ArcGIS リアリティー マッピング プロダクトの生成
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
ArcGIS Reality ライセンスがある ArcGIS 組織で利用できます。
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro を使用すると、ドローン写真、デジタル航空写真、衛星写真、スキャン済み航空写真を基にさまざまな種類の 2D プロダクトと 3D プロダクトを生成できます。 生成できるプロダクトの種類は、生成されるワークスペースのタイプ、つまりリアリティー マッピング ワークスペースかオルソ マッピング ワークスペースかによって決まります。
オルソ マッピング ワークスペース
オルソ マッピング ワークスペースでは、調整完了後にプロダクト ウィザードを使用して、以下の 2D プロダクトを生成できます。
  • 数値表層モデル (DSM)
  • 数値地形モデル (DTM)
  • オルソモザイク
複数プロダクト ウィザードでは、1 回のプロセスでプロダクトの全部または一部を生成できます。
注意:
オルソ マッピング ワークスペースでは、3D プロダクトを生成できません。
リアリティー マッピング ワークスペースでは、調整完了後にプロダクト ウィザードを使用して、以下の 2D プロダクトと 3D プロダクトを生成できます。
  • 数値表層モデル (DSM)
  • 数値地形モデル (DTM)
  • トゥルー オルソ
  • DSM メッシュ
  • 点群
  • 3D メッシュ
  • ガウシアン スプラット
プロダクト生成のベスト プラクティス
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro を使用したプロダクト生成ではリソースが大量に消費されます。 パフォーマンスを最適化して処理時間を短縮するには、次のベスト プラクティスが推奨されます。
  • タイムリーなプロダクト生成をサポートするため、最新の CPU、平均以上の GPU、十分なソリッドステート ディスク (SSD) ストレージ、および 64GB 以上の RAM が搭載された、共有リソースではない、専用のローカルまたはクラウド コンピューティング システムを使用します。 たとえば、コアのクロック速度が 3.0 GHz 以上の CPU と NVIDIA RTX GPU を使用します。 システム要件の詳細については、「ArcGIS Reality for ArcGIS Pro エクステンションの紹介」をご参照ください。
    注意:
    ガウシアン スプラットを生成するには、以下のハードウェア仕様を持つコンピューターが必要です。
    • 最小 64 GB RAM を搭載した最新の CPU
    • 最小 8 GB VRAM と 7.5 以上の計算機能を搭載した NVIDIA GPU。
    NVIDIA のサイトで、お使いのコンピューターの計算機能をご確認ください。
  • プロジェクトを作成した後、ArcGIS Pro で以下をはじめとする CPU パラメーターと GPU パラメーターを定義することによって、処理環境をセットアップします。
    • 並列処理ファクター を 85% に設定します。
    • プロセッサー タイプ を GPU に設定します (使用可能な場合)。 CPU がデフォルトです。
      注意:
      環境設定にアクセスするには、ArcGIS Pro リボンの 解析 タブをクリックし、ジオプロセシング グループの 環境 をクリックします。
  • ガウシアン スプラットを生成する場合、マルチルックのデジタル航空写真またはドローン画像を使用し、高いオーバーラップ率 (80/60) で最良の結果が得られます。 ガウシアン スプラットの生成では、衛星画像はサポートされていません。
  • デジタル航空画像が直下データと斜めデータの両方で構成されている場合は、処理前に以下を検討してください。
    • DSM、DTM、トゥルー オルソ、DSM メッシュ プロダクトを作成する場合、直下画像のみを使用します。 斜め撮影画像を含めると処理時間に悪影響が生じます。
    • 点群プロダクトと 3D メッシュ プロダクトを生成する場合、直下画像と斜め撮影画像の両方を使用します。
      注意:
      トゥルー オルソは、斜め撮影画像と直下画像の両方で構成されるデータから生成することもできます。 ただし、直下画像のみを使用する場合と比較すると、処理時間が大幅に長くなります。
  • 衛星画像から DSM メッシュを作成する場合は、プロダクトの生成前にカラー調整を行う必要があります。
  • 衛星画像を使用して DSM を作成する場合、出力 DSM のデフォルトの鉛直座標系 (VCS) は WGS84 (楕円体の高さ) です。 出力を別の投影法または座標系に変換する必要がある場合は、投影変換 ツールを使用します。
  • DSM および DTM の生成には、パンシャープン画像ではなく、パンクロマティック バンドを使用することをおすすめします。 これは、画像相関と標高生成プロセスをサポートするために、最高のピクセル品質を持つデータが使用されるようにするためです。
  • 高度なプロダクト設定 ウィンドウでプロダクト境界を定義することによって、プロダクトの生成を対象エリアに制限します。
  • プロダクトの処理に優先順位を付けます。 2D プロダクトと 3D プロダクトの両方が必要な場合、3D プロダクトの方が処理時間が長いため、2D プロダクトを先に作成します。
