Table des objets à valider
La table des objets à valider est une table gérée par le système utilisée pour stocker des informations sur les mises à jour des objets non spatiaux et des associations dans un réseau de domaine de télécommunications. Ces champs sont ajoutés à la table lorsque le premier réseau de domaine de télécommunications est créé dans un réseau de distribution. Lorsqu’un objet non spatial ou une association dans le réseau de domaine de télécommunications est modifié, une ligne est créée pour chaque objet non spatial ou association dans la table des objets à valider. Cette table supplémentaire est utilisée avec des objets non spatiaux dans un réseau de domaine de télécommunications car des champs de clé étrangère sont utilisés pour gérer certains types d’association, au lieu de la table Associations.
La table des objets à valider est accessible sous forme de sous-table du réseau de distribution depuis la fenêtre Contents (Contenu) d’une carte active.
Chaque ligne de cette table représente le statut des mises à jour appliquées à des objets jonction non spatiaux, à des objets tronçon et à des associations dans le réseau de domaine de télécommunications. Lorsque l’objet est localisable, une zone à valider est également créée pour la première entité spatiale dans la hiérarchie d’inclusion, ce qui vous permet de valider les mises à jour dans l’étendue actuelle dans la topologie de réseau.
La table des objets à valider stocke les informations suivantes :
  • Des informations indiquant si des objets non spatiaux et des associations ont été modifiés ou présentent des erreurs dans le réseau de domaine de télécommunications.
  • Objets faisant partie d’une association.
La table des objets à valider contient les attributs suivants :
Nom du champ
Alias du champ
OBJECTID
ID d’objet
ID d’objet de l’enregistrement dans la table.
SOURCEID
ID source de réseau
Source du réseau pour l’objet à valider dans le réseau de distribution.
GUID
FeatureGuid
ID global de l’objet ou de l’association représenté par l’objet à valider.
STATUS
Statut
La valeur du champ Status est utilisée pour indiquer comment l’objet à valider a été créé.
En savoir plus sur l’interprétation des valeurs du champ Status (Statut)
ERRORCODE
Code d’erreur
Les erreurs détectées dans les objets à valider sont affichées à l‘aide d’une valeur codée en bits pouvant représenter une ou plusieurs erreurs.
ERRORMESSAGE
Message d’erreur
Informations contextuelles supplémentaires associées à l’erreur.
PARTITIONID
Partition ID (ID de partition)
ID de partition de l’objet. Ce champ n’est actuellement pas utilisé et est inclus pour prendre en charge les futures améliorations du traçage et de la gestion du réseau.
CREATIONDATE
Date de création
Date de création de l’objet à valider.
CREATOR
Créateur
Utilisateur qui a créé l’objet à valider.
LASTUPDATE
Dernière mise à jour
Date de la dernière mise à jour de la ligne dans cette table.
UPDATEDBY
Mis à jour par
Dernier utilisateur à avoir mis à jour une ligne dans cette table.
GLOBALID
ID global
Identifiant global de la ligne dans cette table
Interpréter les valeurs du champ Status (Statut)
La valeur du champ attributaire Status indique le type de modifications qui ont été apportées à un objet ou à une association faisant partie du réseau de domaine de télécommunications. Les valeurs affichées dans le champ de l’attribut représentent des valeurs décimales qui correspondent à la valeur codée en bits. Le tableau suivant indique les valeurs de bit de statut et la façon dont elles sont représentées dans le champ de statut :
Bit de statut
Valeur du champ Statut
N/D
L’objet ou l’association n’est pas à valider ou n’a pas été supprimé.
Objet ou association inséré ou mis à jour.
L’objet ou l’association a été supprimé.
L’objet ou l’association présente une erreur.
Le circuit présente une erreur.
Valider les objets à valider
La validation de la topologie du réseau assure la cohérence entre ce qui apparaît sur la carte et ce qui est présent dans la topologie du réseau. Les associations à des entités spatiales sont utilisées pour déterminer l’emplacement des objets non spatiaux sur une carte et pour les représenter visuellement. La possibilité de localiser les objets non spatiaux est importante, car les entités spatiales fournissent un mécanisme permettant de créer des zones à valider et de valider les mises à jour.
Lorsqu’un objet localisable, ou une association comportant un objet localisable, est créé ou modifié, une zone à valider est créée pour la première entité spatiale dans sa hiérarchie d’inclusion. Avec les réseaux de domaine de télécommunications, les objets à valider sont validés par le biais de ces zones à valider. Les opérations d’analyse s’appuient sur la topologie de réseau et peuvent renvoyer des résultats inattendus s’il existe des zones ou des objets à valider. Aucune zone à valider n’est créée suite à des mises à jour apportées à un objet non localisable. De ce fait, ces mises à jour ne sont pas répercutées dans la topologie de réseau.
L’outil Trace (Traçage) inclut une option Validate Locatability (Valider la localisation) qui permet d’identifier les objets traversés au cours d’un traçage sans recours à une association d’inclusion, de dépendance ou de connectivité dans leur hiérarchie d’associations. Lorsque cette option est activée et que des objets non localisables sont détectés, une erreur est renvoyée, sur laquelle figurent le nom de la classe et l’ID global des objets pour inspection. Vous pouvez utiliser la fenêtre Modify Associations (Modifier des associations) pour créer les associations permettant de considérer un objet comme localisable.
Réconcilier et réinjecter les objets à valider
Lorsqu’une version est réconciliée, elle hérite de l’état actuel de la topologie de réseau de la version par défaut. Les objets à valider sont alors recréés pour tous les objets, et les zones à valider sont recréées pour les entités associées mises à jour dans la version nommée à l’origine de la création d’un objet à valider. La validation des zones et des objets à valider hérités par la version lors de la réconciliation vous permet de poursuivre le travail dans une version, mais empêche la réinjection avant toute nouvelle réconciliation de la version. Lorsque ces objets à valider sont réinjectés, la topologie de ces entités modifiées est validée et recréée dans la version par défaut.
