リンク チャートへのナレッジ グラフの追加
リンク チャートを作成して、ナレッジ グラフのコンテンツを視覚化、分析、調査します。 プロジェクト コンテンツ ウィンドウで空のリンク チャートを作成するか、ナレッジ グラフ (マップ、ナレッジ グラフ ビュー、データ カード、グローバル検索、クエリー結果、選択マネージャー、および他のリンク チャート) を操作する任意のビューから作業を開始することができます。 アクティブなビューで、エンティティーとリレーションシップを選択し、新しいリンク チャートに追加できます。
リンク チャートを作成して開くと、たとえば、ナレッジ グラフ ビューで選択したエンティティーが追加されます。 リレーションシップを選択して追加すると、起点および終点のエンティティーが、ナレッジ グラフ ビューで選択されなかった場合でも、リレーションシップとともに追加されます。 リンク チャートにエンティティーとリレーションシップを追加すると、リンク チャート コンテンツ ウィンドウにリンク チャート レイヤーが作成されます。 新しいリンク チャートに追加されたエンティティーおよびリレーションシップは、デフォルトでは、エネルギー方向レイアウトを使用して配置されます。この配置が、新しいリンク チャートのその時点のレイアウトになります。 コンテキスト ツールバーで別のレイアウト オプションを適用することで、レコードの配置方法を変更できます。
ナレッジ グラフのコンテンツ (マップ、ナレッジ グラフ ビュー、データ カード、グローバル検索、クエリー結果、選択マネージャー、および他のリンク チャート) を操作する任意の場所から既存のリンク チャートに、エンティティーおよびリレーションシップを追加することもできます。
リンク チャートにコンテンツを追加する方法にかかわらず、リンク チャートのコンテンツを視覚化するために現在使用されているレイアウトが自動的にリンク チャート全体に再適用されます。
サブレイヤーの属性テーブルを開くと、そのタイプのエンティティーまたはリレーションシップのプロパティを表示できます。
リンク チャートがプロジェクトと同じナレッジ グラフを使用していれば、ポータルからリンク チャートをインポートすることもできます。
注意:
Knowledge Studio では、最大 13 個のマップおよびリンク チャートを開くことができます。 上限に達した場合、リンク チャートを開く前にタブを閉じる必要があります。 リンク チャートを作成した場合、リンク チャートは作成されますが、開くことはできません。 ビューの下部にあるタブを閉じ、プロジェクト コンテンツ ウィンドウの新しいリンク チャートをクリックして開きます。
空のリンク チャートの作成
空のリンク チャートを作成したら、表示されている他のいずれかの方法を使用して、リンク チャートにデータを追加します。
プロジェクト コンテンツ ウィンドウで、コンテンツの追加
をクリックします。適切なオプションをクリックし、プロジェクトに空白のリンク チャートを作成します。
リンク チャート
をクリックし、空白のデフォルトのリンク チャートを作成します。テンプレートからのリンク チャート
をクリックし、既存のリンク チャートをテンプレートとして使用する空白のリンク チャートを作成します。新しいリンク チャートのコンテンツは通常、エネルギー方向レイアウトを使用して配置され、エンティティーとリレーションシップはデフォルトのシンボルを使用して視覚化されます。 しかし、カスタム シンボル、ラベル、ポップアップなどを含むリンク チャートをインポートした場合は、それをテンプレートとして使用できます。 新しいリンク チャート レイヤーも既存のリンク チャートと同じカスタム レイヤー定義を使用し、エンティティーとリレーションシップを視覚化します。
プロジェクト コンテンツ ウィンドウにリンク チャートが作成されます。
ナレッジ グラフ ビューからコンテンツを追加
ナレッジ グラフ ビューから、単一のレコード、エンティティー タイプ全体、あるエンティティーまたはリレーションシップ タイプの特定のインスタンスをリンク チャートに追加できます。 リンク チャートにコンテンツを追加すると、ナレッジ グラフ全体を表すリンク チャート レイヤーが作成され、リンク チャートに追加されますが、レイヤーに含まれるのは選択したレコードのみです。 新しいリンク チャートが プロジェクト コンテンツ ウィンドウに表示されます。
単一のエンティティーまたはリレーションシップの追加
詳細ウィンドウに表示されているレコードをリンク チャートに追加できます。
ナレッジ グラフ ビューのコンテキスト ツールバーで、追加
をクリックします。適切なオプションをクリックして、リンク チャートにリンク チャート レイヤーを追加します。
新しく追加 の下にある リンク チャート
をクリックして、プロジェクトにリンク チャートを作成します。既存に追加 で、既存のリンク チャートの名前をクリックします。
新しく追加 の下にある テンプレートからのリンク チャート
をクリックし、テンプレートとして使用するリンク チャートを選択します。 追加 をクリックします。新しいリンク チャートのコンテンツは通常、エネルギー方向レイアウトを使用して配置され、エンティティーとリレーションシップはデフォルトのシンボルを使用して視覚化されます。 しかし、カスタム シンボル、ラベル、ポップアップなどを含むリンク チャートをインポートした場合は、それをテンプレートとして使用できます。 新しいリンク チャート レイヤーも既存のリンク チャートと同じカスタム レイヤー定義を使用し、エンティティとリレーションシップを視覚化します。
既存のリンク チャートは、開いているビューになくても、テンプレートとして使用できます。
複数のエンティティーまたはリレーションシップの追加
ナレッジ グラフ ビューから、あるエンティティーまたはリレーションシップ タイプの複数のエンティティーをリンク チャートに追加できます。
チェックボックスをオンにして、レコード リストからエンティティーまたはリレーションシップを選択します。
レコード リストで、追加
をクリックし、テンプレートとして使用するリンク チャートを選択します。 追加 をクリックします。新しいリンク チャートのコンテンツは通常、エネルギー方向レイアウトを使用して配置され、エンティティーとリレーションシップはデフォルトのシンボルを使用して視覚化されます。 しかし、カスタム シンボル、ラベル、ポップアップなどを含むリンク チャートをインポートした場合は、それをテンプレートとして使用できます。 新しいリンク チャート レイヤーも既存のリンク チャートと同じカスタム レイヤー定義を使用し、エンティティーとリレーションシップを視覚化します。
エンティティーまたはリレーションシップ タイプ全体の追加
エンティティーまたはリレーションシップ タイプのすべてのインスタンスをリンク チャートに追加できます。
ナレッジ グラフ コンテンツ ウィンドウでエンティティーまたはリレーションシップ タイプにポインターを合わせ、追加
をクリックし、テンプレートとして使用するリンク チャートを選択します。 追加 をクリックします。新しいリンク チャートのコンテンツは通常、エネルギー方向レイアウトを使用して配置され、エンティティーとリレーションシップはデフォルトのシンボルを使用して視覚化されます。 しかし、カスタム シンボル、ラベル、ポップアップなどを含むリンク チャートをインポートした場合は、それをテンプレートとして使用できます。 新しいリンク チャート レイヤーも既存のリンク チャートと同じカスタム レイヤー定義を使用し、エンティティー」とリレーションシップを視覚化します。
ナレッジ グラフ全体の追加
ナレッジ グラフ内のすべてのエンティティーおよびリレーションシップをリンク チャートに追加できます。
ナレッジ グラフ コンテンツ ウィンドウで、ナレッジ グラフ タイトルの横にある 追加
タブにリンク チャートが開き、アクティブなビューになります。 ナレッジ グラフ ビューで選択したエンティティーおよびリレーションシップが追加され、適切なリンク チャート レイアウトを使用して配置されます。 デフォルトでは、新しいリンク チャートのレコードにはエネルギー方向レイアウトが適用され、デフォルトのシンボルが使用されます。 新しいリンク チャートが プロジェクト コンテンツ ウィンドウに表示されます。
選択マネージャーからコンテンツを追加
マップ ビューまたはリンク チャート ビューの選択マネージャー ツールから別のリンク チャートにレコードを追加できます。
選択マネージャー ウィンドウの下部で 追加
既存のリンク チャートからコンテンツを追加
プロジェクトのナレッジ グラフからリンク チャートを作成したら、既存のリンク チャートから選択したコンテンツを別のリンク チャートに追加できます。
他のリンク チャートに追加する、リンク チャート内のエンティティーおよびリレーションシップを選択します。
キャンバス ツールバーの対話形式の選択ツールを使用し、リンク チャートのエンティティーとリレーションシップを選択します。
Ctrl キーを押しながら、追加するエンティティーおよびリレーションシップをクリックします。
キャンバスのツールバーで すべて選択
をクリックします。リンク チャート サブレイヤー レコード テーブルのレコードを選択します。
Ctrl キーを押しながら、選択を解除するエンティティーおよびリレーションシップをクリックします。
選択マネージャーを使用してレコードの選択を解除します。
リンク チャートの任意の場所をクリックすると、すべてのエンティティーおよびリレーションシップの選択が解除されます。
リンク チャートのコンテキスト ツールバーで、追加
マップからコンテンツを追加
プロジェクトのナレッジ グラフからマップを作成したら、既存のリンク チャートから選択したコンテンツを別のリンク チャートに追加できます。
他のリンク チャートに追加する、既存のリンク チャート内のエンティティーおよびリレーションシップを選択します。
Ctrl キーを押しながら、マップ上のエンティティーをクリックします。
キャンバス ツールバーの対話形式の選択ツールを使用し、エンティティーを選択します。
キャンバスのツールバーで すべて選択
をクリックします。エンティティーまたはリレーションシップ タイプのサブレイヤー レコード テーブルのレコードを選択します。
Ctrl キーを押しながら、マップ上で選択したエンティティーをクリックすると、それらの選択が解除されます。
マップ上の任意の場所をクリックすると、すべてのエンティティーおよびリレーションシップの選択が解除されます。
グローバル検索からコンテンツを追加
グローバル検索結果で返されたエンティティーおよびリレーションシップを、新規または既存のリンク チャートに追加できます。
各レコードの横にあるチェックボックスをオンにして、レコードを選択します。
検索結果ウィンドウの上部にある 追加
タブにリンク チャートが開き、アクティブなビューになります。 ナレッジ グラフ ビューで選択したエンティティーおよびリレーションシップが追加され、適切なリンク チャート レイアウトを使用して配置されます。 デフォルトでは、新しいリンク チャートのレコードにはエネルギー方向レイアウトが適用され、デフォルトのシンボルが使用されます。 新しいリンク チャートが プロジェクト コンテンツ] ウィンドウに表示されます。
クエリー ビューからコンテンツを追加
クエリーから返されたエンティティーおよびリレーションシップを、新規または既存のリンク チャートに追加できます。
クエリーのコンテキスト ツールバーで 追加
リンク チャート レイヤーおよびサブレイヤーの表示/非表示
リンク チャート内のリンク チャート レイヤー、エンティティー タイプ サブレイヤー、およびリレーション タイプ サブレイヤーを表示または非表示にできます。
コンテンツ ウィンドウ内のレイヤーの横にある オプション
をクリックします。表示/非表示の切り替え
をクリックして、ナレッジ グラフ レイヤーまたはそのサブレイヤーを表示または非表示にします。
リンク チャート レイヤーまたはサブレイヤーの名前変更
リンク チャート ビューで、リンク チャート レイヤーとそのサブレイヤーの名前を変更できます。 名前を変更すると、現在のリンク チャートの リンク チャート コンテンツ ウィンドウ内のレイヤーの表示名のみが変更されます。 プロジェクト内の他のリンク チャートにまたがるレイヤーの名前や、レイヤーが表すエンティティーまたはリレーションシップ タイプの名前は変更されません。
をクリックします。名前の変更
をクリックします。名前の変更ダイアログ ボックスが表示されます。
新しいレイヤー名を入力し、OK をクリックします。
リンク チャートからナレッジ グラフ レコードを削除
リンク チャートからエンティティーおよびリレーションシップを削除できます。 削除されたレコードは、プロジェクト内の他のマップ、リンク チャート、およびデータ カードではそのままとなります。
リンク チャートから削除するエンティティーおよびリレーションシップを選択します。
キャンバスのツールバーで すべて選択
リンク チャート コンテキスト ツールバーで、削除
をクリックします。
凡例の表示
リンク チャート内の各エンティティー タイプおよびリレーションシップ タイプには、デフォルトのシンボルが適用されます。 凡例を使用して、各サブレイヤーのシンボルを確認します。
キャンバス ツールバーで 凡例の切り替え
をクリックします。
ベースマップの変更
リンク チャートは地理レイアウトのベースマップを使用します。 ベースマップを変更してデータをより効果的に視覚化できます。
コンテキスト ツールバーで、[ベースマップの変更]
をクリックします。地理レイアウトで使用するベースマップを選択します。
