Crear un corredor
Disponible con licencia de Spatial Analyst.
Heredado:
Esta funcionalidad ha quedado obsoleta y se eliminará en una futura versión.
Consulte Análisis de distancia y Migrar de herramientas de distancia a herramientas de distancia sin distorsión para obtener más información sobre las funciones mejoradas.
¿Qué es un corredor?
La herramienta Corredor devuelve un ráster en el que, para cada ubicación de celda, se calcula la suma de los costes-distancia (costes acumulativos) para dos rásteres de costes acumulativos de entrada. La suma de los dos costes de ráster identifica para cada ubicación de celda la ruta de menor coste de un origen a otro que pasa por la ubicación de celda.
La herramienta Corredor está relacionada con la herramienta Ruta de coste, que solo devuelve un ráster de salida con las rutas de menor coste.
¿Por qué buscar el corredor de menor coste?
Puede utilizar la herramienta Corredor en lugar de la herramienta Ruta de coste para conectar dos parches de hábitat de ciervos en un plan de conservación y conservar el corredor óptimo para los ciervos en vez de solo crear zonas de influencia en una única ruta.
Crear un corredor
Para crear un corredor, se deben crear dos rásteres de costes acumulativos mediante una herramienta de coste-distancia (Coste-distancia o Distancia de ruta, por ejemplo), uno para cada origen (o conjunto de orígenes). Los siguientes diagramas muestran, a efectos de demostración, las superficies de coste que se crean desde una sola ubicación de celda. Realmente, el procedimiento tiene lugar para cada ubicación de celda en los rásteres de entrada.
A continuación, la herramienta Corredor suma las dos superficies de coste acumulado.
El ráster de salida no identifica una única ruta de menor coste entre los dos orígenes, sino que identifica el rango de costes acumulativos entre los orígenes. Es decir, el menor coste acumulativo para llegar al origen 1 más el menor coste acumulativo para llegar al origen 2 equivale al coste acumulativo total de una ruta que pasa por una celda. Es el menor coste acumulativo si una ruta se encamina a través de la celda desde el origen 1 hasta el origen 2.
Si se seleccionan todas las celdas con valores menores que una distancia acumulada máxima (o umbral) en el ráster de corredor, el ráster de salida resultante corresponderá a una franja (o corredor) de celdas que no superan un coste especificado. La salida de umbral resultante se puede visualizar como el corredor de celdas de menor coste, no como la ruta de menor coste (una única línea).
Métodos alternativos
Otra forma de limitar el corredor a un umbral específico es a través de una instrucción condicional. A continuación se muestran algunos ejemplos de su implementación con diferentes herramientas.
- Utilizar la herramienta Evaluación condicional (en el conjunto de herramientas Condicional) con la siguiente configuración:
Ráster condicional de entrada: accum_cor
Expresión: "Value < 100"
Ráster verdadero o valor constante de entrada: 100
Ráster falso o valor constante de entrada: 0
Ráster de salida: corr_thresh
- Utilizar la herramienta Extraer por atributos (en el conjunto de herramientas Extracción) con la siguiente configuración:
Ráster de entrada: accum_cor
Cláusula WHERE: "Value < 100"
- Utilizar la herramienta Prueba (en el conjunto de herramientas Matemática > Lógica) con la siguiente configuración:
Si se introdujeron varios orígenes en la herramienta de coste-distancia para crear los rásteres de costes acumulativos de entrada para la herramienta Corredor, dependiendo de los valores de coste acumulativo entre orígenes y el umbral especificado, pueden generarse varios corredores (uno entre cada uno de los orígenes).
