Eliminer des parties de polygone (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée une classe d’entités en sortie contenant les entités émanant des polygones en entrée, dont certaines parties ou certains trous d’une taille spécifiée sont supprimés.
Illustration
Illustration de l’outil Eliminate Polygon Part (Éliminer des parties de polygone)
Utilisation
  • Comme les trous d’un polygone sont considérés comme des parties du polygone, ils peuvent être supprimés ou remplis à l’aide de cet outil. Si la surface du trou est plus petite que la taille spécifiée, le trou est éliminé et l’espace est rempli dans la sortie. Toute partie qui se trouve à l’intérieur du trou supprimé est également éliminée dans la sortie.
  • La taille des parties peut être définie comme une surface, un pourcentage, ou une combinaison des deux. Le paramètre Condition permet de définir la méthode à utiliser pour spécifier la taille des parties. Les options Surface et pourcentage et Surface ou pourcentage du paramètre Condition permettent d’éliminer des parties à l’aide de critères de surface et de pourcentage.
  • Le pourcentage des parties de polygone est calculé en tant que pourcentage de la surface externe totale de l’entité, en incluant la surface des trous éventuels. Par exemple, si un polygone d’une surface de 75 mètres carrés comprend un trou de 25 mètres carrés, la surface externe totale du polygone est de 100 mètres carrés. Pour éliminer ce trou, une surface supérieure à 25 mètres carrés ou un pourcentage supérieur à 25 % doit être spécifié. Si l’entrée est un polygone multi-parties, la surface externe totale de l’entité est la somme de la surface couverte par toutes les parties du polygone.
  • Pour les polygones multi-parties, la surface de chaque partie est comparée à la surface spécifiée. Si une partie individuelle d’un polygone est plus petite que la taille spécifiée, elle est éliminée dans la sortie.
  • Si toutes les parties d’une entité surfacique sont plus petites que la taille spécifiée, la partie la plus grande est conservée dans la sortie et toutes les autres sont éliminées.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
La classe d’entités en entrée ou la couche dont les entités vont être copiées dans la classe d’entités en sortie, avec certaines parties ou certains trous éliminés.
Feature Layer
Classe d’entités en sortie
La classe d’entités surfaciques en sortie contenant les parties restantes.
Feature Class
Condition
(Facultatif)
Indique comment identifier les parties à éliminer.
  • Surface—Les parties dont la surface est inférieure à celle indiquée seront éliminées.
  • Pourcentage—Les parties dont un pourcentage de la surface externe totale est inférieur à celui indiqué seront éliminées.
  • Surface et pourcentage—Les parties dont la surface et le pourcentage sont inférieurs à ceux indiqués seront éliminées. Seules les parties de polygone qui répondent à la fois aux critères de surface et de pourcentage seront supprimées.
  • Surface ou pourcentage—Les parties dont la surface ou le pourcentage sont inférieurs à ceux indiqués seront éliminées. Si une partie de polygone répond au critère de surface ou de pourcentage, elle sera supprimée.
String
Surface
(Facultatif)
Élimine les parties inférieures à cette surface.
Areal Unit
Pourcentage
(Facultatif)
Élimine les parties inférieures à ce pourcentage de la surface externe totale d’une entité.
Double
Éliminer uniquement les parties incluses
(Facultatif)
Identifie les parties à éliminer.
  • Activé—Seules les parties entièrement contenues par d’autres peuvent être éliminées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Toutes les parties peuvent être éliminées.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Valeur Z en sortie par défaut, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine M en sortie, Domaine XY en sortie, Domaine Z en sortie, Système de coordonnées en sortie, Etendue, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Espace de travail temporaire, Transformations géographiques, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
