アイテム説明メタデータの作成
アイテム説明メタデータ スタイルは、ArcGIS システムでアイテムを記述および検索するために使用される主要な情報をキャプチャーします。 このスタイルには、標準ベースのメタデータ スタイルに含まれる最も重要な説明情報が含まれていますが、標準とは関連付けられていません。 このスタイルに含まれるメタデータ エレメントは、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータルのアイテム ページの 概要 タブにあるエレメントと一致しています (いくつかの例外を除く)。
このメタデータ スタイルの目的は、ArcGIS システム内でのデータ公開を容易にすることです。 一部のメタデータ エレメントは HTML マークアップの使用をサポートしており、ポータル アイテム ページでこれらの機能を利用できるため、テキストを読みやすくしたり、他のリソースへのリンクも提供します。 これにより、ArcGIS Pro からアイテム ページを構成してから、アイテムを ArcGIS Online や ArcGIS Enterprise ポータルに公開することができます。
このメタデータ スタイルは以下の機能もサポートしています:
  • モデルやスクリプト ツールを含むカスタム ジオプロセシング ツールをドキュメント化します。
  • このスタイルで提供されたコンテンツは、アイテム検索をサポートするために、ArcGIS Pro によってインデックスが作成されます。 ArcGIS Online や ArcGIS Enterprise も、ポータル内のアイテム検索をサポートするために、当該コンテンツのインデックスが作成されます。
アイテム説明は ArcGIS Pro のデフォルトのメタデータ スタイルです。 ArcGIS Online や ArcGIS Enterprise は、組織でメタデータが有効でなくても同等の機能がアイテム ページから利用可能なため、相当するメタデータ スタイルは存在しません。
このトピックでは、アイテム説明メタデータ スタイルを用いて ArcGIS Pro でメタデータを作成するワークフローについて説明します。
ArcGIS Pro の構成
アイテム説明がデフォルトのメタデータ スタイルであるため、このスタイルを使用してメタデータを作成するために、ArcGIS Pro を構成する必要はありません。 ただし、別のメタデータ スタイルの使用を試してからアイテム説明に戻す場合、オプション ダイアログ ボックスから実行できます。 メタデータ スタイルのドロップダウン リストで アイテム説明 を選択します。
アイテム説明メタデータ スタイルは、ArcGIS Pro クラシック メタデータ エディターでのみサポートされています。 以前に、別のメタデータ スタイルでメタデータを作成するために ArcGIS メタデータ エディターを使用していた場合、アイテム説明を選択するとメタデータ エディターの設定が自動的に ArcGIS Pro クラシック メタデータ エディターに変更されます。 警告メッセージは、以前選択したメタデータ エディターがアイテム説明メタデータ スタイルに適していないことを示します。
このメタデータ スタイルでは、カタログ ビューでメタデータを表示すると、アイテム説明メタデータ スタイルに含まれるメタデータ コンテンツのみが表示されます。 これは、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータルのアイテム ページの 概要 タブに表示される情報が反映されます。 より多くのメタデータ コンテンツを表示するには、Dublin Core+ などの別のメタデータ スタイルを使用するように ArcGIS Pro を構成します。
注意:
ArcGIS システムは、ArcGIS メタデータ形式のメタデータに対してのみ機能します。 アイテム説明スタイルは、ArcGIS システム内でのコンテンツ共有をサポートするメタデータ スタイルとして設計されており、標準ベースのメタデータ形式とは関連付けられていないため、メタデータ エクスポート機能は備えていません。 アイテム説明メタデータ スタイルで作成された ArcGIS メタデータは、アイテム間でコピーしたり、スタンドアロンのメタデータ ファイルに保存することができます。
アイテム説明メタデータの作成
ArcGIS Pro クラシック メタデータ エディターでは、各メタデータ スタイルに、異なるメタデータ エディター ページを含めることができます。 アイテム説明メタデータ スタイルでメタデータを編集すると、ArcGIS Pro クラシック メタデータ エディターには、アイテム説明 という名前のメタデータ エディター ページが 1 つのみが含まれています。 アイテム説明ページは、メタデータ エディターのビューですぐに利用可能で、このメタデータ スタイルに関連するすべての情報を指定できます。
アイテム説明メタデータ スタイルは、アイテムのメタデータの一部のみアクセス可能です。 他のメタデータ スタイルを使用すると、その他のメタデータ コンテンツを編集できます。 メタデータの専門家およびアイテムに関する詳細情報を入力する必要がある方は、別のメタデータ スタイルを選択する必要があります。
ArcGIS Pro クラシック メタデータ エディターを使ってアイテム説明メタデータを作成するには、次の手順を実行します。
  1. メタデータ ビューでアイテムのメタデータを編集します。
    メタデータ ビューに、メタデータ エディターが表示されます。 アイテム説明 は、コンテンツ ウィンドウに含まれる唯一のメタデータ エディター ページです。
  2. 適切なコンテンツを入力し、アイテムを説明します。
    必要なすべてのコンテンツが入力されると、コンテンツ ウィンドウでページが有効であると認識されます。
  3. 必要に応じて、変更内容を適用または保存します。
    アイテムの説明を適切に記述するには、多少時間がかかる場合があります。 変更内容を保存して後で続行することができます。 次回プロジェクトを開くと、メタデータ ビューは開いたままです。
  4. 操作が完了したら、メタデータ ビューを閉じます。
ArcGIS Online および最近の ArcGIS Enterprise では、各ポータル アイテムにタイトルを指定する必要があるだけです。 しかし、以前はポータル アイテムごとにサマリーやタグも必要でした。ArcGIS Pro のアイテム説明メタデータ スタイルでは、これらのメタデータ エレメントは引き続き必要です。 必須エレメントに関連する入力コントロールは、赤色の背景で表示されます。
ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータルのアイテム ページの 概要 タブでは、想定されるコンテンツの特徴付けを改善するために、時間の経過とともにさまざまな見出しが使われました。 ただし、ArcGIS Pro クラシック メタデータ エディターの アイテム説明 メタデータ エディターページでは、関連するメタデータ エレメントのラベルは変更されていません。 これにより、同じ アイテム説明メタデータ エディター ページを使用する他のメタデータ スタイルとの一貫性が確保されます。
アイテム説明メタデータ エディター ページの一部のメタデータ エレメントのラベルは、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータルの両方の 概要 タブのラベル、および関連するメタデータ エレメントに使用されるメタデータ標準の名前とは異なっています。 アイテム説明ページのラベルは、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータルで使用される言語と、同じ情報をキャプチャーする ArcGIS メタデータ エレメントのメタデータ標準で使用される言語とのギャップを埋めるために選択されています。
次の表で、メタデータ エディターの アイテム説明 ページのメタデータ エレメント、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise のアイテムページに表示されるエレメント、および関連するメタデータ標準エレメント間の関係について説明します。 また、各エレメントの期待される情報の説明についても提示します。
アイテム説明メタデータ エレメント
ポータル アイテム ページ エレメント
メタデータ標準エレメント
入力するコンテンツ
タイトル
タイトル
タイトル - メタデータ標準では、タイトルはアイテムの引用の一部です。
アイテムには、他のアイテムと区別できる説明的なタイトルを付けてください。
サムネイル
サムネイル
含まれません。 外部グラフィック ファイルの参照は可能ですが、サムネイルは標準ベースのメタデータ ドキュメントに直接含めることはできません。
ArcGIS Pro を使用して空間アイテムのサムネイルを作成するか、アイテムを説明するグラフィック ファイルをメタデータに含めます。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、エクスポートされた標準ベースのメタデータ ドキュメントには、サムネイルは含まれません。
タグ
タグ
含まれません。 メタデータ標準ではキーワードを入力できます。
ArcGIS システム内で検索する際、アイテムを見つけるのに役立つ単語を入力します。各タグの間にはカンマを入力します。 検索語句が、シースラスから取得可能な正式なキーワードの邪魔にならないように、タグは個別に収集されます。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、タグは、キーワードを指定しない場合のみ、エクスポートされた標準ベースのメタデータ ドキュメントに含まれます。
サマリー (目的)
サマリー
目的
アイテムに関する簡単な説明を入力します。 このエレメントは、カスタムジオプロセシング ツールのドキュメント作成には含まれていません。
説明 (要約)— カスタム ジオプロセシング ツールの場合、このエレメントはツールのヘルプ トピックとの一貫性のために「サマリー (要約)」とラベル付けされています。
説明
要約 - HTML マークアップは標準ベースのメタデータ ドキュメントではサポートされていません。
アイテムに関する詳細な情報を入力します。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、HTML マークアップは、メタデータが標準ベースのメタデータ ドキュメントにエクスポートされる際に削除されます。 カスタム ジオプロセシング ツールの場合、この情報は、ジオプロセシング ウィンドウの ヘルプ ボタン にポインターを置いたときに表示されます。
クレジット
謝辞 - ArcGIS Enterprise の一部のバージョンでは、このエレメントは Attribution とラベル付けされています。
クレジット
アイテムを提供した個人や機関に対する謝辞を示します。 マップの下隅にあるサービス レイヤーの著作権ボタン をクリックすると、Web レイヤーで利用可能な謝辞が、サービス レイヤーの著作権ポップアップに表示されます。
利用制限
利用規約
利用制限 - ISO ベースのメタデータ標準では、一般的な制約は利用制限メタデータ エレメントで定義されます。 その他のエレメントで、当該アイテムへのアクセス、使用、安全性、リリース可能性、その他の法的情報に関する条件を明確にします。 さまざまな標準やプロファイルで、この言語のバリエーションが使用されています。 HTML マークアップは標準ベースのメタデータ ドキュメントではサポートされていません。
アイテムの使用方法と利用者に関する情報を入力します。 アイテムを利用する際、アイテムを利用する人物に対して、著作権情報を表示したり提供元機関のクレジット情報を提示する必要がある場合は、その情報をこちらに記載します。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、HTML マークアップは、メタデータが標準ベースのメタデータ ドキュメントにエクスポートされる際に削除されます。
適切な縮尺範囲
含まれません。
含まれません。 縮尺分母エレメントは 1 つ以上入力することが可能ですが、この情報は値の範囲として表現することはできません。
空間データセットに適切な詳細レベルを指定します。 この情報は ArcGIS Pro で、特定のマップ縮尺に適したアイテムを見つけるために使用されます。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、最大および最小縮尺分母は、エクスポートされる標準ベースのメタデータ ドキュメントに、その標準に適した方法で含められます。
境界四角形
範囲 - ポータル アイテムの空間データの範囲を計算できる場合、このオプションはアイテム ページの 設定 タブで利用可能です。
境界四角形
ArcGIS Pro は空間データ アイテムの 境界四角形 を度 (10 進) で計算できます。 非空間的アイテムが特定の地理的エリアに関連するコンテンツであることを示すために、手動で範囲を指定することができます。境界座標は度 (10 進) で指定する必要があります。 この情報は、ArcGIS Pro でマップ内のアイテムまたはマップをオーバーラップするアイテムを見つけるために使用されます。
使用法 (カスタムジオプロセシング ツールのみ)
含まれません。
含まれません。
ツールを正しく使用するためのヒントまたは手順を入力します。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、エクスポートされた標準ベースのメタデータ ドキュメントには、使用法は含まれません。
構文 (カスタム ジオプロセシング ツールのみ)
含まれません。
含まれません。
各ツール パラメーターの使用方法ついて説明します (使用可能なデータ タイプや値など)。 パラメーター値の処理が、ツールを対話的に使用またはスクリプトで使用する場合で異なる場合、それぞれに異なる値を指定します。 ダイアログの説明 値は、ツールを開き、ジオプロセシング ウィンドウの 情報 ボタン にカーソルを合わせると表示されます。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、エクスポートされた標準ベースのメタデータ ドキュメントには、構文は含まれません。
コード サンプル (カスタム ジオプロセシング ツールのみ)
含まれません。
含まれません。
ツールの Python スクリプトの使用方法を示します。 各コード サンプルにはタイトルと説明が必要です。 他のメタデータ スタイルを使用する場合、エクスポートされた標準ベースのメタデータ ドキュメントには、コード サンプルは含まれません。
アイテム説明コンテンツの表示
詳細パネルのカタログ ビューでアイテムのメタデータを閲覧すると、アイテム説明メタデータ スタイルのすべてのメタデータ エレメントを確認できます。 ArcGIS Pro のアイテム説明メタデータを表示する他エリアには、レイヤー プロパティ や テーブル プロパティ のダイアログ ボックス、データの追加 などの参照ダイアログ ボックス、カタログ ウィンドウのアイテム ポップアップなどがあります。
メタデータの表示の詳細
以下の表は、ArcGIS Pro アプリケーションでメタデータ コンテンツが利用できる場所を示しています。
アイテム説明メタデータ エレメント カタログ ビューの詳細パネルのメタデータ タブ マップ コンテンツのプロパティ ダイアログ ボックスのメタデータ タブ 参照ダイアログ ボックスの詳細パネル カタログ ウィンドウの詳細アイテム ポップアップ ジオプロセシング ウィンドウ ArcGIS Pro マップ、ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise マップ ビューアー
タイトル サポート サポート
サムネイル サポート サポート サポート
タグ サポート サポート サポート サポート
サマリー (目的) サポート サポート サポート
説明 (要約) サポート サポート サポート
クレジット サポート サポート サポート
利用制限 サポート サポート
縮尺範囲 サポート
境界四角形 サポート
使用法 サポート
構文 サポート サポート
コード サンプル サポート
アイテム説明コンテンツの検索
アイテム説明メタデータ スタイルの一部のメタデータ エレメントは、ArcGIS システム内での検索をサポートするためにインデックス化されています。 ArcGIS Pro でインデックス作成が有効な場合、この情報を使用して、ローカルまたはネットワークディスク上のアイテムを検索できます。 アイテムが公開されると、そのコンテンツの多くもインデックス化され、ポータル アイテムの検索時に利用可能です。
以下の表は、ArcGIS Pro、ArcGIS Online、ArcGIS Enterprise の各ポータルで検索用のインデックスが作成されているメタデータ コンテンツを示しています。
アイテム説明メタデータ エレメント ArcGIS Pro でのインデックス作成 ArcGIS Online および ArcGIS Enterprise ポータルでのインデックス作成
タイトル サポート サポート
サムネイル サポート サポート
タグ サポート サポート
サマリー (目的) サポート サポート
説明 (要約) サポート サポート
クレジット サポート サポート
利用制限 サポート
縮尺範囲 サポート
境界四角形 サポート サポート
使用法
構文
コード サンプル
注意:
既存のサムネイルは ArcGIS Pro で生成されるインデックスに含まれています。 アイテムにサムネイルがない場合、ArcGIS Pro は、インデックス作成プロセス時に空間データを含むアイテムのサムネイルを必要に応じて生成できます。
サムネイルは、ある時点におけるアイテムの空間データのスナップショットを視覚的に表現したものです。 サムネイルはグラフィック ファイルであるため、アイテム検索には使用されません。 ただし、サムネイルはインデックスに含まれているため、検索結果の一部として利用可能です。 アイテムのサムネイルによる視覚的表現は、検索で見つかったアイテムを評価し、使用するアイテムを判断するのに役立ちます。
