Concentrer deux lignes au centre (Outils de cartographie)
Résumé
Dérive des axes médians à partir d’entités lignes doubles, telles que des bordures de route, en fonction de tolérances de largeur spécifiées.
Illustration
Utilisation
Cet outil est conçu pour des paires de lignes régulières et presque parallèles, telles que des tracés de route à grande échelle. Les axes médians sont créés uniquement entre des lignes à extrémités ouvertes et non à l’intérieur de lignes fermées, qui représentent généralement des blocs de rues. L'outil n'est pas conçu pour simplifier des autoroutes à plusieurs voies avec échangeurs, rampes d'accès, ponts et passages inférieurs ou des voies ferrées avec plusieurs voies convergentes. Dans ces cas-là, utilisez l’outil Merge Divided Roads (Fusionner des chaussées séparées).
La classe d’entités en sortie ne contiendra pas les attributs géographiques des lignes en entrée, mais comprendra les nouveaux champs suivants :
LnType—Contient les valeurs de types de ligne suivantes :La valeur 1 est utilisée pour les axes médians dérivés.
La valeur 2 est utilisée pour les contours autour d’intersections relativement compliquées où aucun axe médian n’est généré, les lignes représentant les routes dont la largeur est supérieure à la plage spécifiée et d’autres lignes endommagées ou non réparées.
La valeur 3 est utilisée pour les lignes dont les bordures source ne sont pas claires (elles connectent généralement deux intersections très proches l’une de l’autre, qui peuvent appartenir à une grande intersection).
LeftLn_FID—Contient l’ID d’objet de la ligne en entrée à gauche d’un axe médian dérivé. Cette valeur de champ est égale à zéro pour les lignes deLnType2 et 3.RightLn_FID—Contient l’ID d’objet de la ligne en entrée à droite d’un axe médian dérivé. Cette valeur de champ est égale à zéro pour les lignes deLnType2 et 3.
Vous pouvez utiliser les valeurs
LnTypepour mieux inspecter les intersections non résolues et les routes plus larges. Vous pouvez utiliser les champsLeftLn_FIDetRightLn_FIDavec l’outil Join Field (Champ de jointure) pour transférer les attributs des lignes source vers les axes médians lorsque cela est nécessaire.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Entités lignes doubles en entrée, telles que les bordures de route, à partir desquelles sont dérivés les axes médians. |
Feature Layer |
Classe d’entités en sortie |
Classe d’entités en sortie qui sera créée. |
Feature Class |
Largeur maximale |
Largeur maximale des entités lignes doubles utilisées pour dériver un axe médian. Vous devez spécifier une valeur supérieure à zéro. Vous pouvez spécifier une unité. Par défaut, l’unité de l’entité est spécifiée. |
Linear Unit |
Largeur minimum (Facultatif) |
Largeur minimale des entités lignes doubles utilisées pour dériver un axe médian. La largeur minimale doit être supérieure ou égale à zéro et inférieure à la largeur maximale. La valeur par défaut est de zéro. Vous pouvez spécifier une unité. Par défaut, l’unité de l’entité est spécifiée. |
Linear Unit |
Environnements
Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Espace de travail temporaire, Tolérance XY
Informations de licence
- Basic: Non
- Standard: Non
- Advanced: Oui
