Reclasificar por tabla (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Reclasifica (o cambia) los valores de las celdas de entrada de un ráster mediante el uso de una tabla de nueva representación cartográfica.
Uso
  • El ráster de entrada debe tener estadísticas válidas. Si no existen estadísticas, las puede crear con la herramienta Calcular estadísticas de la caja de herramientas Administración de datos.
  • Los campos De valor, A valor y Valor de salida son los nombres de campo de la tabla que definen la reasignación.
  • Para reclasificar valores individuales, utilice una tabla de reasignación simple de dos elementos. El primer elemento identifica el valor que hay que reclasificar, y el otro elemento identifica el valor que hay que asignarle. Establezca el campo A valor con el mismo valor que el campo De valor. El valor a asignar a la salida es el campo Valor de salida.
  • Para reclasificar rangos de valores, la tabla de reasignación debe tener elementos que definan el inicio y el final de cada rango, junto con el valor para asignar el rango. El elemento que define el inicio del rango es el campo De valor, y el valor que define el final del rango es el campo A valor. El valor a asignar a la salida es el campo Valor de salida.
  • La tabla de reasignación puede ser una tabla de geodatabase, un archivo de texto o un archivo dbase.
  • Los valores de los campos "de" y "a" pueden ser cualquier elemento numérico. Los valores de asignación del campo de salida deben ser números enteros.
  • No es necesario ordenar los valores del campo De valor para .dbf y tablas de geodatabase. En el caso de las tablas basadas en archivos de texto, deben ordenarse de forma ascendente. Los valores no deben solaparse en ninguno de los casos.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
Ráster de entrada
El ráster de entrada que se reclasificará.
Raster Layer
Tabla de reasignación de entrada
Tabla que contiene los campos que definen los rangos de valores que se reclasificarán y los valores en los que se convertirán.
Table View
Campo De valor
Campo que contiene el valor inicial de cada rango de valores a reclasificar.
Es un campo numérico de la tabla de reasignación de entrada.
Field
Campo A valor
Campo que contiene el valor final de cada rango de valores a reclasificar.
Field
Campo Valor de salida
Campo que contiene los valores enteros a los que debe cambiarse cada rango.
Es un campo entero de la tabla de reasignación de entrada.
Field
Cambiar los valores ausentes por NoData
(Opcional)
Denota si los valores ausentes en la tabla de reclasificación retienen su valor o se asignan a NoData.
  • Activado—Significa que si alguna ubicación de celda en el ráster de entrada contiene un valor que no está presente o reclasificado en una tabla de reasignación, el valor se reclasificará a NoData para esa ubicación en el ráster de salida.
  • Desactivado—Significa que si alguna ubicación de celda en el ráster de entrada contiene un valor que no está presente o reclasificado en una tabla de reasignación, el valor debe permanecer intacto y escribirse para esa ubicación en el ráster de salida. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Valor de retorno
Ráster de salida
Ráster reclasificado de salida.
La salida siempre será de tipo entero.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o 3D Analyst
