Establecer nulos (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Cambia las ubicaciones de píxeles identificadas a NoData según los criterios especificados. Devuelve NoData si una evaluación condicional es verdadera y devuelve un valor especificado por otro ráster si es falsa.
Más información sobre cómo establecer valores de celda en NoData con Establecer nulos
Ilustración
Ilustración de Establecer nulos
OutRas = SetNull(InRas1, InRas2, "Value = 4")
Uso
  • Si la evaluación de la cláusula where es verdadera, a la ubicación de celda en el ráster de salida se le asignará NoData. Si la evaluación es falsa, el ráster de salida será definido por el ráster falso o el valor constante de entrada.
  • Si no se especifica cláusula where, el ráster de salida tendrá NoData siempre que el ráster condicional no sea 0.
  • El ráster condicional de entrada no incide en si el tipo de datos de salida es entero o de punto flotante. Si el ráster falso de entrada (o valor constante) contiene valores de punto flotante, el ráster de salida será de punto flotante. Si contiene valores enteros, la salida será un ráster entero.
  • Si el Ráster condicional de entrada (in_conditional_raster en Python) es un ráster de banda única y Ráster falso o valor constante de entrada (in_false_raster_or_constant en Python) es una constante, la salida será un ráster de banda única.
  • Si ambas las entradas son rásteres multibanda, la salida será un ráster multibanda. El ráster de salida también será multibanda si la entrada de ráster falsa es una constante. El número de bandas de cada entrada multibanda debe ser el mismo.
  • La herramienta realiza la operación con cada banda del ráster condicional utilizando la banda correspondiente de las otras entradas. Si la entrada condicional es un ráster multibanda y la entrada de ráster falsa es una constante, la herramienta realizará la operación utilizando el valor constante para cada banda de la entrada multibanda.
  • En Expresión se utiliza una consulta SQL. Consulte los temas siguientes para obtener más información sobre cómo se construyen consultas:
  • Para usar {where_clause} en Python, se debe encerrar entre comillas. Por ejemplo, "Value > 5000".
    Consulte la ayuda para obtener más información sobre especificar una consulta en Python.
  • La longitud máxima de la expresión lógica es de 4.096 caracteres.
  • Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
El ráster de entrada que representa el resultado verdadero o falso de la condición deseada.
Puede ser de tipo entero o punto flotante.
Raster Layer
La entrada cuyos valores se utilizan como valores de la celda de salida si la condición es falsa.
Puede ser un ráster de punto flotante o entero, o un valor constante.
Raster Layer; Constant
Expresión
(Opcional)
La expresión lógica que determina cuáles de las celdas de entrada deben ser verdaderas o falsas.
La cláusula Where sigue la forma general de una expresión SQL. Se puede introducir directamente, por ejemplo, VALUE > 100, si hace clic en el botón de moto Editar SQL . Si se encuentra en el Modo de edición de Cláusula , puede empezar a construir la expresión haciendo clic en el botón Agregar modo Cláusula.
SQL Expression
Valor de retorno
Ráster de salida
El ráster de salida.
Si la evaluación condicional es verdadera, se devuelve NoData. Si es falsa, se devuelve el valor del segundo ráster de entrada.
Raster
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
  • Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
