マップでのスタンドアロン テーブルの操作
ArcGIS で、スタンドアロン テーブルに属性データが含まれていますが、関連付けられた空間フィーチャがありません。 スタンドアロンという用語は、この関連付けが存在しないことを指しますが、属性テーブルは関連付けられた地理フィーチャの属性を表示します。
ArcGIS Pro の属性テーブルの詳細
スタンドアロン テーブルはデフォルトで地理フィーチャに関連付けられていないため、ArcGIS Pro のスタンドアロン テーブルに対する操作の多くで、テーブルからのレイヤーの作成 や、テーブルへの 結合またはリレート の作成が行われます。 マップまたはシーンの コンテンツ ウィンドウでスタンドアロン テーブルが選択されると、リボンに スタンドアロン テーブル タブが表示されます。 このタブには、テーブルからのレイヤーの作成や結合の確立など、スタンドアロン テーブルの視覚化や操作を支援するツールが用意されています。
マップおよびシーンのスタンドアロン テーブルの独自の機能については、この後で説明します。 他のテーブル データと同様に、スタンドアロン テーブル ビューの操作 のほか、統計解析の実行、チャートの作成、データのフィルター を行うことができます。
マップまたはシーンでのスタンドアロン テーブルの追加と整理
スタンドアロン テーブルはマップまたはシーンに追加されると、コンテンツ ウィンドウ の スタンドアロン テーブル グループ ヘッダーの下に表示されます。
スタンドアロン テーブルをマップまたはシーン ビューに追加するには、次の手順を実行します。
  1. カタログ ビューまたは カタログ ウィンドウが開いていない場合は、開きます。
  2. テーブルが含まれているフォルダー ディレクトリー内の場所に移動します。
  3. テーブルを右クリックして テーブルを開く をクリックするか、テーブルをマップまたはシーンの コンテンツ ウィンドウにドラッグします。
コンテンツ ウィンドウに追加した後、スタンドアロン テーブルを選択、コピーして、ウィンドウ内および他のマップやシーンに貼り付けることができます。
スタンドアロン テーブルのレイヤーとのグループ化
スタンドアロン テーブルを コンテンツ ウィンドウの グループ レイヤー に移動し、グループ レイヤー内の他のテーブルまたはレイヤーと一緒に並べ替えることができます。
スタンドアロン テーブルを他のレイヤーと一緒にグループ化するには、次の手順を実行します。
  1. コンテンツ ウィンドウでスタンドアロン テーブルを選択し、ハイライト表示します。 Ctrl を押しながら、スタンドアロン テーブルと一緒にグループ化する他のテーブルまたはレイヤーをハイライト表示します。
  2. テーブルおよびレイヤーの選択結果を右クリックして グループ を選択します。
    スタンドアロン テーブルは、マップの描画順で他のテーブルやレイヤーとともにサブレイヤーとして表示されます。
また、スタンドアロン テーブルをクリックしてドラッグし、既存のグループ レイヤーにドロップして、グループ レイヤーに移動することもできます。
スタンドアロン テーブルの削除
1 つ以上のスタンドアロン テーブルをマップまたはシーンから削除するには、次の手順を実行します。
  2. テーブルまたはテーブルの選択結果を右クリックし、削除 を選択します。
スタンドアロン テーブルからレイヤーを作成
ArcGIS Pro でスタンドアロン テーブルを使用するワークフローの多くで、テーブルのデータからのレイヤーの作成が行われます。 データの構造によっては、テーブルから地理フィーチャを作成することができます。
スタンドアロン テーブルに座標データ (x,y 形式) が含まれている場合、データをフィーチャ レイヤーとして追加 することができます。 データを別の形式で保存したくない場合は、XY イベント レイヤーの作成 ツールを使用して、スタンドアロン テーブルからテンポラリー レイヤーを作成することもできます。 いずれの場合も、Z 座標を含むスタンドアロン テーブルを 3D コンテンツとしてシーンに追加できます。
スタンドアロン テーブルに住所情報が含まれている場合、住所をジオコーディングして レイヤーを作成できます。
スタンドアロン テーブルをレイヤー ファイルとして保存
スタンドアロン テーブルをレイヤー ファイル (*.lyrx) として保存できます。 これは、テキスト エディターでファイルの定義を確認または編集する必要がある場合や、別の形式でファイルを共有する必要がある場合に便利です。 スタンドアロン テーブルをレイヤー ファイルとして保存するには、次の手順を実行します。
  2. 共有 タブの 名前を付けて保存 グループで、レイヤー ファイル をクリックします。
  3. レイヤー ファイルの保存 ダイアログ ボックスで、場所を参照し、スタンドアロン テーブル レイヤー ファイルの名前を入力します。
  4. 保存 をクリックします。
スタンドアロン テーブルは、登録済みのデータを ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise に参照するホスト テーブルまたはマップ イメージ レイヤーとして 共有 することもできます。
