Filtro mayoritario (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Reemplaza las celdas en un ráster según la mayoría de sus celdas vecinas contiguas.
Más información sobre cómo funciona Filtro mayoritario
Ilustración
Ilustración de Filtro mayoritario
OutRas = MajorityFilter(InRas1)
Uso
  • La herramienta Filtro mayoritario debe satisfacer dos criterios antes de que se pueda producir un reemplazo. El número de celdas vecinas de un valor similar debe ser suficientemente grande (ya sea la mayoría o la mitad de todas las celdas) y esas celdas deben ser contiguas en relación al centro del kernel del filtro. El segundo criterio que concierne a la conectividad espacial de las celdas minimiza la corrupción de patrones espaciales celulares.
  • El uso de cuatro en el número de vecinos retendrá las esquinas de las regiones rectangulares. El uso de ocho vecinos suavizará las esquinas de las regiones rectangulares.
  • Si el número de vecinos se establece en ocho, contiguo se define como compartir un borde. Si el número de vecinos se establece en cuatro, contiguo se define como compartir una esquina.
  • Si el parámetro Umbral de reemplazo se establece en Mitad y se producen dos valores como porciones iguales, no se producirá ningún reemplazo si el valor de la celda de procesamiento es igual a una de las mitades. La opción Mitad permite un filtro más extensivo que la opción Mayoría.
  • Aunque el criterio de contigüidad es el mismo para las celdas ráster de borde y de esquina, obedecen a reglas de Mayoría y Mitad diferentes. Cuando el número de vecinos que se va a utilizar es cuatro, una celda de borde o de esquina siempre requiere dos vecinos coincidentes antes de que se produzca el reemplazo. Si los vecinos son ocho, una celda de esquina debe tener todos los vecinos del mismo valor antes de que se cambie, mientras que una celda de borde requiere tres vecinos contiguos, incluidos uno a lo largo del borde, antes de que se produzca cualquier cambio.
  • El ráster de salida se estabilizará (ya no cambiará) después de algunas ejecuciones de Filtro mayoritario.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
Ráster de entrada que se filtrará según la mayoría de las celdas vecinas contiguas.
Debe ser de tipo entero.
Raster Layer
Número de elementos próximos a utilizar
(Opcional)
Determina la cantidad de celdas vecinas a utilizarse en el kernel del filtro.
  • Four—El kernel del filtro serán los cuatro vecinos directos (ortogonales) a la celda actual. Esta es la opción predeterminada.
  • Eight—El kernel del filtro serán los ocho vecinos más próximos (una ventana de tres por tres) a la celda actual.
String
Umbral de reemplazo
(Opcional)
Especifica la cantidad de celdas contiguas (conectadas espacialmente) que deben tener el mismo valor antes de que se produzca el reemplazo.
  • Mayoría—La mayoría de las celdas deben tener el mismo valor y ser contiguas. Tres de cuatro o cinco de ocho celdas conectadas deben tener el mismo valor. Esta es la opción predeterminada.
  • Mitad—La mitad de las celdas deben tener el mismo valor y ser contiguas. Dos de cuatro o cuatro de ocho celdas conectadas deben tener el mismo valor. Esta opción tendrá un efecto de suavizado mayor que la otra.
String
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster filtrado de salida.
La salida es siempre de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
