Créer un jeu de données mosaïque multidimensionnelles à partir d’un ensemble d’images d’une série chronologique
Ce processus montre comment utiliser des images d’une série chronologique pour créer un jeu de données mosaïque multidimensionnelles.
Exigences liées aux ensembles de données mosaïque multidimensionnelles
Un jeu de données mosaïque multidimensionnelles contient trois champs :
  • Un champ de texte nommé Variable, qui contient la variable représentée dans chaque image.
  • Un champ de texte nommé Dimensions, qui contient les noms des dimensions séparés par des virgules.
  • Un ou plusieurs champs qui définissent les dimensions.
Les champs Variable et Dimensions peuvent être générés à l’aide de l’outil Créer des informations multidimensionnelles. Pour créer un jeu de données mosaïque et le préparer pour l’outil Créer des informations multidimensionnelles, utilisez le processus ci-dessous.
  1. Créez un jeu de données mosaïque à l’aide de l’outil de géotraitement Créer un jeu de données mosaïque.
  2. Utilisez l’outil Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque pour ajouter les données de séries chronologiques au jeu de données mosaïque en utilisant le type raster Raster Dataset (Jeu de données raster).
  3. Ajoutez le jeu de données mosaïque à la carte.
  4. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche Footprint (Emprise) et choisissez Open Attribute table (Ouvrir la table attributaire).
  5. Assurez-vous que le tableau contient les informations nécessaires à la création du champ Variable. Deux options sont disponibles :
    • S’il n’y a qu’une seule variable représentée dans le jeu de données mosaïque, passez à l’étape 7. Vous spécifiez le nom de la variable à l’étape 8. Par exemple, si le jeu de données mosaïque contient une pile d’images satellite collectées au fil du temps, où toutes les images sont des scènes du satellite et ont été traitées de la même manière, vous pouvez ignorer cette étape.
    • Si plusieurs variables sont représentées dans le jeu de données mosaïque, vous devez spécifier les variables représentées dans chaque image. Pour cela, créez un nouveau champ de texte ou remplissez un champ de texte existant (par exemple, Tag) avec le nom de la variable représentée dans chaque image. Sélectionnez les images de la table qui représentent la même variable et utilisez l’outil Calculer un champ pour remplir le champ de texte avec le nom de la variable. Répétez ce traitement jusqu’à ce que tous les rasters du jeu de données mosaïque contiennent un enregistrement indiquant la variable représentée dans le raster.
  6. Assurez-vous que le tableau contient les informations nécessaires à la création du champ Dimensions. Un champ indiquant la date ou l’heure de la capture du raster doit être présent. Pour Landsat et les autres capteurs satellitaires, ce champ est souvent appelé AcquisitionDate. Si le jeu de données mosaïque contient des images collectées pour une dimension autre que le temps (par exemple, la profondeur), il doit également exister un champ indiquant la mesure dimensionnelle de chaque image. Si ces champs n’existent pas, générez de nouveaux champs et remplissez-les en conséquence.
  7. Enregistrez toutes les modifications et fermez la table attributaire.
  8. Ouvrez l’outil Créer des informations multidimensionnelles.
    1. Définissez le jeu de données mosaïque comme entrée pour Mosaic Dataset (Jeu de données mosaïque).
    2. Utilisez le menu déroulant Variable Field (Champ de variable) variable pour sélectionner le champ qui contient les informations sur la variable. Il s’agit du champ que vous avez créé à l’étape 5 ci-dessus. Si vous avez ignoré l’étape 5 parce que vous n’avez qu’une seule variable dans votre jeu de données, vous pouvez saisir le nom de la variable ici. Par exemple, saisissez Landsat7 si tous les rasters du jeu de données mosaïque sont des scènes Landsat 7 ETM.
    3. Utilisez le menu déroulant Dimension Fields (Champs de dimension) pour sélectionner le ou les champs qui contiennent les informations dimensionnelles. Ce sont les champs que vous avez vérifiés ou créés à l’étape 6.
    4. Cliquez sur Run (Exécuter).
Lorsque l’exécution de l’outil est terminée, les champs Variable et Dimensions sont visibles dans la table attributaire Footprint (Emprise) et l’onglet Multidimensional Info (Informations multidimensionnelles) est disponible dans la boîte de dialogue Mosaic Dataset Properties (Propriétés du jeu de données Mosaïque).
Exemple Landsat 8
Le processus suivant détaille les étapes de création d’un jeu de données mosaïque multidimensionnelles contenant des images de réflectance de surface OLI (Operational Land Imager) Landsat 8, collectées sur plusieurs dates.
  2. Utilisez l’outil Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque pour ajouter les images Landsat 8 au jeu de données mosaïque.
    1. Définissez le paramètre Raster Type (Type raster) sur Landsat 8.
    2. Définissez le paramètre Processing Templates (Modèles de traitement) sur Surface Reflectance (Réflectance de surface).
    3. Définissez le paramètre Input Data (Données en entrée) sur Folder (Dossier) et cliquez sur Browse (Parcourir). Accédez au répertoire contenant les images. Généralement, chaque image Landsat est stockée dans un dossier principal contenant plusieurs fichiers et sous-dossiers. Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner le dossier principal de chaque image Landsat. Cliquez sur OK.
    4. Sous Raster Processing (Traitement raster), cochez la case Calculate Statistics (Calculer les statistiques).
    5. Sous Mosaic Post-Processing (Post-traitement de mosaïque), cochez la case Update Overviews (Mettre les aperçus à jour).
    6. Gardez tous les autres paramètres par défaut et cliquez sur Run (Exécuter).
  3. Ouvrez l’outil Créer des informations multidimensionnelles.
    2. Pour le paramètre Variable Field (Champ de variable), sélectionnez le champ ProductName. Surface Reflectance (Réflectance de surface) s’affiche dans les informations sur la variable.
    3. Pour le paramètre Dimension Fields (Champs de dimension), sélectionnez le champ AcquisitionDate.
