Evaluación Condicional (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Realiza una evaluación condicional if/else en cada una de las celdas de entrada de un ráster de entrada.
Más información sobre cómo realizar una evaluación condicional mediante Evaluación condicional
Ilustración
Uso
Si el ráster verdadero o el ráster falso opcional son de punto flotante, el ráster de salida será de punto flotante. Si la expresión verdadera y el ráster falso opcional son enteros, el ráster de salida será entero.
Si Ráster condicional de entrada (
in_conditional_rasteren Python) es un ráster de banda única y Ráster verdadero o valor constante de entrada (in_true_raster_or_constanten Python) o el Ráster falso o valor constante de entrada (in_false_raster_or_constanten Python) opcional es una constante, la salida será un ráster de banda única.Si todas las entradas son rásteres multibanda, la salida será un ráster multibanda. El ráster de salida también será multibanda si la entrada verdadera o la falsa entrada opcional es una constante. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
La herramienta realiza la operación con cada banda del ráster condicional utilizando la banda correspondiente de las otras entradas. Si la entrada condicional es un ráster multibanda y la entrada de ráster verdadero o falso es una constante, la herramienta realizará la operación utilizando el valor constante para cada banda de la entrada multibanda.
Si la evaluación de la expresión es distinta de cero, se trata como verdadera.
Si no se especifica ningún valor en Ráster falso o valor constante de entrada, se asigna NoData a las celdas que no dan como resultado verdadero en la expresión.
Si NoData no cumple con la expresión, no recibe el valor del ráster falso de entrada sino que permanece como NoData.
En Expresión se utiliza una consulta SQL. Consulte los temas siguientes para información detallada sobre cómo se construyen consultas:
Para usar {where_clause} en Python, se debe encerrar entre comillas. Por ejemplo, "Value > 5000".
Consulte la ayuda para obtener más información sobre especificar una consulta en Python.
En Python, puede evitar usar una cláusula que especifique el campo
Valueutilizando en su lugar una expresión de Álgebra de mapas comoin_conditional_raster.Por ejemplo, la siguiente expresión:
Con("elev", 0, 1, "value > 1000")
se puede reformular como sigue:
Con(Raster("elev") > 1000, 0, 1)
Para obtener más información, consulte las muestras de código siguientes o consulte Crear declaraciones complejas en Álgebra de mapas.
La longitud máxima de la expresión lógica es de 4.096 caracteres.
Si al menos una de las entradas son datos ráster multidimensionales con el mismo número de variables, la herramienta realizará la operación para todas las porciones con el mismo valor de dimensión. La salida será un ráster multidimensional en formato CRF. Las variables en las entradas deben tener al menos una dimensión común y un valor dimensional común para que procese la herramienta; de lo contrario, se producirá un error.
Si dos entradas son rásteres multidimensionales y comparten una variable, pero con nombres distintos, desactive el entorno de geoprocesamiento Variable multidimensional coincidente (establecido en
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = Falseen Python) antes de ejecutar la herramienta.Si el valor Ráster condicional de entrada es un ráster multidimensional y los parámetros Ráster verdadero o valor constante de entrada y Ráster falso o valor constante de entrada se establecen en valores constantes, la herramienta realizará la operación para todas las porciones de todas las variables utilizando los valores constantes y la salida será un ráster multidimensional.
Cuando el ráster de entrada tiene celdas rectangulares, se procesará para que las celdas del ráster de salida sean cuadradas, con lados iguales al promedio de la longitud y la anchura rectangulares.
Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster condicional de entrada |
El ráster de entrada que representa el resultado verdadero o falso de la condición deseada. Puede ser de tipo entero o punto flotante. |
Raster Layer |
Ráster verdadero o valor constante de entrada |
La entrada cuyos valores se utilizan como valores de la celda de salida si la condición es verdadera. Puede ser un ráster de punto flotante o entero, o un valor constante. |
Raster Layer; Constant |
Ráster falso o valor constante de entrada (Opcional) |
La entrada cuyos valores se utilizan como valores de la celda de salida si la condición es falsa. Puede ser un ráster de punto flotante o entero, o un valor constante. |
Expresión (Opcional) |
La expresión lógica que determina cuáles de las celdas de entrada deben ser verdaderas o falsas. La cláusula Where sigue la forma general de una expresión SQL. Se puede introducir directamente, por ejemplo, VALUE > 100, si hace clic en el botón de moto Editar SQL |
SQL Expression |
Valor de retorno
Ráster de salida |
El ráster de salida. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
