zonas.
    El tamaño o el área total de las zonas se puede utilizar para ordenar la prioridad. El tamaño viene determinado por el recuento de celdas que componen cada zona. Con la configuración Descendente (DESCEND en Python), las zonas se ordenan por tamaño en orden descendente. Las zonas con áreas totales más grandes tendrán prioridad para expandirse en zonas con áreas más pequeñas. Con la configuración Ascendente (ASCEND en Python), ocurre lo contrario: las zonas con áreas totales más pequeñas tendrán prioridad para expandirse en zonas con áreas totales más grandes.
  • La cantidad de suavizado se controla mediante el parámetro Ejecutar la expansión y contracción en ambos sentidos (number_of_runs en Python), que determina la cantidad de veces que se realizará el proceso de expansión y contracción.
    Con la configuración desactivada (ONE_WAY en Python), el proceso de expansión y contracción se realiza una vez. Con la configuración activada (TWO_WAY en Python), el proceso de expansión y contracción se realiza dos veces, lo que da como resultado un grado adicional de suavizado de los límites de zona.
    Para obtener información adicional sobre el algoritmo, consulte la sección Refinado de límites de Suavizar bordes de zona con Refinado de límites y Filtro mayoritario.
  • Si los valores de las ocho celdas vecinas son los mismos que la celda de procesamiento, la celda de salida conservará el valor de la celda de entrada.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
  • Referencia:
    Serra, J. Image Analysis and Mathematical Morphology, Academic Press, London 1982.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada para el que se suavizarán los límites entre zonas.
Debe ser de tipo entero.
Raster Layer
Tipo de ordenación
(Opcional)
Especifica el tipo de ordenamiento que debe utilizar en el proceso de suavizado. La ordenación determina la prioridad por la que se pueden expandir las celdas hacia sus vecinos.
La ordenación se puede basar en el valor o tamaño de la zona.
  • No ordenar—La prioridad se determina por el valor de la zona. No se tiene en cuenta el tamaño de las zonas. Las zonas con valores más grandes tendrán una mayor prioridad para expandirse en zonas con valores más pequeños en la salida suavizada. Esta es la opción predeterminada.
  • Descendente—Las zonas se ordenan por tamaño en orden descendente. Las zonas con las áreas totales más grandes tienen una prioridad más alta de expandirse a zonas con áreas totales más pequeñas. Esta opción tiende a eliminar o reducir la prevalencia de celdas de zonas más pequeñas en la salida suavizada.
  • Ascendente—Las zonas se ordenan por tamaño en orden ascendente. Las zonas con áreas totales más pequeñas tienen una prioridad mayor de expandirse en áreas totales más grandes. Esta opción tiende a conservar o aumentar la prevalencia de celdas de zonas más pequeñas en la salida suavizada.
String
Ejecutar la expansión y el acortamiento en ambos sentidos
(Opcional)
Especifica el número de veces que se realizará el proceso de suavizado: una o dos.
  • Activado—La operación de expansión y contracción se realiza dos veces. La primera vez, la operación se realiza según el tipo de ordenación especificado. La segunda vez, se realiza una operación de expansión y contracción adicional con la prioridad invertida. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—La operación de expansión y contracción se realiza una vez según el tipo de ordenación.
Boolean
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster generalizado de salida.
Se suavizarán los límites entre zonas en la entrada.
La salida es siempre de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Factor de procesamiento en paralelo, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
