Créer un quadrillage (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe d’entités pour un quadrillage de cellules rectangulaires L’outil peut créer des entités polylignes ou surfaciques.
En savoir plus sur le fonctionnement de l’outil Créer un quadrillage
Utilisation
  • L’outil Generate Tessellation (Générer une tessellation) est un outil alternatif qui génère des formes répétitives couvrant une superficie sans espace ni superposition. Consultez la documentation de l’outil pour plus d’informations.
  • Le système de coordonnées de la sortie peut être défini soit en saisissant une couche ou une classe d’entités dans le paramètre Template Extent (Modèle d’étendue), soit en définissant la variable d’environnement Système de coordonnées en sortie.
  • Outre le quadrillage en sortie, une nouvelle classe d’entités ponctuelles est créée avec des points d’étiquette au centre de chaque cellule de quadrillage si le paramètre Create Label Points (Créer des points d’étiquette) est sélectionné. Cette classe d’entités portera le même nom que la classe d’entités de quadrillage en sortie, avec le suffixe _label et sera créée au même emplacement.
  • Utilisez le paramètre Geometry Type (Type de géométrie) pour créer des cellules polylignes (valeur par défaut) ou surfaciques en sortie. La création d’un quadrillage de polygone peut être plus lente, selon le nombre de lignes et de colonnes.
  • Les valeurs des paramètres Cell Size Width (Largeur de cellule) et Cell Size Height (Hauteur de cellule) sont exprimées dans les mêmes unités que celles définies par la classe d’entités en sortie.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités en sortie contenant le quadrillage de cellules rectangulaires.
Feature Class
Coordonnée de l’origine du quadrillage
Le point de croisement du quadrillage.
Point
Coordonnée axe Y
La coordonnée de l’axe des qui sera utilisée pour orienter le quadrillage. Le quadrillage pivotera selon le même angle que celui défini par la ligne qui connecte l’origine et la coordonnée de l’axe des y.
Point
Largeur de cellule
Largeur de chaque cellule.
Pour calculer la largeur de cellule à l’aide de la valeur du paramètre Number of Rows (Nombre de lignes), ne renseignez pas ce paramètre ou attribuez-lui la valeur zéro. La largeur sera alors calculée lors de l’exécution de l’outil.
Double
Hauteur de cellule
Hauteur de chaque cellule.
Pour calculer la hauteur de cellule à l’aide de la valeur du paramètre Number of Columns (Nombre de colonnes), ne renseignez pas ce paramètre ou attribuez-lui la valeur zéro. La hauteur sera alors calculée lors de l’exécution de l’outil.
Double
Nombre de lignes
Le nombre de lignes dans le quadrillage en sortie.
Pour calculer le nombre de lignes à l’aide de la valeur du paramètre Cell Size Width (Largeur de cellule), ne renseignez pas ce paramètre ou attribuez-lui la valeur zéro. Le nombre de lignes sera alors calculé lors de l’exécution de l’outil.
Long
Nombre de colonnes
Le nombre de colonnes dans le quadrillage en sortie.
Pour calculer le nombre de colonnes à l’aide de la valeur du paramètre Cell Size Height (Hauteur de cellule), ne renseignez pas ce paramètre ou attribuez-lui la valeur zéro. Le nombre de lignes sera alors calculé lors de l’exécution de l’outil.
Long
Angle opposé du quadrillage
(Facultatif)
Angle opposé du quadrillage défini par le paramètre Fishnet Origin Coordinate (Coordonnée de l’origine). Les valeurs pour l’angle opposé sont automatiquement définies si le paramètre Template Extent (Étendue de modèle) est spécifié.
Ce paramètre est inactif si les paramètres suivants sont spécifiés : Fishnet Origin Coordinate (Coordonnée de l’origine du quadrillage), Y-Axis Coordinate (Coordonnée axe Y), Cell Size Width (Largeur de cellule), Cell Size Height (Hauteur de cellule), Number of Rows (Nombre de lignes) et Number of Columns (Nombre de colonnes).
Point
(Facultatif)
Indique si une classe d’entités ponctuelles sera créée avec des points d’étiquette au centre de chaque cellule du quadrillage.
  • Activé—Une classe d’entités ponctuelles sera créée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucune classe d’entités ponctuelles ne sera créée.
Boolean
Modèle d’étendue
(Facultatif)
Étendue du quadrillage. L’étendue peut être fournie en spécifiant les coordonnées ou en utilisant un jeu de données modèle.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Type de géométrie
(Facultatif)
Spécifie si les cellules de quadrillage en sortie seront des entités polylignes ou surfaciques.
  • Polyligne—La sortie est une classe d’entités polylignes. Chaque cellule est définie par quatre entités linéaires.
  • Polygone—La sortie est une classe d’entités surfaciques. Chaque cellule est définie par une entité surfacique.
String
Sortie dérivée
Classe d’entités étiquettes en sortie
La classe d’entités ponctuelles en sortie avec des points d’étiquette au centre de chaque cellule du quadrillage
Lorsque le paramètre Create Label Points (Créer des points d’étiquette) est sélectionné, une classe d’entités ponctuelles est créée avec des points d’étiquette au centre de chaque cellule du quadrillage. Cette classe d’entités portera le même nom que la classe d’entités de quadrillage en sortie, avec le suffixe _label et sera créée au même emplacement.
Lorsque le paramètre labels est défini sur LABELS, une classe d’entités ponctuelles est créée avec des points d’étiquette au centre de chaque cellule du quadrillage. Cette classe d’entités portera le même nom que la classe d’entités de quadrillage en sortie, avec le suffixe _label et sera créée au même emplacement.
Feature Class
Environnements
Valeur Z en sortie par défaut, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
