ツールボックスへの接続
ファイル システムまたはジオデータベースにカスタム ツールボックスを格納し、プロジェクト内のフォルダー接続とデータベースからカスタム ツールボックスにアクセスできます。 ツールボックスをカタログの ツールボックス コンテナー
に追加することもできます。 これによって、ファイルがコピーされることも移動されることもありません。その代わり、参照せずにリソースを使用できるようにする接続 (基本的に、参照またはショートカット) が作成されます。 ツールボックス接続は、プロジェクト パッケージに組み込まれています。
ツールボックスのコンテンツが現在の ArcGIS Pro セッションの外部で変更された場合は、ツールボックス接続の更新が必要となる場合があります。 接続が無効になった場合は、修復する必要があります。
注意:
カタログ ウィンドウに接続し、表示できるのはカスタム ツールボックスだけです。 システム ツールボックスは、ジオプロセシング ウィンドウの ツールボックス タブでのみ表示および使用できます。
フォルダー内のツールボックスにアクセス
ツールボックスにアクセスして使用するには、そのツールボックスがあるフォルダーを参照します。 これは、ツールボックス内のツールが同じフォルダーの場所に格納されているデータを使用する場合に便利です。
使用するツールボックスが格納されているフォルダーに接続します。
カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューで、フォルダー接続からツールボックスを参照します。
プロジェクトへのツールボックスの追加
既存のツールボックスをカタログの ツールボックス コンテナー
に追加できます。 これにより、フォルダーまたはデータベースを参照せずに、ツールボックスにアクセスできます。
次のいずれかの方法を使用して、ツールボックスの追加 参照ダイアログ ボックスを開きます。
リボン
挿入 タブをクリックします。 プロジェクト グループで、ツールボックス
をクリックし、ツールボックスの追加
をクリックします。カタログ ビューの コンテンツ ウィンドウ
ツールボックス
をクリックします。 リボンの カタログ タブをクリックします。 作成 グループで、追加
をクリックし、ツールボックスの追加
をクリックします。カタログ ウィンドウ
プロジェクト タブで、ツールボックス
を右クリックして、ツールボックスの追加
をクリックします。ローカル コンピューター、ネットワーク コンピューター、またはファイル ジオデータベースを参照して該当するツールボックスを 1 つ以上選択します。
OK をクリックします。
カタログ ウィンドウとカタログ ビューの コンテンツ ウィンドウの ツールボックス コンテナー
に、ツールボックスが表示されます。次の方法を使用して、ツールボックスをプロジェクトに追加することもできます。
カタログ ウィンドウ、カタログ ビュー、またはカタログ ビューの コンテンツ ウィンドウ
ツールボックスを参照して右クリックし、プロジェクトに追加
をクリックします。ツールボックスを参照して選択し、カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューの コンテンツ ウィンドウの ツールボックス コンテナー
にドラッグします。
ファイル エクスプローラーでの操作
ツールボックスを参照して選択し、カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューの コンテンツ ウィンドウにドラッグします。 そのツールボックスが ツールボックス コンテナー
に表示されます。
ツールボックスの作成
ArcGIS Pro には次の 3 つのツールボックス形式があります:
ArcGIS ツールボックス - このツールボックス形式は、ディスク上に
.atbxファイルとして格納されます。 このツールボックス形式は、ツール、スクリプト、モデルを格納します。 この形式は JSON ベースであり、オープン仕様になっているため、以下で説明するレガシー ツールボックス形式 (.tbx) と比べて、優れたリリース間の互換性と持続性があり、パフォーマンスとスケーラビリティーが向上し、バイナリー ストレージによってファイルが破損する可能性がほとんどなくなっています。 カタログ ウィンドウを使用して、ツールセットを作成したり、新しいモデル ツールとスクリプト ツールを追加したり、プロパティを変更したり、ツールをレガシー ツールボックスからコピーして新しいツールボックス形式に貼り付けたりすることができます。レガシー ツールボックス - このツールボックス形式は、ディスク上またはデータベース内に
.tbxファイルとして格納されます。Python ツールボックス - このツールボックス形式は、ディスク上に
.pytファイルとして格納されます。 Python ツールボックスとそのツールのすべてのプロパティが、Python コードを使用して定義されます。
注意:
ArcGIS Pro 3.0 以降、プロジェクトでレガシー ツールボックス (.tbx) を作成することはできません。 ただし、引き続き既存のレガシー ツールボックスをプロジェクトに追加して、編集することは可能です。
現在のフォルダーにツールボックスを作成
このワークフローでは、はじめにフォルダーを参照して、作成するツールボックスを指定します。
次のいずれかの方法を使用して、ツールボックスを作成します。
カタログ ビューの場合
フォルダー内を参照します。 リボンの カタログ タブをクリックします。 作成 グループで、新規作成
をクリックし、ツールボックス (.atbx)
または Python ツールボックス
をクリックします。カタログ ウィンドウ
フォルダーを参照して選択します。 フォルダーを右クリックし、新規作成
をポイントして、ツールボックス (.atbx)
または Python ツールボックス
をクリックします。参照ダイアログ ボックスの場合
フォルダー内を参照します。 新しいアイテム ドロップダウン矢印をクリックし、ツールボックス (.atbx)
をクリックします。ツールボックスまたは Python ツールボックスがデフォルト名で作成されます。 この名前はすぐに変更できます。
ツールボックスの新しい名前を入力して、Enter キーを押します。
そのツールボックスに新しい名前が反映されます。 この名前は、カタログ内のそのフォルダーの場所に表示されます。 プロジェクトに追加するまで、ツールボックス コンテナー
の下には表示されません。ヒント:
ツールボックスの追加 参照ダイアログ ボックスで、新しいアイテム ドロップダウン リストからツールボックスを作成できます。 これにより、1 つのステップでツールボックスが作成され、プロジェクトに追加されます。
ツールボックスを作成してフォルダーを参照
このワークフローでは、はじめに作成するツールボックスを指定して、フォルダーを参照します。
リボン
をクリックし、新しいツールボックス (.atbx)
または 新しい Python ツールボックス
ツールボックス
をクリックします。 リボンの カタログ タブをクリックします。 作成 グループで、新規作成
をクリックします。カタログ ウィンドウ
プロジェクト タブで、ツールボックス
を右クリックし、新しいツールボックス (.atbx)
をクリックします。ローカル コンピューターまたはネットワーク コンピューター上のフォルダーを参照します。
デフォルトの場所は、プロジェクトのホーム フォルダーです。
名前 ボックスに、ツールボックスの名前を入力します。
保存 をクリックします。
ツールボックスが作成され、プロジェクトに追加されます。 ツールボックスがカタログ内のそのフォルダーと、ツールボックス コンテナー
に表示されます。
ツールボックスをプロジェクトのお気に入りに追加
複数のプロジェクトで同じツールボックスを使用する場合は、そのツールボックスをプロジェクトのお気に入りにすることができます。 お気に入りツールボックスは、カタログ ウィンドウ、カタログ ビュー、または参照ダイアログ ボックスから任意のプロジェクトに追加できます。
自動的にお気に入りになるツールボックスを作成できます。 これらのツールボックスは、お気に入りキャッシュ フォルダーに格納され、使用するどのコンピューターでも潜在的に利用可能です。
ヒント:
ツールボックスをお気に入りにするには、カタログ ビューまたはファイル エクスプローラーから カタログ ウィンドウの お気に入り タブの お気に入り
にドラッグするか、またはカタログ ビューの コンテンツ ウィンドウの対応する場所にドラッグします。
接続の削除
アイテムを操作する必要がなくなった場合、またはコンテンツが利用できなくなった場合は、カタログ ウィンドウかカタログ ビューでアイテム接続を削除できます。 アイテム接続を削除すると、そのアイテムとコンテンツにプロジェクトから直接アクセスできなくなります。 ただし、コンピューターやネットワーク、またはクラウドの場所からは削除されません。
ホーム フォルダー、デフォルト ツールボックス、デフォルト ジオデータベースなど、プロジェクトで必要なアイテムへのアイテム接続は削除できません。
接続を削除するには、次の手順を実行します。
カタログ ウィンドウでアイテム接続を参照します。
または、カタログ ビューがアクティブになっている状態で、コンテンツ ウィンドウかカタログ ビューのアイテム接続を参照します。
アイテム接続をクリックして選択します。
アイテムを右クリックして プロジェクトから削除
をクリックします。カタログ ビューがアクティブな場合は、リボンを使ってアイテム接続を削除することもできます。 リボンの カタログ タブをクリックします。 整理 グループで 削除
をクリックします。
