Superposición difusa (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Combina datos de rásteres de pertenencia difusa, según un tipo de superposición seleccionado.
Más información sobre cómo funciona Superposición difusa
Uso
  • Se recomienda utilizar esta herramienta con el resultado de la herramienta Pertenencia difusa. Está pensada para aplicarse a rásteres con valores comprendidos entre 0 y 1.
  • Los siguientes son los valores del parámetro Tipo de superposición apropiados para utilizar para determinadas condiciones:
    • Utilice O para obtener el valor máximo de todos los rásteres de pruebas de entrada. Si alguna de las entradas tiene un valor alto, la salida final será alta.
    • Utilice Y para obtener el valor mínimo de todos los rásteres de pruebas de entrada. Todas las entradas deben tener un valor alto para que la salida sea un valor alto.
    • Utilice Producto cuando las pruebas combinadas sean menos importantes que cualquiera de ellas por separado.
    • Utilice Suma cuando las pruebas combinadas sean más importantes que cualquiera de ellas por separado.
    • Gamma se utiliza normalmente para combinar datos más básicos. Si gamma es 1, el resultado es el mismo que el de Suma. Cuando es 0, el resultado es el mismo que el de Producto. Los valores entre 0 y 1 permiten combinar evidencias para obtener resultados entre los dos extremos establecidos mediante Y u O.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Rásteres de entrada
Lista de rásteres de pertenencia de entrada que se combinará en la superposición.
Raster Layer
(Opcional)
Especifica el método que se utilizará para combinar dos datos de pertenencia o más.
  • Y—Se utilizará el mínimo de las pertenencias difusas desde los rásteres difusos de entrada.
  • O—Se utilizará el máximo de las pertenencias difusas desde los rásteres de entrada.
  • Producto—Se utilizará una función de reducción. Utilice esta opción cuando la combinación de varias pruebas sea menos importante o menor que cualquiera de las entradas por separado.
  • Suma—Se utilizará una función de aumento. Utilice esta opción cuando la combinación de varias pruebas sea más importante o mayor que cualquiera de las entradas por separado.
  • Gamma—Se utilizará el producto algebraico de las opciones Suma y Producto, ambas elevadas a la potencia de gamma.
String
Gamma
(Opcional)
Se utilizará el valor gamma. Este parámetro solo está disponible cuando el parámetro Tipo de superposición se establece en Gamma.
El valor predeterminado es 0,9.
Double
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster de salida que es el resultado de aplicar el operador difuso.
Esta salida siempre tendrá un valor entre 0 y 1.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst
